 Vida útil do motor 2.4 flex da S-10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MarcioS10
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 8:25 pm    Assunto: Vida útil do motor 2.4 flex da S-10 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Mai de 2011
Li em um site da internet que os motores 2.4 flex da S-10 não tem durado nem 100.000km por conta do aparecimento precoce de folgas entre pistão e camisa. Sabem dizer se essa informação procede? Sempre tive em mente que o grande diferencial da GM em relação a outras montadoras é o histórico de durabilidade de seus motores.
Aproveito para perguntar qual seria a marca mais confiável de correia dentada e tensionador para esse motor.
Marcio
S10 Advantage
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa de desgastar a saia do pistão acontece em muitos casos. Inclusive era muito comum também no motor da Família I.
Mas não tome isso como regra. Depende muito da manutenção e da condução de cada um.
Uma coisa que conta muito é o óleo utilizado. Às vezes, deixam de usar o 5W30 para usar o 20W50...
Correia dentada e tensionador, melhor mesmo é usar o original.
Tem gente que prefere correia Dayco, outros Gates, outros Goodyear, assim como tem quem teve problemas. Uma dica é comprar sempre correia de composto HNBR.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 11:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Correia se não achar GM busque pela Continental, atualmente é a fornecedora da GM, os tensionadores do mercado de reposição estão vindo com o nome do fabricante das correias, mas veja se o rolamento tem as marcações do fabricante INA, abraços
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 12:00 am    Assunto: Responder com Citação
Referente a vida útil do motor o meu está com quase 600.000km, foi refeito completo em concessionária aos 220.000km e neste intervalo só precisou de revisão no cabeçote e troca das bombas e juntas em dezembro de 2012, o Eduardo observou bem, a qualidade e a viscosidade do lubrificante seguido das manutenções preventivas são determinantes para a durabilidade de qualquer motor, abraços
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
É para passar fácil dos 500mil km amigo, quem diz que os motores 4Cilindros da GM não dura é porque são cupins de ferro, esse motor só é fraco para o veículo mas se bem cuidado tem uma durabilidade incrível.
Outra coisa, não sei o 2.4, mas o 2.2 difícil ouvir falar em problemas com GNV por exemplo, o motor aguenta pancada mesmo...
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 9:20 am    Assunto: Responder com Citação
Se ainda fosse um motor VW da linha AP eu não duvidaria, mas 0 2.4 da GM é um bom motor, mas como disse o Sekia e o Adeilson, tudo depende de como o mesmo é tratado.
Agora Sekia, como vejo se a correia tem o composto HNBR? E o que ele é? Obrigado
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, normalmente vem escrito na correia a sigla HNBR, mas não é regra.
A Gates p.ex usava ou usa também a sigla XS. A Dayco usa a sigla H no final. A Continental difere usando HNBR e CR (cloropreno, que é a menos resistente).
HNBR significa: borracha de butadieno nitrílica hidrogenado. Parece que é a de última geração lançada. Relatam que esta é mais resistente a calor, ozônio e a contaminação por óleo. A antiga era de cloropreno. Ainda dizem que a de cloropreno é pra 30mil km (o que eu acho um absurdo) e a de HNBR pra 50-60 mil.
Tudo isso eu fiquei sabendo porque tive que trocar a correia do Fox daqui de casa e a VW oferece originalmente a de CR e a de HNBR para o mesmo carro...
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado pela informação Sekia, mais uma agora para eu saber ao comprar a correia do carro.
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Disponha Machado!
MarcioS10
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado a todos pelos preciosos esclarecimentos. Very Happy
Marcio
S10 Advantage
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
ja comprei blazer da policia 2.4 com 300 mil e tudo ok, hoje tenho uma com 136 mil e tb ok, o problema das flex é injeção que por ter a admissão de plastico e aquecer bem as vezes deforma, ai aguenta o bolso pois é uma paulada
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2015 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
O que da a esse motor a fama é a falta de manutenção,são quase 5litros de óleo 5w30 conforme manual, para um óleo 100% sintético vai uns $200 mais filtro.. Ai tem quem põe óleo mineral 20w40 e quer rodar os mesmos 10mkm ( que eu não todo nem com sintético) tem a questão da borra que se forma com o tempo pois o óleo duRa so seis meses no veículo.antes de comprar a s10 ouvia muito falar mal do carro, mas todo mundo q critica nunca teve... E ai qual o fundamento? Ouviu falar?
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2015 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas tem 5W30 mineral... Tem AC Delco e Ipiranga, pelo menos. É esse que coloco na Meriva da minha irmã.
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2015 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
todo corsa usa 5w30 mineiral
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2015 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Ipiranga deve ter ainda 5W30 mineral, mas AcDelco agora só semissintético (API SM) ou sintético (API SN).
Rodrigo verdureiro escreveu:
Antes de comprar a S10 ouvia muito falar mal do carro, mas todo mundo q critica nunca teve... E ai qual o fundamento? Ouviu falar?
A S10 tem problemas crônicos como qualquer carro tem. Mas se você souber como prevenir, ela não vai dar dor de cabeça. Veja o caso da embreagem. Totalmente subdimensionada na S10. Também o problema de folga constantes na suspensão dianteira e na direção.
Essa do motor bater é bem conhecida. Pra começar a potência específica, taxa de compressão e a cilindrada foram muito alteradas com o tempo. Tudo aumentou, mas os custos tiveram que cair na marra. Aí, apela-se para materiais menos resistentes, menor controle de qualidade, etc. O resultado é esse.
Fora o fato da maioria que comprava a S10 e Blazer no começo, saíram de carros de passeio. Nem sabiam o que era eixo cardã, terminais de direção e pivôs... Aí já viu... rs
