Rampa pra manutenção |
Enviada: Qui Jul 28, 2016 12:25 am Assunto: |
![](images/avatars/16298733041d9cfeca9000.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7432 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Acredito que o ideal seria fazer isso mesmo, pegar um carro pequeno como uno, palio, fusca e fazer baseado neles que ai vai servir para qualquer carro.
Fernandão uma ideia para não fazer força: começa uma criação de tatus, daqui um tempo eles fazem o trampo para voce e depois voce mete os bicho no espeto em cima do carvão e faz a festa. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jul 28, 2016 7:42 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10073 Localização: Rio de Janeiro
Não esqueça de pensar em uma maneira de drenar a água mesmo que fique em lugar coberto, não esqueça também de pensar em uma forma de cobrir o fosso, no tempo em que não esteja sendo usado, segurança nunca é demais, principalmente se tiver crianças, idosos, animais e aos habitantes do local.
Ainda não fiz isso aqui em casa, por todos estes motivos, ate, que o sistema de drenagem eu já mentalmente tinha resolvido, aqui eu tenho vários cães que ficam soltos a noite e tem uma criança grande (eu), que costumo me machucar por ser desastrado, então, ainda uso os cavaletes. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Fernando furini |
Enviada: Qui Jul 28, 2016 11:07 am Assunto: |
![](images/avatars/44897900542785bd0991ae.jpg)
adalberto escreveu: |
Acredito que o ideal seria fazer isso mesmo, pegar um carro pequeno como uno, palio, fusca e fazer baseado neles que ai vai servir para qualquer carro. |
Pois é, a dúvida que fica é que medida adotar? O carro tem 1,18, mas a vala seria de 90?
Fernandão uma ideia para não fazer força: começa uma criação de tatus, daqui um tempo eles fazem o trampo para voce e depois voce mete os bicho no espeto em cima do carvão e faz a festa. |
Usar o trabalho deles é uma boa idéia, o problema é que não consigo matar depois... Eu sou totalmente carnívoro (meu corpo nem sabe o que são begetais...), mas se depender de matar bicho meu, eu deixo eles fugirem e finjo que não vi...
César Oliveira escreveu: |
Não esqueça de pensar em uma maneira de drenar a água mesmo que fique em lugar coberto |
Justamente, uma das intenções é lavar o carro por baixo, então a água precisa sair. Não entendo muito disso, mas suponho que nos 50 cm finais da vala, deixar sem concreto, fazer um buraco mais fundo e preencher de pedras seria suficiente.
não esqueça também de pensar em uma forma de cobrir o fosso, no tempo em que não esteja sendo usado |
Perfeitamente, foi isso que sempre pensei.
tem uma criança grande (eu), que costumo me machucar por ser desastrado |
Idem... Parte da graça é ver qual será a próxima forma de se machucar, pois é inevitável e sempre bizarro! _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
Enviada: Qui Jul 28, 2016 12:12 pm Assunto: |
Fernando, dependendo do solo, pode não dar certo este sistema de drenagem, penso, em um fosso fechado e com ralos para que a água seja bombeada para o esgoto.
Aqui em casa eu teria de colocar um cano, em baixo de tudo, e ligaria em um ponto do esgoto na parte mais baixa do terreno, mas é que a topografia aqui de casa permite isso. Assim mesmo não vou me aventurar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Qui Jul 28, 2016 1:12 pm Assunto: |
![](images/avatars/1750782051562512716e11c.gif)
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Junho de 2010 Mensagens: 2453 Localização: Osasco
Em todo caso, uma pequena bomba de gasolina serviria para drenar a agua.... fazendo um pequeno poço, mas pequeno mesmo, deixando ela dentro e todo solo em com caída de agua para esse pequeno poço. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qui Jul 28, 2016 2:22 pm Assunto: |
Adeilson , teria de colocar um sistema elétrico de 12 V, a espessura das mangueiras não ajuda, para ficar decente teria de usar uma bomba pequena mesmo 110v. Imagina uma chuvarada, e a água achasse esse fosso, ia demotrar uma semana para uma bomba de gasolina teria esta água toda, isso se ela não queimasse no meio do caminho. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Qui Jul 28, 2016 2:47 pm Assunto: |
Mas César, isso tem de ser feito em local coberto né amigo, do caso contrário não há outro jeito de tirar essa água se não for por gravidade pois o volume é alto.
Já no caso de tirar água só de serviços, a bomba de gasolina da Blazer roda 92 Litros por hora, iria secar rapidinho se fosse só para lavar o carro por baixo ou lavar o próprio poço...
O sistema 12V é a coisa mais fácil, uma fonte 12V 10ah é 50 reais pelo Mercado Livre, é fonte de sistema CFTV, fica show. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Fernando furini |
Enviada: Qui Jul 28, 2016 3:45 pm Assunto: |
Mas isso é dentro da garagem... A água que cai ao lavar o carro por baixo deve ser mixaria.
Sobre a bomba, não sei quanto aguenta uma de gasosa tocando água.
O pedreiro tirou umas medidas na rampa de um auto-elétrico, vamos ver. _________________ Fernando Furini
Enviada: Qui Jul 28, 2016 3:47 pm Assunto: |
Adeilson, tem de contar com uma lavagem no local, mesmo sendo coberto, pois se isso for feito em um quintal, pode ser que tenha uma rotina de lavagem semanal, outras pessoas usando o mesmo espaço.
O pouco calibre das mangueiras, poderiam ocasionar entupimentos pelos resíduos provenientes da própria lavagem do veículo.
O sistema com bomba normal 110 V também é muito fácil de instalar: bomba cano cola e já era, tá pronto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
ewerton |
Enviada: Qui Jul 28, 2016 6:37 pm Assunto: |
![](images/avatars/14219822125562563cc430e.jpg)
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4990 Localização: Curitiba-Pr
Uns 90cm deve ficar bom de largura. Essas de caminhão em posto de gasolina devem ter 1mt no máximo. A bomba pode até fazer um esquema que não fique fixo ali. Se precisar usa para outras coisas.
Já aproveita e põem umas luminárias embutidas e tomada dentro do fosso. Isso já deve ter no teu projeto, certeza. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jul 28, 2016 10:21 pm Assunto: |
ja que é pra dar palpite, vai lá:
E se ao invés de furar o solo fizesse uma rampa elevada acima do nivel do terreno?
![](http://ap.imagensbrasil.org/images/rampa.jpg) _________________ Adalberto
jesse |
Enviada: Sex Jul 29, 2016 8:19 am Assunto: |
![](images/avatars/545686756554920b10a1be.jpg)
Se é para dar palpite então éssa é a melhor
só não pode beber
![](http://i.imgur.com/m19e3X2.jpg) _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Jul 29, 2016 11:46 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
Brasileiro antes de tudo é um sofredor, mas se encaixa em qualquer lugar e é feliz desde que possa dizer que é seu, ô povo judiado.
Titular das rodovias
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Sex Jul 29, 2016 5:28 pm, num total de 1 vez |
ewerton |
Enviada: Sex Jul 29, 2016 12:03 pm Assunto: |
ewerton |
Enviada: Sex Jul 29, 2016 12:07 pm Assunto: |
