 Embreagem Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
guti_msantos
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 1:42 pm    Assunto: Embreagem Silverado Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Mai de 2012
Boa Tarde
Estou com um problema na silverado, ela esta arranhando a primeira marcha, tenho que engatar a segunda pra depois engatar a primeira, e um pouco ruim de engatar as outras. Estou na duvida se pode ser o plato, disco e rolamentos ou se pode ser os cilindros do pedal de embreagem.
Alguém sabe me dizer qual o curso total que o pistão do cilindro atuador deve fazer para debriar?
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Olhando por baixo, retirando a tampa da caixa seca não dá para dar uma olhada e ter uma noção do curso da embreagem?
Fora isso, já dá para ter uma breve noção de como está a espessura do disco em relação ao platô e volante do motor.
Bom seria ter outra pessoa pisando no pedal e outra verificando embaixo.
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2016 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Verificou se o nivel do oleo hidraulico esta bom?
guti_msantos
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2016 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Assim que eu conseguir um tempo, vou colocar na rampa e tirar a capa seca pra verificar.
O nível do óleo hidráulico está bom.
Assim que eu tiver notícias eu coloco aqui.
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Regulagem da haste para subir mais a embreagem. Ou não tem esse recurso?
guti_msantos
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Abri a capa seca e está tudo em ordem. O disco está parando quando se pisa na embreagem. Então acredito que o problema não seja na embreagem. Provavelmente deve ser problema no sincronizado da primeira marcha.
