 Mensagem editada. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2003 11:10 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:47 pm, num total de 1 vez
Crisjovano
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2003 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Novembro de 2003
Sem ver acho que fica meio difícil.
Nas últimas duas semanas gastei uma grana tirando vazamento. Tirei um do flexível do exaustor direito, um do retentor do volante (teve que de$cer o cambio), o outro foi a luva do câmbio teve que trocar (R$ 340,00 o preço da luva). Acho que ao todos devo ter gasto uns R$ 600,00.
Ainda tem um vazamento que está saindo debaixo do motor (não sei onde) e caindo dentro da "bandeja" da suspenção. Acho que esse último vou deixar para lá, uma vez que não está influenciando muito. Pois acredito que tem que tirar o motor para tirar o vazamento.
D20 - 92-Custom Deluxe- dupla
Eduvelo
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2003 8:13 pm    Assunto: vazamento Responder com Citação
Pessoal , se deixar o local próx. ao vazamento bem limpo e ligar o motor por algum tempo , dá pra descobrir de onde vem . ÃÂs vezes vc pensa que é num local e é em outro , não tem um pingo de vazamento em nada no Engesa , tirei um por um , foi difícil , troquei parafusos espanados , refiz algumas roscas com diam. maior , mandei embuchar as luvas das cruzetas dos cardans entre outras coisas , mas valeu a pena qqer manchinha de óleo vc já conserta .
[]s ...
Edu
Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Pneus 31" AT - Guincho 12000#
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2003 4:42 am    Assunto: Vazamento de óleo Responder com Citação
Olá Daniel
Em primeiro lugar vc tem que descobrir que óleo está vazando: Óleo do motor, Óleo da DH, Óleo diesel.
Porque na parte frontal, o vazamento pode estar em um lugar mas devido ao vento da hélice do radiador epalha por compartimento inteiro.
Eu tive um problema deste tipo, e a causa era filtro de diesel blindado, com o fundo corroido.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qua Jul 07, 2004 5:36 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2003 8:07 am    Assunto: Responder com Citação
Esse vazamento pode ser no retentor da polia, pode ser perto do exaustor, entre outras causas, é bom vc ver que tipo de oleo que está vazando, e falar qual é oleo, na veraneio deu um problema parecido e era no retentor da polia, mandamos trocar duas vezes e nada de parar de vazar, aí descobri por um amigo de lá que já tinha passado por isso, e ele me falou que era desgaste (aí ela fica frisada e deixa passar o oleo mesmo depois de um retentor novo) na peça onde o retentor é assentado, mandei o torneiro dá uma desgastada e colocar uma luva bem fininha e ficou ótimo. Se for esse o seu problema aí está uma dica, deve ser parecido.
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2003 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Crisjovano escreveu:
Esse seu vazamento pode ser no carter? o que acha, já verificou por baixo na junta do carter?
Crisjovano
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2003 8:12 am    Assunto: Responder com Citação
O carter está sequinho.
O que está meio melecado é a bandeja da balança.
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2003 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Mas vc verificou a junta do carter? Tb pode está vindo daquela peça que fica proxima a bomba injetora(geralmente vaza na junta, já tivemos esse vazamento em nossa veraneio), de onde é preso o exaustor da DH.
Crisjovano
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2003 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
Ainda não vou observar. valeu.
MensagemEnviada: Seg Nov 24, 2003 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
E aí observou??? Já conseguiu descobrir??
MensagemEnviada: Sáb Nov 29, 2003 2:15 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:46 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Nov 29, 2003 7:27 pm    Assunto: Girabrequim quebrado Responder com Citação
Olá Daniel
Uma pergunta, motor com girabrequim quebrado funciona?
MensagemEnviada: Dom Nov 30, 2003 3:51 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Visitante
MensagemEnviada: Seg Dez 01, 2003 7:03 am    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Um deles foi no retentor do volante. (já retirei)
outro na luva do cambio (já retirei)
e o último está ainda perto do flexível do exaustor. Talvez não vou tirar não, pois me falaram que tem remover o motor para tirar o vazamento. Como o vazamento é muito pequeno, acho que por enquanto não vou gastar dinheiro com isso.
Eduvelo
MensagemEnviada: Seg Dez 01, 2003 7:00 pm    Assunto: Re: .... Responder com Citação
Daniel Martinelli escreveu:
Olá Kiko.
O motor estava com 10.000 Km rodados após retífica.
Abraços.
Daniel , é isso que vivo falando , nossos mecas são muito ruins , talvez nós sejamos os culpados , a gente fica aprrensivo de correr atraz do preju e eles acabam fazendo cada vez mais serviço mal feito , tá na cara que fizeram algo errado , saindo de retífica e dar problema com 10000 km , fala qual é a retífica pra gente passar bem longe ...
[]s ...
Eduvelo S. Andre SP
