joaof1000 |
Enviada: Qui Jul 30, 2015 10:06 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Novembro de 2011 Mensagens: 159 Localização: Lençóis Paulista,SP
Entendi.... _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Ex: Outras 8 camionetes erguidas! |
joaof1000 |
Enviada: Qui Ago 06, 2015 8:47 pm Assunto: |
Bom,fui dar uma fuçada no instagram da automix,como falei atras foi com eles que tive aquela dica via wats,para cortar a travessa,aumentar o parafuso,ai olha com o que eu me deparo,essa S-10 é V6 4.3 gasolina,mas estão no mesmo estilo da minha 10cm de body lift e 9cm de suspensão lift,porem o detalhe mais importante: ESTA COM A FRENTE ALINHADA!
Preciso achar essa solução pra erguer a frente da minha. _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
joaof1000 |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 9:55 pm Assunto: |
Cade o amigo da verdura? já fez a sua ai? _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Rodrigo verdureiro |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 10:34 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Bom João.. So abaixei a frente na barra mesmo.. Estou indo muito ao sítio ai não quis abaixar mais a frente.. E como to levando material axo que força muito o peso com pouco curso. Mas com 1200kg ela não fica com a trazeira mais baixa que a frente não.. E vc já conseguiu levantar a sua? _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
joaof1000 |
Enviada: Ter Ago 18, 2015 11:48 am Assunto: |
Nao levantei ainda nao... ta so na barra tbm. _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
joaof1000 |
Enviada: Qui Ago 20, 2015 2:10 pm Assunto: |
Por favor,estou com problema nessa peça do parachoque. Ela soltou e o parachoque fica trepidando. Na loja de som o pessoal derreteu o plastico com o ferro de solda estanho e ficou firme por algum tempo,agora caiu. Me falaram pra colar com araldite ou massa epoxi,já que as travas originais de plastico estão quebradas,alguem aí sabe a solução?
JoséMunhoz |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 11:13 am Assunto: |
O João, tava vendo sua assinatura, qual a configuração da sua ex F1000 para ter 170Cv? _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
Nathan Algren |
Enviada: Ter Ago 25, 2015 11:56 am Assunto: |
Pode tentar colar a Guia com Araldite, mas um bom estabelecimento de recuperação de para choque não deve cobrar mais do que 80 reais para fazer um reparo definitivo, ao menos para este parachoque esta Guia é vendida a parte, abraços |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Ago 25, 2015 12:33 pm Assunto: |
Badguy |
Enviada: Qui Set 10, 2015 8:01 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014 Mensagens: 189 Localização: Poços de Caldas - MG
essa suspensão da s10 da um trabalho... to fazendo a minha, troquei as bandeja de cima, agora vou trocar as bucha das bandeja debaixo e todo o conjunto de "barras de direção" ali em baixo.. da trampo...
quanto a erguer e abaixar a frente eu tenho um problema na minha que até hoje não resolvi... um dos parafusos da regulagem ta apertado no máximo e o outro não, ainda tem curso pra apertar.. não consigo entender o por que pois a frente ta alinhada. |
sallespickup01 |
Enviada: Qui Set 10, 2015 8:26 pm Assunto: |
uma das barras de torção ja esta cansada, ai um cara esperto colocou ela no maximo, e regulou a do outro lado pra ficar igual _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Nathan Algren |
Enviada: Qui Set 10, 2015 11:27 pm Assunto: |
Fato Salles, mas pode ser também aquela parte da posição de montagem da barra de torção que você explicou anteriormente. Badguy as bandejas quebraram pra necessitar troca? Normalmente se troca as buchas. Sobre a Barra de direção seria a troca dos terminais externos e internos, braço pitman e auxiliar? Abraços |
