 Motor 4100 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2005 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Gostaria se é possível colocar o cabeçote do ômega, com injeção, no motor de opala 6cc, sem adaptações.
Dá pra colocar o cabeçote e o resultado é bom. Mas a injeção não dá.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Garon
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 4:04 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
vi o novo Ômega com motor 3.6 V6
Agora ficou legal. Very Happy
Garon
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 4:05 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Garon escreveu:
Como assim "agora ficou legal" ? Vc duvida???
Que?? Duvidar do que?
Só falei que o carro ficou legal!
Garon
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Wink
Leonardo Truccolo
MensagemEnviada: Seg Jun 13, 2005 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Fevereiro de 2005
Fernando furini escreveu:
Citação:
Pq, não dá?
Leonardo,
CJ2A - 1948
CJ3B - 1953
C 10 - 1973
Porto Alegre - RS
www.4x4brasil.com.br
Garon
MensagemEnviada: Seg Jun 13, 2005 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 4:02 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2005 12:39 am    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Pq, não dá?
O motivo exato eu sinceramente não estou lembrado, mas tem algo a ver com a ignição e sensores de rotação. Fico devendo a resposta correta, pois faz parte de um assunto que esqueci.
Também daria pra instalar uma injeção diferente, específica, mas fica caro. E mesmo que desse pra instalar a injeção da Silverado, o custo de comprar toda a parte de injeção, cabeçote, sensores, instalação, etc, seria provavelmente maior do que o custo de comprar o motor injetado todo e colocar no veículo.
Entre ter um motor velho, todo adaptado pra usar injeção e usar um bem mais novo que já saiu da fábrica injetado, eu prefiro a última opção.
matiascs
MensagemEnviada: Qui Dez 29, 2005 8:54 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Março de 2005
Pessoal
O assunto não é exatamente o que está sendo tratado no tópico, mas é sobre o motor.
Estou com um vazamento no motor, 4100 álcool, e parece ser na junta do cárter, espero que não seja no retentor traseiro. Para trocar esta junta é difícil? Dá pra fazer em 'casa'? Qual o número da junta? É cortiça, papel?? Existe uma ' melhor'?
Parece questionário....
abraço
Matias
A 20 Álcool/GNV
Rio Grande do Sul
MensagemEnviada: Qui Dez 29, 2005 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Matias ! Voce já tentou ver se os parafusos de fixação estão apertados ? Uma vez tive esse problema no Fiat Premio da patroa e era apenas parafusos folgados e no simples reaperto o problema sumiu
matiascs
MensagemEnviada: Seg Jan 02, 2006 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Já fiz isso, dei um aperto geral nos parafusos, mas não melhorou. Já troquei as duas juntas de cortiça das tampas dos tuchos. Agora falta a do cárter.
Pessoal
Alguém tem alguma dica?
Matias
A 20 Álcool/GNV
Rio Grande do Sul
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Matias, me lembrei de outra coisa. A muitos anos tive um chevette que tinha esse problema e depois de penar em diversos mecanicos um resolveu o caso dizendo que a tampa do carter estava empenada e que isso só é perceptivel tirando-se ela e colocando em cima de uma lamina de vidro pois o vidro é totalmente plano e só assim se consegue perceber o problema. Infelizmente não me lembro da solução que foi dada, se houve o desempenamento ou se o cara colocou uma junta mais grossa pois o f.d.p. resolveu esse problema mas criou outro enorme que o carro teve que ser tirado de lá quase que guinchado e isso me deu muita dor de cabeça.
Ir à página Anterior  1, 2, 3
