Cursino |
Enviada: Seg Out 26, 2015 2:06 pm Assunto: |
Gomes, eu tentaria um reparo com vedachoque. Conheço o produto há alguns anos, e é sensacional.
E não demore muito para fazer o serviço, pois as trincas aumentam muito.
E sobre o painel do AC, o meu também deu pau essa semana. Resolvi (RTA) em 10 min usando as instruções desse link:
http://www.silveradosierra.com/how-to-articles/how-to-repair-gmc-ck-series-trucks-hvac-control-unit-t77522.html
Funcionou tudo.
Mas tô na caça dos datasheets dos transistores para encontrar equivalentes ou superiores e substituir _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
ewerton |
Enviada: Seg Out 26, 2015 2:43 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5119 Localização: Curitiba-Pr
Gostei da ideia da tela de aço no vídeo do Diego. Se usar ela junto com o vedachoque deve ficar resistente. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Klinger |
Enviada: Seg Out 26, 2015 3:26 pm Assunto: |
Esse video é muito bom, ja baixei pra manter no arquivo, obrigado pela dica.
Gomes essa é a ideia
Caso mexa na caixa de ar, a ideia de por isolante termico é uma boa.
Quando for desmontar, vai perceber que o radiador do ar quente fica logo abaixo do evaporador do ar condicionado, só uma parede plástica que separa os dois( inclusive com um defeito, mesmo o fechando o acesso ao ar quente, ainda passa ar por dentro do local do radiador do ar quente, defeito esse que tentarei arrumar) e nesse local ficaria interessante essa isolação térmica. Fazer o mesmo em toda a caixa de ar é uma ideia bem interessante. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Out 26, 2015 8:48 pm Assunto: |
Realmente Klinger, o vídeo é muito interessante também devo arquiva-lo.
Cursino, boa sorte na procura dos transistores, eu procurei da Santa Efigênia até a China passando pelo EUA e não consegui encontrar, a bem da verdade teve um fornecedor americano que tinha e me pediu algo em torno de R$50,00/unidade, e só vendia a partir de 10 pç + frete + impostos, aí eu abandonei o juri.
Qto a fazer o reparo, te ligo para combinarmos o melhor dia.
ewerton |
Enviada: Seg Out 26, 2015 10:15 pm Assunto: |
Fernando furini |
Enviada: Qua Out 28, 2015 12:12 pm Assunto: |
Klinger escreveu: |
Quando for desmontar, vai perceber que o radiador do ar quente fica logo abaixo do evaporador do ar condicionado, só uma parede plástica que separa os dois( inclusive com um defeito, mesmo o fechando o acesso ao ar quente, ainda passa ar por dentro do local do radiador do ar quente, defeito esse que tentarei arrumar) e nesse local ficaria interessante essa isolação térmica. |
Sendo assim, uma alternativa simples e que não precisa mexer no painel, é instalar uma válvula a vácuo na mangueira que vai pro painel. Assim não circula água quente por lá. _________________ Fernando Furini
Klinger |
Enviada: Qua Out 28, 2015 1:15 pm Assunto: |
Ótima ideia !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Fernando furini |
Enviada: Qui Out 29, 2015 12:32 pm Assunto: |
Klinger, você morando aí na filial do inferno, pode até colocar uma válvula manual na mangueira! Das que precisa ir até o cofre abrir. Você raramente vai usar o ar quente mesmo...
Mas se for colocar uma a vácuo, pede do Vectra ou do Corsa, custa uns 20 reais. _________________ Fernando Furini
MachadoSL |
Enviada: Qui Out 29, 2015 1:05 pm Assunto: |
Interessante este link Cursino valeu!
Gomes, quando fizer o reparo, se possível faça fotos e posta aqui, isso me interessa também. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Cursino |
Enviada: Qui Out 29, 2015 1:08 pm Assunto: |
A cirurgia do painel do Gomes está marcada para a semana que vem. Daí postamos fotos _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
MachadoSL |
Enviada: Qui Out 29, 2015 1:11 pm Assunto: |
Beleza! Eu ainda estou esperando as peças do ar do Obama serem liberadas pela Receita Federal, acharam que eu farei revenda, para ver quando vou desmontar o meu, mas pelo andar da carruagem, só no Natal
Em suma, não adiantou nada pedir via FedEx, virou um Fudex. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Cursino |
Enviada: Qui Out 29, 2015 1:21 pm Assunto: |
Sergio, dependendo de como for, desmontamos juntos _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
MachadoSL |
Enviada: Qui Out 29, 2015 1:25 pm Assunto: |
Estou pensando em dar um pulo em Mogi para isso hehehehehehehehehehehe viu como sou oportunista! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Cursino |
Enviada: Qui Out 29, 2015 2:05 pm Assunto: |
É só vir. E avisa a D. Helena que aprendi a fazer sushi! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
MachadoSL |
Enviada: Qui Out 29, 2015 2:08 pm Assunto: |
Beleza, ao invés de churrasco teremos sushi hehehehehehehehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
