Rodrigo verdureiro |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 9:33 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Falando em adaptações de motor mb, deve ficar bom com o motor dos ônibus 814, que é turbinado de fabrica.. Da ate vontade... Uma D10 boiadeira com um motorzão desses..
Jesse é muito difícil uma adaptação desse tipo? Porque esses motores são ate baratos e fácil de comprar. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
jesse |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 9:38 am Assunto: |
o problema dos motores mb, é o carter tem que cortar o agregado e ainda reduzir o carter
mas da para por , tem vera com 1113,até 1620 tem _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 9:48 am Assunto: |
Ai tb já acho exagero.. Muito peso para a dianteira... Um 4 cil e suficiente.. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Seg Ago 17, 2015 11:30 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
Enviada: Seg Ago 17, 2015 12:20 pm Assunto: |
Será Salles, um OM352 deve pesar na faixa de 600kg. E como fica caixa e diferencial nessa brincadeira, pois são motores de torque em baixa rotações _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Seg Ago 17, 2015 12:57 pm Assunto: |
se usar diferencia e cambio D20 um 6cc vai de boa, afinal ta cheio de 4cc mexidos com torque, que é o que quebra o conjunto, maiores que muito motor 6cc _________________ CARLOS SALLESPICKUP
jesse |
Enviada: Sáb Set 19, 2015 5:01 pm Assunto: |
Sabado a tarde bora desenferrujar o escape
jesse |
Enviada: Ter Set 29, 2015 8:33 pm Assunto: |
testando o photobucket
Editado pela última vez por jesse em Qua Set 30, 2015 9:09 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Set 30, 2015 8:50 am Assunto: |
usa o link IMG colado qui que ja sai a foto aqui direto sem link externo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
jesse |
Enviada: Qua Set 30, 2015 9:01 am Assunto: |
foi o que usei,mas eu exclui a foto de la, deve ser por isso, tem que manter a foto la também _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
jesse |
Enviada: Sáb Out 03, 2015 2:58 pm Assunto: |
dando um trato na vera pra chegar em SP limpinha
Enviada: Dom Out 04, 2015 9:55 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4990 Localização: Curitiba-Pr
Cursino |
Enviada: Seg Out 05, 2015 12:44 pm Assunto: |
Preciso lavar a minha também! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Seg Out 05, 2015 1:05 pm Assunto: |
eu não abro o motor, pois não vou lavar, afinal temos de economizar rsrsrsr _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Nathan Algren |
Enviada: Ter Out 06, 2015 1:30 am Assunto: |
Quando for ao sul do país vou levar meu S10 pra lavar na oficina do Jesse !!! Ainda tem terra vermelha do sudoeste do PR nele !!! Kkkkk |
