 O que falar do Biodiesel « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2005 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edu, acho que já discutimos isso no forum mas tentei achar e não consegui. Já vi uma reportagem na tv onde foi falado que nada muda nos carros, seria apenas colocar o biodiesel no tanque e rodar.
cepalopoli
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2005 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
E ae Adal blz
Lembro de alguma coisa mas tambem não achei o topico ??? a maior duvida é quanto a viscosidade do produto que efeito causaria na bomba injetora,bicos e todo o sistema de injeção sera que a carbonisação seria a mesma ou teria uma carga residual maior que a habitual .Se alguem souber onde esta este topico por favor informe , creio que seria interessante revivermos o mesmo .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Sáb Out 01, 2005 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2005
Alguem conhece o kit de conversao de diesel para oleo vegetal do Fendel (tecnologia ELKO), descrito em http://www.fendel.com.br/kit.html ?
EVANDRO JAVALI TURBO
cepalopoli
MensagemEnviada: Sáb Out 01, 2005 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal ,
Muito interressante este kit de conver. para óleo vegetal, será que funcionaria com as picapes e qual seria o cons litro/Km creio que se um carro pequeno chegou a 20 km/litro uma full ficaria obrigado a fazer uns 15 km imaginaram que maravilha e sem poluir que seria mais interessante ainda, soluçoes existem mas falta vontade politica .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Sáb Out 01, 2005 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Liguei para o Sr Fendel e ele disse que faz por 2 mil reais para os que se dispuserem a ir até sua cidade, proximo de Curitiba. Estou pensando no caso...
MensagemEnviada: Sáb Out 01, 2005 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoall
Mas e onde encontrar esse óleo combustível vegetal?
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Dom Out 02, 2005 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
Quando a ELKO veio ao BRasil ela trouxe uma especie de batedeira que processava o grao e retornava o oleo bruto para funcionar o motor. Isso foi testado na revista 4 rodas, esse exemplar esta a venda no ML. Vi uma maquininha parecida no site de agropecuaria.
Dê uma olhada no site greaser.com, o motor roda com qualquer óleo vegetal, em especial oleo de fritura usado, o qual é produto de descarte de restaurantes, chequei aqui na plataforma e cada fritadeira do restaurante na P-37 descarta 18 litros a cada recarga, que ocorre com frequencia. Segundo o Sr Fendel, esse oleo está pronto para uso, apos decantação e filtragem simples para retirar eventuais impurezas.
O FEndel usa óleo de esvaziamento dos vagoes graneleiros lá do PR, parece que há algo assim em Vitoria/ES estou checando, mas de qualquer forma há vários restaurantes na cidade onde moro e bem proximos de casa, já estou fazendo contato.
Li uma reportagem na internet sobre uma maquina de 500 dolares sendo usada em um posto de gasolina nos EUA para filtrar o oleo de restaurantes, vou enviar o link.
MensagemEnviada: Dom Out 02, 2005 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Na Itatiba/Jundiaí tem um posto com uma faixa escrito: "Temos Biodiesel". Qualquer dia q estiver passando por lá, vou parar no posto p/ saber maiores detalhes e preço por litro.
Não sei se tem gente abastecendo com ele, eu não usaria.
LeonanFL
MensagemEnviada: Dom Out 02, 2005 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos........
No Brasil nao tem nenhum posto vendendo o Biodiesel puro, na verdade eh o Diesel B2 (com 2% de Biodiesel).
O governo liberou a comercialização do B2, mas nao eh obrigatorio, somente os postos ALE e BR estao comercializando esse Diesel B2.
Os pesquisadores da UFRJ dizem que 2% nao vai afetar em nada o motor, eh apenas um teste de comercio.
O governo esta fazendo testes (Curitiba, Salvador, Fortaleza, Catanduva e Rio de Janeiro) com o B5 (5% de Biodiesel).
O projeto eh que em 2008 o B2 entre em vigor, e em 2013 seja o B5 o sucessor. Mas ainda tem muito teste pra acontecer.
Eu dei uma resumida da materia que saiu na revista Transporte Mundial, de setembro.
Abraços............
MensagemEnviada: Seg Mar 13, 2006 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
O Grupo Tchê Química sintetizou Biodiesel e disponibiliza os resultados e a técnica de como produzir o BioDiesel através de um software que traz todas as informacoes sobre o produto.
O programa possui aplicativo de instalação, desinstalação, atualização pela internet
http://baixaki.ig.com.br/site/detail18497.htm
MensagemEnviada: Ter Mar 14, 2006 12:55 am    Assunto: Responder com Citação
Kralho Wander, muito boa essa sua dica... baixei o programa aki e vou dar uma olhada... nunca imaginei que existisse algo assim... se prestar vou até passar pra um professor meo... Very Happy
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Ter Mar 14, 2006 3:47 am    Assunto: Responder com Citação
Arrow Se alguem tiver coragem de fazer depois fala os resultados e impressoes pro site ficar sabendo se funciona mesmo... Exclamation Exclamation Exclamation
MensagemEnviada: Ter Mar 14, 2006 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
LeonanFL escreveu:
Mas isso também é meio que palhaçada do governo, 2% não muda em quase nada para o usuário....
Nós ja testamos com óleo de soja 50% e funcionou muito bem... com um rendimento até um pouco maior.... mas ainda tem um problema com a glicerina que sobra do óleo, acaba formando borra na câmara de explosão... não é bom...
Tava pensando em misturar querosene(pois segundo falaram, é um solvente) para retirar a glicerina, mas perguntei pro meu professor de bioquímica, e parece q não é certeza que funcione... teria que fazer testes... Shocked
Bom... é isso...
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Dom Mar 19, 2006 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
na verdade todos os motores diesel funcionam com oleo vegetal bruto com minimas alteracoes ligadas ao condicionamento do oleo vegetal para sua queima completa, sem formacao de depositos. Isto se dá adicionando uma fracao de alcool e aquecendo o mesmo, muito materia sobre o assunto pode ser encontrada em www.fendel.com.br e no site http://www.journeytoforever.org/es/biocombustibles.html. Qualquer duvida veja a caminhonete com kit flex no endereço http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-40226171-_JM, ou acesse a comunidade de oleo vegetal no orkut.
Espero ter ajudado
sds
Evandro
22-2792-3752
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Qua Abr 05, 2006 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
em www.fendel.com.br e no orkut esse tema é desmistificado com os estudos e praticas de uso do oleo vegetal bruto, oleo de fritura usado, dende, etc atraves do uso de um kit de conversao flex diesel.
Vamos dar uma olhada e depois discutimos mais. Estou instalando e vou dar um retorno para voces. Hoje vou tirar fotos da instalacao.
sds
Evandro
