 Veraneio 1987 - A Lenda « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qui Jul 14, 2016 1:19 pm    Assunto: Consegui, Viva o Paint.NET Responder com Citação
Seguem as fotos da criança
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Qui Jul 14, 2016 1:20 pm    Assunto: Consegui, Viva o Paint.NET 2 Responder com Citação
Foto 2
mateusict
MensagemEnviada: Sex Jul 15, 2016 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu jurava que por ser 87 era série 20...
Mateus
MensagemEnviada: Sex Jul 15, 2016 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Bacana. Era viatura essa viatura rsrsrs.
MensagemEnviada: Sáb Jul 16, 2016 1:24 am    Assunto: Responder com Citação
mateus a primeira veraneio serie 20 é 89/90
mateusict
MensagemEnviada: Sáb Jul 16, 2016 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Vlw Salles
Mateus
MensagemEnviada: Seg Jul 18, 2016 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Viatura de Furnas, conforme a especificação da patroa que não queria que fosse ex-Polícia ou ex-Ambulância.
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 9:11 am    Assunto: Responder com Citação
christian a. h. govastki escreveu:
ewerton escreveu:
Imagina se sua patroa soubesse que tem maluco aqui que ja apareceu com ex-carro funerario. Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
EU compro mesmo!!! funeraria, ambulancia, caminhão de preso, viatura de policia, e até carro de levar louco, ops, essa ultima é do Adalberto rsrsrsr
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Hahahahahaha
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
A minha segunda opção era viatura da PC de São Paulo, que por sinal continuo namorando, basta ganhar na mega.
Eu não tenho preconceitos, levo para um amigo meu que é da macumba (sem preconceitos) e ele descarrega espiritualmente para mim. Só disse que não pode usar sal grosso, o resto o que ele precisar está valendo. Pois sal grosso e carro velho não combinam.
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Vamos lá:
Desde abril a Veraneio estava falhando o que tornou a circulação com ela impossível.
Depois de ter trocado cabos de vela (um estava queimado e outro com a resistência muito elevada), tampa, rotor e velas o carro continuava falhando.
Resolvi desmontar o carburador e limpar, pois com a gasolina do tanquinho ele funciona. A surpresa, a cuba estava literalmente desmanchando pois o banho de níquel foi para as cucuias está soltando e fica entupindo os giclês a toda hora deixando o carro totalmente inconfiável.
Para piorar o corpo principal (venturis) sofreu um ataque corrosivo gigantesco e está soltando os pedaços. Como quero converter logo para IE ou V8, não vou investir muito nisto, por isto comprei um recondicionado reniquelado.
Instalei o "novo" carburador, mas não havia ficado contente com o resultado, estava com a marcha lenta irregular e falhando na transição entre o primeiro e o segundo estágios, além de o afogador não responder ao comando.
Pausa para respirar e pensar... Finalmente depois de um mês e uma semana consegui mexer na Veraneio:
1 - Regulagem do carburador: Conseguir resolver a questão do afogador, estabilizou a marcha lenta, mas continua dando falha ao acionar o segundo estágio. Pelo que pesquisei deve ser o came da bomba de aceleração. Ainda a resolver. Testei todos os cilindros, todos funcionando corretamente mas acredito que esteja precisando de uma regulagem de válvulas pois está uma bateção louca na parte de cima do motor. Agora estou estudando o processo de regulagem e tentando me animar para tirar o carburador de novo para checar a bomba de aceleração. Nota 8,5
2 - Feita a limpeza do sistema de arrefecimento com limpa-radiador orgânico da Koube, troca da conexão em T que leva a água quente para a base do carburador e todas as abraçadeiras por novas de inox, colocados 4 litros de aditivo da Koube + 3,5l de água. Trabalhoso mas fácil de fazer. Ainda falta trocar a mangueira que leva e traz a água para a base do carburador.
3 - A linha de vácuo do distribuidor está um lixo, as partes em borracha estão ressecadas e isto está causando falhas no avanço, alguém sabe dizer qual é o diâmetro da linha, é menor que os 6mm da linha de combustível. Um pedaço da borracha da linha de combustível está fazendo o papel de RTA das mangueiras podres do avanço.
4 - Arrumado o vazamento no lavador do limpador do para-brisa, a mangueira tinha rasgado no pé do brucutu. Este eu tenho que agradecer a aprontação do pequeno, que colocou uma chave de fenda dentro do cinzeiro e este ficou travado, como tive que tirar o trecho central do painel para destravar o cinzeiro aproveitei para consertar o problema no lavador.
4 - Feito o RTA (recurso técnico alternativo) para que a boia do tanque de partida a frio voltasse a funcionar, usei uma boia de cilindro mestre de algum carro que não sei, um pedaço de antena para prolongar a haste e mantive o tanquinho original. Chupa Hyundai! A Tucson não tem indicador de nível na partida a frio e a Veraneio tem. Fiquei orgulhoso do meu RTA. Me custou 10 reais da boia, a antena era da caixa de bagulho, um pouco de superbonder, uma hora e meia de trabalho. Depois vou fazer o post do RTA.
Bom, nem tudo são flores, tive que voltar para as lâmpadas comuns pois as LED entraram em conflito com o pisca e lanterna, ou seja, com a lanterna acessa o pisca não funciona, então tive que voltar para as 21/5W originais.
O lado ruim foi que a mangueira de baixa pressão da direção hidráulica furou... está vazando. Vou aproveitar e trocar as duas.
PS. Deixei o moleque de 15 anos dirigir a Vera (e um carro de verdade) pela primeira vez. O moleque ficou feliz que nem pinto no lixo. Só achou estranho o tamanho do volante.
ChA
ocasula
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
Maquinão hein! Parabéns!
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
3- Se esse vácuo é o que vai até o carburador pode ser isso que faz falhar em alta. Se é uma peça tipo uma panelinha preta com uma haste que conecta no acionamento do segundo estágio, desconecta ela do eixo da borboleta, afrouxa 1 ou 2 voltas e aperta o "parafuso" e aperta a porca novamente. Assim vc aumenta ou diminui a vazão do 2º estágio. Pode ser ar também, liga o motor e borrifa água no carburador. Se mudar a lenta é entrada de ar.
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá errado uma parte. Tava matutando aqui, depois arrumo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 5
