 Fixação para choque traseiro da C-10 e C-15 doadora de peças « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Ago 22, 2015 5:38 pm    Assunto: Fixação para choque traseiro da C-10 e C-15 doadora de peças Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015
Amigos, como vai fixado o para choque traseiro na bendita, fixa direto na carroceria ou no final do chassi?
Obrigado.
C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
Editado pela última vez por Corvo em Ter Set 01, 2015 10:37 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Ago 22, 2015 6:14 pm    Assunto: Responder com Citação
final do chassi 2 parafusos e sai um suporte lateral mais 2 parafusos
MensagemEnviada: Sáb Ago 22, 2015 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Nessa foto aparece + ou - 2 na ponta preta e 2 na ponta cinza
http://www.picapesgm.com.br/forum/files/chassi_primer_715.jpg
Corvo
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2015 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta parte final do chassi, tem pra vender separado, as minhas praticamente não existem mais de tanta solda e remendo que algum infeliz fez.
castanheiro
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2015 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014
tenho o par do suporte de fixação dos para choque traseiro se precisar é so falar
Corvo
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2015 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
castanheiro escreveu:
Opa, tens os suportes que saem da lateral do chassi?, caso seja estes eu tenho, o que não tenho são os últimos 30 cm do chassi, uma parte que afunila, comprei uma C-15 pra ser doador de peças, mas estão em péssimo estado também.
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2015 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tenho os pedacinhos, mais é chato arrancar os bendito arrebites...
castanheiro
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2015 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
É esse aqui corvo!
Corvo
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2015 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles e castanheiro, se puderem me passar o valor inbox.
Este mesmo, até a parte que sai para lateral eu tenho, não sei se vocês vendem separado, vem pelo correio ou precisa ser por transportadora?
Obrigado.
castanheiro
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2015 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
corvo mandei por inbox não sei se foi
Corvo
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, recebi sim, hoje esta chegando uma C-15 que comprei como doadora de peças, só deixa conferir se não vem estas peças junto, provável que não, pois esta sem o para-choque traseiro.
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem um cidadão aqui procurando uma caçamba longa da C15. Se a tua doadora vier com ela e for vender me avise.
Corvo
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Opa, a minha veio com caçamba de lata da C-10, a da C-15 é ruim demais de conseguir, se achar algo por aqui te aviso.
Corvo
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores, após um trabalho difícil, arranquei a C-15 do meio do mato, puxei uns 500m com o jeep, e depois foi para o guincho, já que a jóia não tinha força de puxar.
Seguem fotos:
Vendo tampa de valvulas semi-nova, tunada com entradas de ar...rsrs
Bom, sou mão de vaca as últimas, toda brincadeira de hoje custou.
R$ 50 Diesel Jeep
R$ 300 Guincho
R$ 22 Cerveja......ninguém merece sofrer de cara limpa.
R$ 35 uma garrafa de vinho.....para comemorar.
R$ 0,05 centavos, referente a um prego 12X12, conserto da minha havaianas.
MensagemEnviada: Qua Set 02, 2015 8:47 am    Assunto: Responder com Citação
rsrsrs, e economia, pois o que vc precisa pro parachoque ta ai... e um volante bom..
ah esse diferencial é bem antigo, não o use por nada, pois peça pra ele é ferro
