 Barra Estabilizadora Dianteira « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura. Será que não tem algo errado na parte de alinhamento? Com as peças que substituiu deveria ter ficado mais firme.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Set 18, 2015 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Então. Pode ser! Não sabia que sem alinhar ficava mais mole.
Deixei para outra pessoa levar pra fazer o alinhamento e a resposta que tive é que não conseguiram fazer. (?!)
Vou levar pra alinhar eu mesmo e observarei isto que voce falou.
Já ajudou pra caramba!
S10 2.5 TD 1996
GEIZON
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
as da s10 são bem firmes,tanto que qdo faço a blazer torcer um pouquinho mais que se deve e a bieleta estourar..é nitido a diferença!vivo trocandoas bieletas,antes quebravam os parafusos,resolvi colocando mais grosso,aí estoura a borracha,troquei por buchas de competição..agora é nheconheco mas que aguenta aguenta!
GEIZON
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
é só cvomigo que quebra ou é ponto fraco das blazers10?
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu S10 não tem mais esta moleza na suspensão dianteira, eliminei isso com a troca dos amortecedores e ajustes conforme especificado na geometria e uma regulagem pra elevar a altura da dianteira nas barras de torção, abraços
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Tô querendo colocar uma tambem! (S10)
Depois que troquei, todas minhas buchas, pitman, e batentes estou achando a frente muito solta!
Falta olhar amortecedor ainda.
Barra estabilizadora na dianteira?! Nao era pro seu S10/ter mesmo sendo 4x4?! Abraços
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 10:35 am    Assunto: Responder com Citação
GEIZON escreveu:
OPA! A minha então tem algo errado. Troquei todas buchas, pitman, etc. Deu pouco mais de 3000 de suspensão.
Ficou mole demais!
S10 2.5 TD 1996
MolaDura
Nathan Algren escreveu:
MolaDura escreveu:
Acho que não, as 1997 não tem barra estabilizadora na dianteira, tem?!? Se tiver tô sem. Mad
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 10:48 am    Assunto: Responder com Citação
não sei as 4x4, mais as 2x2 e blazers todas que vi tinham...
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
IXI! Então vou ter que olhar com cuidado e colocar. Será que das novas é compatível? Confused
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
a barra se for igual da 4x2 é moleza
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu! De qualquer forma já te tenho como foco se precisar de algo.. Very Happy
S10 2.5 TD 1996
Ir à página Anterior  1, 2, 3
