joaoluiz |
Enviada: Qui Dez 01, 2005 11:21 am Assunto: Como acabar com ferrugem ??? |
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Junho de 2005 Mensagens: 131 Localização: MG
Pessoal, preciso saber como faço para acabar com ferrugem ?
No chassi da C10 existem alguns pontos de ferrugem perto do tanque de combustÃvel, eu utilizei uma escova de aço para retirá-los, mas agora vem a dúvida:
Existe algum produto para passar antes da pintura ?
É só pintar por cima agora ?
Qual tipo de tinta usar ? Esmalte sintético mesmo ou duco ?
Obrigado _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
Enviada: Qui Dez 01, 2005 11:26 pm Assunto: |
joaoluiz |
Enviada: Sex Dez 02, 2005 9:37 am Assunto: |
Alguem sabe onde consigo um tal de ferlicon ? E como é esse produto ? _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
Enviada: Sex Dez 02, 2005 1:32 pm Assunto: |
Olá João,
o pessoall pinta chassi ou com preto fosco ou com aqule vermelho mercedez, usado nos caminhões mercedez. Qual o tipo da tinta eu não sei te dizer.
Cezar Sato |
Enviada: Sex Dez 02, 2005 11:52 pm Assunto: |
Olá João.
Procure em lojas de tintas automotivas ou auto-peças, por um produto chamado convertedor de ferrugem, que pode ser aplicado diretamente sobre a ferrugem e posteriormente ser pintada. Eu particularmente acho melhor lixar, escovar, limpar a área antes de aplicar o convertedor.
Segundo o que diz a embalagem, o produto transforma a ferrugem em ferro novamente através de reação quÃmica, eu já usei em tratores, mas nunca tive curiosidade de verificar se posteriormente a ferrugem volta, melhor esperar a opinião dos demais.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Dez 03, 2005 6:54 am Assunto: |
Na minha opinião, o chassi é a parte que não requer muita atenção quanto a ferrugem, pois nunca vi a ferrugem comprometer a resistencia da mesma, exceto caminhões de adubo, salinas e de litoral em geral, mas isto por falta de manutenção.
Para pintar, existe uma tinta chamado: Preto Chassi.
O uso de tinta brilhante em vez de fosco, torna mais facil a limpeza.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Dez 04, 2005 11:29 pm Assunto: Pintura de chassi |
Na semana passada eu tirei a caçamba da D20 branca para reparar a travessa e os suportes traseiros de fixação que tinham quebrado. Como não é todo dia q agente tira a caçamba , aproveitamos para repintar a parte interna (estava feio por baixo do protetor ) da caçamba e tb o chassi.
Outro serviço que fizemos foi arquear o molejo traseiro, somente arquear, pois a buchas, pastilha antiruÃdo e outros componentes estavam perfeitos, apesar dos seus 10 anos e mais de 225 mil km rodados.
Para pintar utilizamos esmalte sintético Preto Chassi SEMIBRILHO, da Du Pont (http://www.dpcsa.dupont.com/empresa/index.shtml), tinta essa de ótima qualidade.
Nos caminhões tb venho utilizando esse Preto Semibrilho já faz um bom tempo, gosto da aparência q ele dá.
O preto fosco eu não acho bonito.
joaoluiz |
Enviada: Seg Dez 05, 2005 7:43 am Assunto: |
Turma, valeu pela ajuda....
Vou fazer o seguinte então:
Lixo, bem a area enferrujada, aplico o convertedor de ferrugem e tinta por cima, preto chassi mesmo....
Obrigado... _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
