 Alguma dica ou sugestão de troca de calços da cabine C10 C14 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 3:31 pm    Assunto: Alguma dica ou sugestão de troca de calços da cabine C10 C14 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 17 de Fevereiro de 2015
Tenho uma C10 78 e está com todos os calços trocados por pedaços de borrachas tipo pedaços de pneus e gostaria de colocar os originais, já comprei e gostaria de trocar eu mesmo, pergunto:
Preciso me atentar a algo?
Tem algum macete?
Só com o macaco Jacare e chaves vou conseguir?
Devo seguir alguma linha?
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Afrouxa todos, mas troca um lado de cada vez.
O macaco melhor para fazer isso é o de garrafa (minha opinião) se for um jacaré grande vai bem também, agora se for jacaré daqueles pequenos, vai ser sofrido.
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
É bom se tiver alguém pra ajudar. Precisa segurar os parafusos por cima e outro afrouxa por baixo. Geralmente tá bem ruim de tirar.
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim entendi, mas devo prestar atenção em algo? trocar todos de um lado primeiro é uma delas né Cézar?
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem teria fotos? Pois diz o mecânico que a carroceria está sem, é fãcil de ver aonde vai todos? eu comprei o kit completo e vem bastante peças
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso mesmo, além de ser mais seguro para o operador.
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
posso desalinhar algo fazendo isso?
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Na caçamba acho que não vai. Eu fiz uns pra caçamba duma simples usando tapete de borracha.
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Nesse tópico tem fotos que vão te ajudar.
http://picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10069&postdays=0&postorder=asc&start=15
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, a minhas está calçada desse jeito mas a porta tá quase pegando no paralama na parte debaixo e a cacamba faz muto barulho quando ando, detalhe minha suspensão foi toda feita
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Dois motivos porque quero fazer isso, diminuir o ruido e alinha a cabine
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim. Calcei a caçamba para alinhar com a cabine também. Pra alinhar a s portas vc vai precisar trabalhar aqueles calços em U que aparecem no tópico que eu postei. Tá na pg 2. Na verdade monta sem 1º e vê se vai precisar trabalhar os calços e onde.
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2016 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Teria umas fotos no lugar pra saber aonde ficam? pois atrás está sem..
Beto Coverdale
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei todos no lugar porém notei que aumentou a vibração e o barulho dentro do carro e desalinhou com a carroceria, na marcha a grade faz barulho já antes não fazia, resumindo, piorou...
MensagemEnviada: Qua Jan 18, 2017 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
E dai. Conseguiu resolver?
