 Cilindro da ignição « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 1:34 pm    Assunto: Cilindro da ignição Responder com Citação
gostaria de saber o que acontece quando se deixa a chave virada na posição de pré partida por muito tempo... Nos carros a gasolina, pode queimar a bobina e nos carros a diesel há algum problema?
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 3:54 pm    Assunto: Responder com Citação
talvez descarregue a bateria pq tem um solenoide que aciona a bomba injetora
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Em alguns asiáticos como niponicos com injeção indireta, parece que a vela incandescente fica ligado com contato ligado sem limite de tempo, até que motor entre em funcionamento, se deixar umas meia hora, já não dá partida (exemplo Toyota HILUX)
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 5:45 pm    Assunto: Re: Cilindro da ignição Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Nos carros a gasolina, pode queimar a bobina...
Não sabia disso.
Teria alguma explicação para tal?
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu sabia que pode queimar a bobina... mas não sei o motivo.. Very Happy
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2006 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoall
Sekiya, se não me engano, da superaquecimento na bobina.
E no Perkinho num dá nada? Digo porque sábado a chave ficou ligada por umas 3 horas... o miolo tava até meio morno...
Eu pensava que pudesse afetar a caixa de voltagem...
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
A bobina trabalha com carga intermitente, ou seja carrega e descarrega (ignição) com motor em funcionamento, se deixar a chave ligada fica carregada o tempo todo dependendo da posição do platinado (fechado).
Pois a chave alimenta o positivo direto, o platinado faz a terra intermitente.
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 10:42 am    Assunto: Responder com Citação
Os carros com ignição eletrônica correm esse risco também?
(De qualquer modo, nunca deixei ligado a chave por muito tempo...)
fontana
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006
Sekiya escreveu:
como o colega acima falou, com platinado pode esquentar a bobina e descarregar a bateria, caso o contato do platinado pare fexado....
ja com ignição eletronica nos modelos mais novos ocorre um desarme dentro da caixinha eletronica apos alguns segundos com a chave ligada sem pulsos do distribuidor.....
mas claro, por motivos de segurança nunca é bom deixar a chave ligada caso não precise.....
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
