MachadoSL |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 9:46 pm Assunto: |
Sim Adeilson, o sistema do aquecimento do GNV deve estar ligado, mesmo o Vortec sendo uma fonte de calor, quando se usa o GNV por longo tempo o redutor começa a congelar e aumentar a densidade do gás, levando a ter mistura rica e maior consumo. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 10:36 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7414 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
adeilson_1445 escreveu: |
Suponhamos que eu vá utilizar o GNV somente em transito pesado, nada de usar em rodovias ou com trafego fluindo... Legal, o aquecimento do redutor precisa estar ligado? Pergunto isso pois o meu está desligado e visto a temperatura que fica naquele cofre com o carro ligado acho que nem tempo de congelar tem, mas cabe o questionamento.
A princípio não pretendo usar, vou utilizar no combustível original até resolver os problemas de Suspensão, colocar o 4x4 para funcionar, trocar pneus e tals ai analiso a retirada do GNV ou utilização do mesmo. |
Adeilson cai fora dessa porcaria de GNV. Se o carro der problemas futuros o mecanico pode alegar que é por causa do GNV e se voce tirar essa porcaria e mostrar pra ele, não terá desculpas se houver mais algum contratempo. Para de procurar chifre em cabeça de cavalo. _________________ Adalberto
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Abr 18, 2015 6:41 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2131 Localização: Santo André - São Paulo
Adeilson, a temperatura que me refiro é no cabeçote no caso da Bonanza o cabeçote é de ferro fundido que aguenta muito calor, por exemplo no caso de um Kadett que meu filho teve foram trocados dois cabeçotes que não aguentaram a temperatura porque são de alumínio, no caso do redutor eu não sei te falar mas com certeza o pessoal do GNV pode te informar melhor.
Fico contente que essa novela esta no último capítulo do quesito motor, já o resto acho que será bem mais fácil de se resolver e deverá ser com calma.
Titular das rodovias |
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Abr 18, 2015 8:06 pm Assunto: |
Acabou! Fui buscar o carro, andamos, mecânico me mostrou os detalhes, ficou boa...
Masssssees... ao chegar na casa do meu primo uma mangueira de água arrebentou na ponta, resultado do Tira e põe dos mecânicos, só cortei a ponta rachada e recoloquei, 12 litros de água e tudo ok...
depois posto fotos e um vídeo que gravei do vortec falando alto.... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
MachadoSL |
Enviada: Sáb Abr 18, 2015 9:07 pm Assunto: |
Bem, espero que a novela tenha acabado, mas conselho, rode com o carro por um tempo, afinal já vi que o antigo dono não tinha como arcar com a manutenção do carro logo, deve ter gambiarra aí ainda. Não sei o que é pior, procurar pelas gambiarras ou ter o serviço feito por um "porcânico". _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sáb Abr 18, 2015 9:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4974 Localização: Curitiba-Pr
Oremos. Espero que depois dessa bagunça toda seja só alegria. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Lawrence |
Enviada: Dom Abr 19, 2015 9:51 pm Assunto: |
É o natal, já está batendo as portas. E a Blazer nada ainda
Brincadeiras, papo sério agora.
Elimine o GNV deste carro, pois Vortec e GNV eu particularmente nunca soube de um casamento sem problemas.
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Abr 20, 2015 12:28 pm Assunto: |
http://youtu.be/lbZ9TQsiLKc
Quando sai do mecânico na avenida Lions. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Enviada: Seg Abr 20, 2015 6:33 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10049 Localização: Rio de Janeiro
Adeilson, ainda bem que pegou o carro e que esta tudo funcionando. Pensamento positivo, vai ficar tudo legal. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 21, 2015 6:38 pm Assunto: |
essa danada vai na feijuca? _________________ Adalberto
Cursino |
Enviada: Ter Abr 21, 2015 7:18 pm Assunto: |
Vai sim. E eu quero dar um role de blazer kkk _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Lawrence |
Enviada: Ter Abr 21, 2015 7:26 pm Assunto: |
Cursino escreveu: |
Vai sim. E eu quero dar um role de blazer kkk |
Empurrando
Cursino |
Enviada: Ter Abr 21, 2015 10:15 pm Assunto: |
Empurrando nada. Sou sedentário e não abro mão disso kkk _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
MachadoSL |
Enviada: Ter Abr 21, 2015 10:16 pm Assunto: |
A gente no máximo bota um carro para puxar ela hahahahahahahahaha _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Cursino |
Enviada: Ter Abr 21, 2015 10:42 pm Assunto: |
Acho melhor o Salles ir de guincho então kkk _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
