Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Ajuda com A/C « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jan 29, 2016 3:34 pm    Assunto: Ajuda com A/C Responder com Citação
Amigos, fiquei meio perdido.
Há tempos estou monitorando a temperatura do A/C do Uno, até poucos dias atrás ele tava normal, mas essa semana ficou ruim, não gela mais. Foi bem da noite pro dia. Compressor aciona, tem pressão normal na linha, ventoinha funciona, condensador limpo.
Fui na oficina, o cara insistiu que devia ser gás, eu disse que não pode ser, se falta gás é porque tem vazamento, e não é o caso, mas deixei ele trocar, tirou cerca de 420g do sistema (acho que são 450 ou 500), colocou óleo e gás novo, só que não pesou, foi pela pressão, e disse que tá ok. Tô esperando o painel do carro esfriar (porque ele influencia no resultado), mas até agora parece não ter adiantado absolutamente nada.
Eu jamais desconfiei do gás, pois não foi sintoma normal disso. Só que o que pode ser? A válvula de expansão?
Me deem alguma ideia pra testar e descobrir de onde é o problema, evitar de ir na oficina "perdido".
O carro tem 71 mil km, o A/C nunca foi mexido.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Jan 29, 2016 4:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser sim a válvula...
Mas ei, o cara lhe cobrou por um serviço que não funcionou? Sei não ein...
Até porque se for a Válvula ele já iria detectar com o manômetro, até porque ele lhe cobrou pelo serviço MAAAASSS fez uma porquisse, usou só o manômetro para aferir a carga, EEUUUUUU uso o Manômetro em serviços em meu carro mas... Até evito mexer nos AC de outras pessoas por não ter uma balança de precisão.
MensagemEnviada: Sex Jan 29, 2016 6:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Não cobrou, é pra testar e ver o que acontece.
Eu falei várias vezes pra pesar, mas ele disse que não precisa... Eu disse olha lá, não vai fazer bobagem... Mas não adiantou. Sinceramente, eu DETESTO isso, sou totalmente contra, eu quero saber que tá indo a quantia exata, não por cobrar certo, mas pra saber que ali tem a quantia que deveria ter.
Vou testar de noite quando tudo estiver frio pra eliminar a hipótese do painel no sol (o danado chega a 75ºC) e do próprio motor quente estar influenciando, seja por ter água circulando quando não deveria ou por qualquer outra coisa que seja.
Se bem me lembro, problema no pressostato nem mesmo ativaria o compressor, né?
MensagemEnviada: Sex Jan 29, 2016 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando vc fala que foi da noite pro dia mas menciona tambem que vinha monitorando o sistema, porque? O que te fez ficar desconfiado a ponto de iniciar um monitoramento? Acho que painel quente não é suficiente pra diminuir eficacia de ar condicionado, ele tem que resfriar de qualquer forma.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 9:08 am    Assunto: Responder com Citação
Porque eu monitoro de todos sempre, pra saber se tá tudo certo e saber a média de cada um. Aí de vez em quando dou uma conferida com termômetro pra ver se continua ok.
Fiz o teste agora de manhã, o carro ficou 12h parado, tava 25ºC dentro dele, o A/C só chegou a 13,5ºC. Nessas condições ele chegaria a 3ºC normalmente. Sad
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Não seria algo nos botões do painel? Numa dessa escapa algo no acionamento, não sei se é cabo ou vácuo.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 5:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas qual deles você se refere?
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
O de regular a temperatura talvez, se for acionado a vácuo uma mangueira furada, algum conectivo escapando, o próprio botão patinando no comando. Algo nesse sentido, não sei se é fácil procurar em casa mesmo ou tem que desmontar painel e meio motor hehehe. Pensando por lógica (ou achometro), se tem gás, e o compressor funciona, "talvez" não esteja chegando o comando.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 6:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah sim, mas não é isso. O da temperatura é por cabo, que abre e fecha uma válvula mecanicamente pra circular a água. Mas não é isso, pois o que tá acontecendo agora é diferente de quando a válvula abre. Até porque mesmo com motor frio o ar já não gela.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Válvula quente travada aberta talvez.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu aposto na válvula de expansão ou no compressor que não está comprimindo, mas para isso é importante ver as leituras do manômetro de acordo com a temperatura externa. Neste site tem uma tabela que serve de referência, lembrando que as pressões são para o nível do mar, quanto mais alto menor elas serão.
http://acprocold.com/faq/r-134a-system-pressure-chart/
Aliás é por causa das burrices e sacanagens dos caras aqui no Rio que venho investindo em ferramental para eu mesmo fazer o reparo no ar. Até o Cursino está fazendo isso.
MensagemEnviada: Sáb Jan 30, 2016 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
E o conserto do Machado fica bom, mesmo, faz até compressor cansado funcionar.
MensagemEnviada: Dom Jan 31, 2016 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Furini voce poderia aproveitar a reunião de gurus do PICAPESGM que vai ter ai no sul pra conhecer a galera e levar o carro para um diagnostico dos peritos que já vão munidos de equipamentos cirurgicos para acertar o carro do Jesse.
MensagemEnviada: Dom Jan 31, 2016 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, é justamente isso que me incomoda, o sujeito não considera a pressão em função da temperatura externa, por isso eu queria que pelo menos a carga de gás fosse pesada.
Eu também gostaria de comprar ferramental, até já tinha me planejado, mas com essa crise, eu tô com medo de gastar com qualquer coisa. Sad
Adalberto, é a de Joinville?
César, eu confio, qualquer pessoa que faz com gosto e atenção, faz bem!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 5
