Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 102, 103, 104  Próximo
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
everton se a relação é curta, então ta no jeito de vc colocar um cambio drive, o ideal é o ZF, mai é carinho cerca de 5 mil, o eaton pra esse carro seu fica bem bom, porem tem de inventar um velocimetro, pois o dele é digital, e da pra colocar inclusive o 2205, ou 2215, ambos da C20, ele é fraco, porem se andar sem trancos vai embora
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 2:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Por hora é trocar relação e guardo a que ta nela. A priore é uma é revisar BI e por DH.
falando em BI a uns 30 dias não quis pegar e tive que sangrar, hoje de novo.Um dos bicos tem uma meleca na base parece que tem vedador rompido tem algum segredo para retirada de bico.
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais uma foto da Margarete
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
só pega uma L 13 e da um reaperto pois em baixo é uma arruela que faz a vedação e tem de estar apertada
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz reapertei mas n quis pegar . Bateria quase arriada percebi no dia da viagem com farol acesso que motor virou pesado depois do café no pedágio. Amanhã será um lindo dia. Vou ali me enforcar e já volto.
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
rsrsrsrs, não é bico, é falta de giro motor D10 se não tiver partida rapida da canseira mesmo, refaça os cabos terra, e teste as baterias, senão revisa o arranque, e outra coisa vc trocou os filtros de combustivel???
MensagemEnviada: Qua Abr 16, 2014 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim troquei óleo e filtros e medi carga de alternador logo que comprei. As baterias tem 5 meses + ou -. 2 de 60A chega no Perkão? Realmente o que aconteceu foi isso as duas vezes senti o motor girar meio pesado.Talvez alguém roubando carga.
MensagemEnviada: Qui Abr 17, 2014 12:43 am    Assunto: Responder com Citação
as baterias são mais que suficientes, então reveja os cabos, e se não for eles revisa o arranque
MensagemEnviada: Qui Abr 17, 2014 7:24 am    Assunto: Responder com Citação
Deve ter cabo de bateria isolado, verifique o aterramento dos cabos.
MensagemEnviada: Qui Abr 17, 2014 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Vlw pessoal. Tiro dado bugio deitado. Tirei o arranque e levei na elétrica. Foi feito embuchamento e escova coloquei no lugar foi bate pega. Quanto ao bico já tinha reapertado mas não adiantou. Mais uns dias e mando dar uma geral na bomba.
MensagemEnviada: Qui Abr 17, 2014 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Mas o problema não está na bomba e sim em um bico que vc alega ter um pequeno vazamento no encaixe do bloco. Acho que seria o caso de ver apenas isso e não gastar a toa com uma peça que aparentemente tá tranquila.
MensagemEnviada: Qui Abr 17, 2014 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz Adalberto.
A bomba também tem um pequeno vazamento embaixo acho que nos parafusos que seguram o regulador de debito. Ta sempre molhado de diesel alem da meleca no bico que aumentou por isso achei que era ar.
MensagemEnviada: Sáb Abr 19, 2014 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores. Preciso trocar os coxins do motor mas fiquei com medo de suspender o motor pelo cárter. Se colocar um pedaço de tabua com 30 x 30 +ou- entre macaco e cárter é suficiente ou é arriscado demais. Não tenho girafa para erguer por cima.
MensagemEnviada: Sáb Abr 19, 2014 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
se for carter de aluminio sem problemas levanta pelos cantos, mais pra trocar os coxins levanta pela polia do motor que é mais facil
MensagemEnviada: Sáb Abr 19, 2014 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
É carter de ferro fundido Salles. Até pensei na polia mas fiquei com medo de dar problema.
Vlw.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 104
