Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 32, 33, 34  Próximo
 Blazer DLX 4.3V6 Automática 4x4 (VENDIDA) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou tirando o vazamento de óleo da Tampa da Corrente de Distribuição, comecei sábado a desmontagem porém a cada passo vou parando por falta de equipamento, a principio tinha parado pois faltou uma chave cachimbo 5/8 para soltar o parafuso da Polia, consegui a chave, soltei mas a polia continua lá pois tem a polia Damper que eu não sabia quão frágil ela é e nisso não me preparei corretamente, lembro que na S10 2.2 eu soltei a polia com um "Saca polia improvisado que eu fiz", nesse caso não serve pois qualquer cagada estraga a borracha dela ou o balanceamento, logo... Serviço parado por enquanto.
Vão fotos...
Câmbio Automático, vejam que a chave 10 serviu como apoio para travar o virabrequim enquanto retiro os parafusos da Polia, se fosse um manual era só engatar 1ª e soltar. kkkkkkkk
Katarina Papp
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 2:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Outubro de 2015
Sua viatura ta linda viu Adeilson! Já eu estou com minha s10 pra arrancar os cabelos... depois de vazamento no semi eixo, trocar retentor, depois trocar rolamento... agora o barulho q havia sumido, voltou com força total... creio q foi mascarado quando lavei o carro e deram banho de óleo embaixo, agora q o óleo secou começou uma sinfonia na frente do carro, de toc toc, nhec nhec e ric ric... vou parar pra mecher na suspensão, trocar pivôs, buchas e braço auxiliar e pitmam... como o mecanico não encontrou nenhum problema em outros lugares, mas essas peças estão com folga, vou parar o carro pra fazer tudo num serviço só.
S10 DLX 4x4 99 V6 4.3
FORÇA SEMPRE!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 2:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, esse barulho de nhec nhec nhec meu carro também está fazendo, é pivô, vou trocar os 4 esse mês...
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
pra soltar essa polia tem de pegar o saca polia do opal que é o mesmo, senão não tira...
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Nov 06, 2015 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
Justamente !!!
MensagemEnviada: Sáb Nov 07, 2015 11:52 am    Assunto: Responder com Citação
agora que vi erraram no numero marcado a tinta no seu bloco Adeilson era pra se 171 rsrsrrsrsr
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Nov 07, 2015 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
A pergunta é, após esta trabalheira toda a "Transferencia" sai ou não sai??
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Att Lawrence Henle
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2015 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Rolling Eyes Senti um certo ar de maldade no comentario.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2015 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
É estranho, não sei o que é esse número, pior que dentro do alojamento da corrente de comando tem uma marcação com a mesma tinta, só não vi o que era pois esta por trás da corrente.
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2015 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
O motor tá cadastrado no docto?
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2015 1:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa marcação pode ser que o cara da retifica fez nas partes do carro para poder identificar o conjunto certo para remontar. Geralmente quem tem muito serviço faz isso.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2015 1:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim sim, cadastrado certinho.
Vou ver se aproveito a empreitada para trocar o óleo da DH. Hehehehehe
MensagemEnviada: Seg Nov 09, 2015 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
sim retifica...
Katarina Papp
MensagemEnviada: Seg Nov 09, 2015 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Ei Adeilson e pessoal... só um toque pra vcs... eu quase fui pra terra dos pés juntos esse final de semana... tava dirigindo normal, e quando fui pisar no freio, ele desceu duma vez e pulei um quebra mola... graças a esse quebra mola, q fez reduzir a velocidade, não bati num caminhão de cana... joguei uma primeira e ainda bati nas canas q tavam de fora do caminhão.... coisa de Deus! Ví a hora torar a caixa de marcha na travada q o motor deu! Logo depois disso, q a luz do freio acendeu... fiquei sem freio nenhum... ao olhar por debaixo... tem uns caninhos de ferro q vão pras rodas, o da roda traseira do lado do passageiro quebrou e o óleo vazou p ele... é um cano, não mangueira... dêem uma olhada nos de vcs...
FORÇA SEMPRE!
VitorBarcellos
MensagemEnviada: Seg Nov 09, 2015 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Agosto de 2015
adeilson, que saga essa sua blazer, hein!? hehehe
obs.: não acredito que li as 25 paginas hoje kkk
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 25 de 34
