 Direcionamento do ar condicionado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
TigerFree
MensagemEnviada: Ter Abr 26, 2016 11:43 am    Assunto: Direcionamento do ar condicionado Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Setembro de 2013
Bom dia a todos,
Estou com um gravíssimo problema no direcionamento do ar condicionado da Blazer 4.3 v6 ano 2000. O A/C apenas é direcionado para o vidro e pés, o restante não funciona.
O que ocorre é que o mecânico acabou substituindo a tampa da distribuição e com isto desconectou parte do sistema do vácuo, não recolocando no local, faltando peça.
Embora exista o esquema desenhado, gostaria de pedir se possível a foto real depois da primeira emenda T da bola de vácuo, da mangueira que passa pelo motor do limpador de parabrisas e vai até outra suposta emenda T.
Esta é a dúvida, pois quero estar a par de como é o sistema antes de comer o mecânico vivo pela burrada que fez.
Agradeço pela atenção de todos.
Find New Roads ! =]
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Abr 26, 2016 6:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Logo logo aparece alguém com o que você precisa e aí poderá te ajudar.
Gomes
Titular das rodovias
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qua Abr 27, 2016 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu queria saber porque os fabricantes inventam sistemas que não dão certo, como, acionamento do A/C por vácuo, qual é o problema com o cabinho de aço? É a mesma coisa com a tração a vácuo entre outros, basta uma microtrinca em algum tubo para nada mais funcionar direito.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2016 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Com certeza algum motivo tem, pois são TODOS a vácuo.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Qui Mai 05, 2016 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
Eu também nunca entendi direito o motivo de usar sistemas de mangueiras e vácuo. Sempre achei frágil. Cansei de ter que substituir as mangueiras por ressecamento. Fora que fica difícil encontrar onde está o problema.
Mas se usar a lógica, chega-se no custo e flexibilidade na instalação. Pois o vácuo vem de graça e cabos de aço, além do custo, tem o peso e dificuldade de instalação, pois não podem fazer "curvas" muito acentuadas.
Mas no caso do amigo com problemas na Blazer, se antes funcionava, basta apenas reorganizar as mangueiras. Fotos, acho que só o Adeilson tem um V6 com ar disponível.
