Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Próximo
 FAROL ALTO E BAIXO JUNTOS... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ricardo
O alternador dela é de 55A.
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo Luvison escreveu:
Olá Rodrigo... é acho que quando precisar fazer uma revisão no alternador vou aproveitar e mandar fazer um upgrade nele pelo menos para um de 55Amp
MensagemEnviada: Sex Mar 10, 2006 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo e provavel que seja o famoso alternador ARNO quando da problema dizem que tem que descartar, seria bom vc garimpar um de D20 modelo mais novo com maior "amperagem". Abs
MensagemEnviada: Sáb Mar 11, 2006 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson,
porque você está falando mal do meu Arno. Nunca me deixou na mão e tem conserto sim!
Ricardo, no seu caso, já que sua picape tem Ar condicionado, seria bom por um alternador de no mínimo 55A. Se ainda tiver farol auxiliar e por rele, talvez até precise de um maior, para dar conta do recado quando todos os equipamentos estiverem funcionando e acesos.
matraka
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007
Eu tenho uma S10 97 e o farol é pior do que qualquer pessoa possa imaginar, o que vcs. me sugerem para melhorá-lo?
Otto
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 18 de Junho de 2007
Olá Pessoal!
Alguém tem o esquema eletrico da Blazer 97?, preciso fazer as modificações para usar o farol alto e baixo juntos.
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 11:05 pm    Assunto: Alto e baixo juntos Responder com Citação
Olá Sr. Otto, td bem?
Bem vindo ao fórum.
Esse assunto, de tão simples que é, ficou complicado para explicar! Laughing
Não precisa do esquema elétrico da S10 p/ efetivar essa dica.
Vc vai ter que instalar um relé duplo p/ farol, o que já vai aumentar a eficiência da iluminação. No início do tópico foi falado sobre ele.
Para o farol baixo ficar aceso simultaneamente com o alto, basta colocar um diodo neste relé (vide ilustração do esquema de ligação).
Veja nesse tópico, nas primeiras páginas tem todo o esquema de como fazer tal procedimento.
Um abraço
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Ter Jun 19, 2007 12:18 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 11:45 pm    Assunto: Nenhum problema com a ligação... Responder com Citação
PessoALL,
A propósito, foi questionado se esse esquema não queima os farois, no caso de farol com apenas um bulbo.
Eu já havia comentado antes e volto a dizer que logo que tomei conhecimento dessa dica, eu fiz essa modificação num caminhão GM aqui (mesmo farol da D20 /92), no qual coloquei dois relés, lâmpadas Osram Cool Blue e o diodo p/ acender alto e baixo juntos. Isso já faz um bom tempo.
Até agora não apresentou nenhum problema e esse caminhão é bastante utilizado à noite.
Sem dúvida, é o veículo com o melhor farol (eficiência) de casa.
Otto
MensagemEnviada: Ter Jun 19, 2007 2:04 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo! Eu li os tópicos sobre o assunto e entendi que devem ser instalados dois réles duplos: Alto e Baixo esquerdo e Alto e Baixo direito, isso significa cortar o chicote original do veículo, não tem outra forma como fazer um jump no réle original (se houver um) ou na chave de comutação de forma que quando ligar a chave do farol o baixo fique ligado permanentemente, ligando e desligando apenas o alto?. Esta falta de eficiência dos farois se devem a erros de projeto do conjunto optico? nos modelos mais novos (2007) isto foi resolvido?
Obrigado!
MensagemEnviada: Qua Jun 20, 2007 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Em farol com filamento duplo, era comum em Sealed beam, em lampadas bi-iodo (halogenas) não vi fazer esta alteração.
A S-10 tem um farol para cada função.
Sim, o baixo fica aceso tempo td, somente acende e apaga o alto.
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2007 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Infelzimente tem que cortar o chicote para acender alto e baixo junto. Mesmo se não quiser por rele duplo, somente um relezinho baratinho, tem que cortar...
Melhorar o farol da S-10: tira ele do lugar, lava ele por dentro, deixa secar e monte de novo. Tente polir a lente por fora com massa nº2(se não melhorar nada, pelo menos vai melhorar na estética pois vai ficar brilhante hehehe); instala o rele duplo do farol e põe lâmpada osram Silver Star/Philisps Vision Plus, ou então philips cristal vision.
quanto a lâmpadas de filamento duplo, creio que nas de 55/60W não há problema em acender junto, já que no site de um fabricante, li que as lâmpada de 80/90W não podem ser acender juntos, pois vai gerar muito calor, danificando a lâmpada e o conjunto ótico, sendo que para de 55/60W não há advertência alguma.
ARISMAR
MensagemEnviada: Dom Jun 24, 2007 3:41 am    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
........... no site de um fabricante, li que as lâmpada de 80/90W não podem........... Thales
Caros Amigos
Cuidado com a utilização de lâmpadas nos veículos!
O Código Nacional de Trânsito regulamenta os tipos e potências para as mesmas em todo o território Nacional.
Fora da regulamentação dá Multa e Retenção do veículo.
Além de que o sistema elétrico dos mesmos não suportam sobrecarga. Aqui não me refiro apenas ao Alternador, mas ao Sistema como um todo.
Abraços, ARISMAR(914).
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Jun 24, 2007 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Finalmente instalei os relés duplos na minha Blazer, melhorou bastante. Instalei atrás do pára-choque, um Marília para cada farol, com diodos soldados internamente nos relés. Agora acabou a zona escura que ficava perto do carro com o farol alto ligado, pois o baixo ilumina esta área. Melhorou muito o baixo também.
O baixo está com Philips Crystal Vision - excelente para ex-míopes como eu, pois destacam muito as sinalizações, a que eu comprei é o modelo super-branco. O alto com lâmpadas Hella de maior potência.
Para quem não lembrou, se a lâmpada for velha, a troque também, geralmente após uns dois anos elas perdem muito rendimento.
Ninguém falou de alterar o aterramento, acredito que o original esteja ok, correto? Kiko?
Comentário. Que instalação elétrica porca a da Blazer. Acho que a GM brigou com os fabricantes de relés e de conectores. Odeio cortar o chicote original dos meus carros, mas na Blazer cortei sem dó. Faróis sem relés, direto nos interruptores é ridículo. Um dia destes fiquei sem o farol baixo, porque o interruptor estava preto por dentro, pela falta de um relé...
Arismar, sua afirmação sobre o CTB está correta, mas acho que o código de trânsito deveria ser um pouco mais flexível com o farol alto, afinal não é utilizado perto de outros veículos.
Igor Mendonça
Otto
MensagemEnviada: Seg Jun 25, 2007 1:33 am    Assunto: Responder com Citação
É não teve outro jeito! tive que cortar o chicote! achei um relé da bergson 135P duplo com fusíveis externos e capa de plastico, 240 watts por relé! ficou muito bom!
MensagemEnviada: Seg Jun 25, 2007 2:52 am    Assunto: Responder com Citação
A todos,
Discordo sobre a flexibilização quanto aos faróis. O que se vê é um abuso no uso de faróis com excesso de potência, ofuscando os que trafegam em sentido contrário.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 9 de 15
