Phelipe |
Enviada: Ter Fev 07, 2006 10:53 am Assunto: Vazamento de água |
Registrado em: Terça-Feira, 7 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 3 Localização: Ceilândia
tenho uma s10 - 1999, parei com ela, por uns quinze minutos !!!
qndo fui sair reparei que tinha vazado água !!!
abrir o capô e vi que o reservatório de agua que vai pro radiador estava vazio. vazou toda à água. aà enchi o reservatório de novo !!!
e não mais vazou. Mas estou com medo de viajar e acontecer isso de novo !!!
eu queria saber pq vazou e se tem algum risco de acontecer isso de novo
valeu !!!
Editado pela última vez por Phelipe em Ter Fev 07, 2006 11:07 am, num total de 1 vez |
Sekiya |
Enviada: Ter Fev 07, 2006 11:03 am Assunto: |
Phelipe, seja bem vindo ao PicapesGM
Gostaria primeiramente de te orientar a não nomear tÃtulos de tópicos com este tipo de mensagem. Por favor, você pode editar a sua mensagem e o tÃtulo da mesma. Mudando o tÃtulo, fica mais fácil para os outros membros te ajudarem.
Este tipo de vazamento, normalmente deixa rastros. Por um acaso, você percebeu se tinha uma poça d'água perto de um lugar? Fora isso, pode ser a tampa, que pode estar com problemas. Já verificou mangueiras, abraçadeiras? É que com a pressão do sistema (c/ motor quente) pode estar vazando através de abraçadeiras + fixadas.
Vai dando + informações que o pessoal já aparece para te ajudar... _________________ Abraços
Phelipe |
Enviada: Ter Fev 07, 2006 11:11 am Assunto: |
verifiquei tudo até vi na hora que estava pingando !!!
na tampa não é !!! e as mangueiras estao tudo certinhas !!!
o que achei interessante foi que depois que enchi o reservatório novamente, nao vazou mais. Ainda dei umas voltas nela pra ver se era qndo esquentava. mas não vazou mais !!!
por isso que estou com dúvida !!! será que vazou ou ela jogou fora a água ???
valeu pela dica !! |
Sekiya |
Enviada: Ter Fev 07, 2006 11:28 am Assunto: |
De onde estava vazando quando você viu? Provavelmente pode ter sido através do respiro do tanque de expansão.
Não sei como é este respiro e se a tampa tem válvula, mas se for isso, pode ser que a válvula da tampa esteja obstruida e não está liberando a pressão em excesso do sistema.
A tampa e o reservatório estão sujos? Se sim, tenta uma limpeza, coloca aditivo e faça um teste. _________________ Abraços
Enviada: Ter Fev 07, 2006 8:59 pm Assunto: |
Phelipe,
se não tiver vazamento algum, o motor deve ter superaquecido e a partir de uma certa temperatura começa a expusar a água do bloco. Pelo que sei, acho que se começa a sair, quando se para o carro. Como funciona o sistema não sei. Tive um problema de superaquecimento num Gol bola, parei o carro e quando olhei toda a água tinha saÃdo. Na hora deseperei, mas fui informado que era normal.
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Qui Fev 09, 2006 10:06 pm, num total de 1 vez |
Phelipe |
Enviada: Qua Fev 08, 2006 1:51 pm Assunto: |
Enviada: Sex Fev 10, 2006 11:57 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7498 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Phelipe, parace piada mas uma vez um amigo meu teve o mesmo problema e ficou de cabeça quente até descobrir que a água era de outro carro que ocupava a mesma vaga de garagem em outro horário. _________________ Adalberto
MachadoSL |
Enviada: Dom Fev 12, 2006 10:51 pm Assunto: |
Olá Phelipe, seja bem vndo ao forum, bem tive um problema destes em minha Blazer e descobri que era o resevatório de expansão que estava com algumas pequenas rachaduras, ele só vazava quando o motor e o dia aqui no rio estava muito quente, passando dos 38 graus. Retirei o reservatório de expansão e vi a marca dos vazamentos. Com a troca do reservatório, que custou R$160,00 reais o problema foi definitavamente resolvido.
Abraços _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Lauricy Mathii |
Enviada: Seg Fev 13, 2006 10:45 pm Assunto: |
MachadoSL escreveu: |
Olá Phelipe,procure ver se tem marcas de agua do radiador,normalmente deixa sempre um rastro por onde vaza,uma cor meio que de ferrugem,marrom.
Abs. _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
