Tiago Viganó |
Enviada: Ter Ago 30, 2016 2:37 pm Assunto: Respiro na admissão |
Registrado em: Domingo, 3 de Novembro de 2013 Mensagens: 155 Localização: Caxias do Sul
sallespickup01 |
Enviada: Ter Ago 30, 2016 2:56 pm Assunto: |
não, pra ser feito isso vc tem de fazer na mangueira de entrada do ar ou seja do filtro pra boca da turbina, eu particularmente não gosto, mais nas Silv 6cc e S10 é assim, não esqueça que tem de ter o antichama
Tiago Viganó |
Enviada: Ter Ago 30, 2016 3:05 pm Assunto: |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Ago 30, 2016 5:56 pm Assunto: |
pode fazer mais se ta subindo oleo vai melecar a turbina e se estiver passando muito vai começar a fumacear branco
FRANÇA JLN |
Enviada: Sex Fev 10, 2017 5:11 pm Assunto: |
Pegando uma carona, no motor Maxion HS da Defender funciona assim, com um mangote saindo do anti-chama ligado na aspiração da turbina. Funciona bem. Eu já abri o anti-chama e o mangote que vai para aspiração da turbina e não encontrei muita sujeira de vapores de óleos. Não sei é devido ao anti-chama que breca este vapores , mas ,no geral, funciona bem.
sallespickup01 |
Enviada: Sex Fev 10, 2017 6:46 pm Assunto: |
é o que eu falei acima pra fazer, mais eu não gosto, se ta pingando um S4 tem coisa errada, ai com a aspiração da turbina vai queimar esse oleo causando fumaça branca alem de melecar tudo, com motor bom vai...
FRANÇA JLN |
Enviada: Sex Fev 10, 2017 7:28 pm Assunto: |
Tem razão. Se está pingando, tem muito óleo (vapor) passando para cima. Provavelmente vai "borrar" a turbina se for um S4T. Se for um S4, ligar direto apos o filtro não ajuda e resolve ??
sallespickup01 |
Enviada: Sex Fev 10, 2017 7:56 pm Assunto: |
não resolve França, pois S4 não pinga, se esta pingando, tem pressão contraia no motor, e se "maquiar" o problema, o motor passa a queimar esse oleo junto
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 1:07 pm Assunto: |
Boa tarde pessoal. Tudo bem? Desculpe a ausência. Agora tenho uma MB sprinter 310 1998 e tenho uma dúvida me incomodando desde que a comprei. Qual o motivo de terem cortado uma mangueira que originalmente sai do respiro do motor e entra na mangueira que sai do filtro de ar retornando ao motor. Esta mangueira foi cortada. Agora ela sai do respiro e vai para o chao. Está sempre molhada de óleo grudento. A entrada da mangueira de ar que a recebia foi isolada. Vejam na foto. Obrigado! Abraços!
ps: (1) Esta é foto de como é o original.
ps: (2) A foto dela logo posto aqui. Hoje ela está no eletricista.
ps: (3) Encontrei este vídeo que parece dar uma dica: https://youtu.be/WVX7ZH514TI
Descrição: |
Tamanho: |
103.96 KB |
Visto: |
486 |
_________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
sallespickup01 |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 2:43 pm Assunto: |
motivo obvio, pra não melar a admissão de oleo, agora o problema é a quantidade, pois se for muito, é porque o motor esta soprando, e ai estando na recirculação esse oleo vai pra dentro do motor e é queimado, dando fumaça branca
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 3:02 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
motivo obvio, pra não melar a admissão de oleo, agora o problema é a quantidade, pois se for muito, é porque o motor esta soprando, e ai estando na recirculação esse oleo vai pra dentro do motor e é queimado, dando fumaça branca |
Obrigado! Desculpe a ignorância. A EGR não deveria impedir a passagem do óleo para a admissão?
delegado |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 3:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2685 Localização: ipatinga mg
esse motor pelo visto é o maxion 2.5;o que acontece ,pois ja tive s10 com esse motor,é que o vapor de oleo que sai mela a mangueira do turbo na entrada da admissao e faz ela escapar.então tirando de lá acaba esse problema;vc pode adotar um sistema alternativo tipo fiz na minha atual d10.joguei a ponta da mangueira dentro de uma garrafa de agua mineral e amarrei ela .o oleo que sai fica depositado nela,assim podendo ser feito o seu controle e descarte depois.dá pra ver se ta jogando muito oleo e se o nivel do carter está abaixando.
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 3:16 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
esse motor pelo visto é o maxion 2.5 |
É sim!
...o que acontece, pois ja tive s10 com esse motor,é que o vapor de oleo que sai mela a mangueira do turbo na entrada da admissao e faz ela escapar.então tirando de lá acaba esse problema; |
Entendi!
...vc pode adotar um sistema alternativo tipo fiz na minha atual d10.joguei a ponta da mangueira dentro de uma garrafa de agua mineral e amarrei ela .o oleo que sai fica depositado nela,assim podendo ser feito o seu controle e descarte depois.dá pra ver se ta jogando muito oleo |
Ótima ideia! Farei isto hoje mesmo.
... e se o nivel do carter está abaixando. |
Não baixa não.
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 3:19 pm Assunto: |
No resumo posso entender que pode ser sintoma de que o motor esteja com desgaste e este recurso evita a fumaça branca característica?
delegado |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 5:07 pm Assunto: |
nem sempre;todo carro gera esse vapor;nos antigos era direcionado ao chão mesmo;qdo entro a lei ambiental contra poluenntes,obrigaram os fabricantes a direcionar esse respiro pra dentro da admissao de novo pra serem queimados.
