 Ventilador da D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Brucutu
MensagemEnviada: Qui Mar 23, 2006 11:50 am    Assunto: Ventilador da D-20 Responder com Citação
Olá turma!
Alguém pode me informar qual é a ordem em que são ligados os fios do ventilador orginal da D-20 com A/C? Desmontei o meu e não lembro qual é a ordem correta e agora o A/C não quer mais ligar.
Obrigado!
Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Sex Mar 24, 2006 3:17 am    Assunto: Re: Ventilador da D-20 Responder com Citação
Brucutu escreveu:
Olá turma!
Obrigado!
Arrow Olá amigo, bem não entendo muito de eletrica mais minha D-20 tem A/C, e posso tentar dar uma olhada para vc. Tem como ser mais especifico? Desculpe-me por ser leigo então pergunto: _ Fios do ventilador aonde? no acionador do painel? no motor propriamente dito da ventilação forçada, lá onde vai a resistencia? Onde são ligados os fios do ventilador na caixa de fusivel?.....rs... é como falei não entendo mais posso tentar resolver sua duvida... fico a disposição Razz Laughing
Brucutu
MensagemEnviada: Sex Mar 24, 2006 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ricardo.
Antes de mais nada, obrgado pela atenção!
Estou Falando de uma peça que parece um caracol e pode ser vista pelo cofre do motor.
Ela pode ser vista no link abaixo.
http://img299.imageshack.us/img299/4628/ventiladordodesembassador9br.png
Os fios que estão "embaralhados" (e que aparecem com a legenda 31 em azul na imagem) são os que ligam a resistência do desembassador e, por algum motivo estranho o meu compressor.
Mais uma vez, obrigado.
Walter
Veraneio S4tPlus
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Sáb Mar 25, 2006 12:34 am    Assunto: Responder com Citação
Arrow Olá Walter, bem no resistor vai verde/violeta e Azul/branco, na no cilindro onde se recarrrega com gás tem um sensor na minha são dois fios amarelos depois desce a fiação com alguns fios: amarelos , um fio azul e um fio violeta. Observação as cores dos fios estão um pouco desbotadas e incardidas isso é compreensível devido a idade do carro e só Deus sabe como ela era cuidada antes de mim, pois na minha mão carro nenhum anda com motor sujo. Alias só os fios amarelos continuam com uma cor um pouco mais viva, mais voltando ao assunto, desses fios que descem pelo “chicote� antes de chegar no compressor existe mais um sensor que é ligado em um “caninho� que vem da caixa preta de ventilação e vai para o condensador. Nesse ultimo sensor tem a seguinte ligação: um fio amarelo e azul ligados juntos em um terminal e no outro apenas um amarelo e segue para o compressor o fio violeta e um amarelo ligados juntos Exclamation Exclamation
Arrow Esse fio amarelo que vai junto com o violeta para o compressor não deu para olhar agora a noite se era uma extensão de um dos fios amarelos ligados no ultimo sensor ou se já vinha no “chicote� junto com os outros. Exclamation Exclamation
Arrow Verifica aí se os fios são da mesma tonalidade do que esses que descrevi Exclamation Exclamation Exclamation
Arrow Antes de você desmontar o ar tava funcionando e parou ou ele tava desligado e o amigo ta querendo ligar? Question Question Question Laughing
Arrow Bom Walter estou a disposição para continuar caso necessite... Razz Laughing Razz Laughing
MensagemEnviada: Sáb Mar 25, 2006 12:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Brucutu
O ventilador funciona nas rotações baixas I II III, via reostato (resistencia que fica na caixa de ar, perto do motor do ventilador no compartimento do motor) e IV é direto.
A resistenvia de maior valor ohmico é I, e baixando na medida que quer aumentar a rotação.
Brucutu
MensagemEnviada: Sáb Abr 01, 2006 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Turma!
Agradeço a todos pelas respostas. Meu Brucutu, finalmente, já está "totalmente operacional" após 4 meses de reforma.
Em breve posto umas fotos na galeria pra todos verem como ficou.
Abraços a todos.
Walter
Veraneio S4tPlus
