Enviada: Dom Ago 28, 2005 9:55 pm Assunto: Bateria para alarme |
como vocês sabem, a bateria da minha picape não fica no cofre e sim perto da roda direita traseira.
Como estou pretendendo instalar um alarme na barca gostaria de saber quais as soluções usando outra bateria(dentro do veÃculo ou no cofre) seja ela de carro, moto ou não veicular.
Grato,
Enviada: Seg Ago 29, 2005 12:47 am Assunto: |
Olá Thales vejo o pessoal comentar sobre o uso de bateria de moto 12V instalada dentro do veiculo. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Ago 29, 2005 6:11 am Assunto: |
Olá Thales
Acho que a bateria de moto ou estacionários (tipo no break ou luzes de emergencia), é uma boa opção.
Não esquecer de colocar diodo para esta beteria não alimentar os outros equipamentos.
Enviada: Ter Ago 30, 2005 9:00 pm Assunto: |
Olá Kiko e Andreson,
bom eu tenho em mente usar uma de moto ou estaciónaria para alarme residencial. A de moto seria uma de 2,5 Ah e a residencial de 4Ah e 12V se não me engano.
A residencial não é recarregável... Segundo os vendedores dura até uns 3 anos, coisa que eu não duvido se ela não for usada. Será que tem algum problema ela ser de 12V?(geralmente as automotivas são de 13,8V)
Quanto a de moto, para por teria que por um condensador ou algo parecido(segundo o estaladô) para o alternador não danificá-la. Imaginem 35A numa bateria de 2,5?
Kiko, vou abusar da sua vontade: como seria a ligação deste diodo? Qualquer um serve? Tem que por rele ou o diodo aguenta?
Conversando com outro estalado, ele disse que teria que por uma bateria de no mÃnimo 36Ah automotiva!!!!! Se for assim, prefiro adaptar os curvões da picape e já por duas de uma vez só, como nas D-10 original. O que vcs acham? Se bem que juntando o preço de uma estacionário ou de moto com a que eu uso, daria quase a mesma coisa que duas de 55ah.
Grato,
Enviada: Qua Ago 31, 2005 6:01 am Assunto: |
Olá Thales
No caso da bateria não recarregavel, pode ser usado um sistema com relé, do mesmo tipo luz de emergencia, acabou a força principal entra o auxiliar.
No caso da bateria de moto, vc pode usar uma lampada de uns 10 W como limitador de corrente e um diodo que suporte 2 A e uns 50 V.
Pilotto |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 6:09 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 7 Localização: Erechim, RS, Brasil
Thales,
Concordo com o Kiko em partes...usar a lampada de 10w como limitador e um diodo de 2a.
Mas a bateria de alarme residencial ou de no-break é recarregável e selada tendo grande vantagem para as demais no uso para alarme. _________________ C-10, 79 Dupla original
Q20B turbinado, 4 marchas, diferencial 3,15:1
em uso e sendo reformada |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 10:02 pm Assunto: |
Como ja te falei por msn Thales, usa a de nobreak ou alarme residencial que é a mesma coisa, como ela é selada nao emite gases toxicos, dai vc pode deixar ela dentro do veiculo _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Tahoe |
Enviada: Qua Mai 02, 2007 1:15 pm Assunto: |
Pessoall,
hj fui por o alarme na danada, depois de um ano nao deu certo. Eles não querem colocar a bateria de alarme residencial porque dizem que ela pode queimar a central e nao teria como recarrega-la com o alternador... portanto continuo na procura de soluções.
Kiko, essa lâmpada de 10W seria colocada antes da entrada do fio do alternador na bateria?
Tahoe |
Enviada: Qui Mai 03, 2007 10:47 am Assunto: |
Resolvi o problema... a positron acabou de lançar um novo alarme, para carros e caminhões que tem uma bateria reserva que é comandada pelo alarme. Portanto fica tudo ok, sem adaptações e riscos de problemas.
Enviada: Qui Mai 03, 2007 5:56 pm Assunto: |
Thales tem algum link que possa disponibilizar mais sobre esse novo modelo de alarme??? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Tahoe |
Enviada: Qui Mai 03, 2007 10:23 pm Assunto: |
no site da positron( www.positron.com.br ) fala sobre ele... mas pouco. não esclarece dúvidas como quanto tempo dura a bateria com o alarme disparado, a necessidade de troca da bateria, a durabilidade média dela e também se há para reposição(pelo menos não vi ela sendo vendida separadamente). Lá só fala que se desligar a bateria do carro, o alarme já dispara, o que eu gostei muito!!! Ele é um PX, só que bivolt(12V ou 24V), e com o back-up;
Interessante que pelas fotos parece ser uma bateria de celular!!! Ah para achar ele é preciso ir na seção de produtos para caminhões.
