Enviada: Dom Dez 04, 2016 7:11 am Assunto: ATENÇÃO COM A MONTAGEM DA TURBINA NO Q20B |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10062 Localização: Rio de Janeiro
Como ainda não tenho a manha no zap, vou colocar aqui mesmo.
Tem um amigo do PMG que instalou a turbina no q20b, e relata problemas de vazamento na placa adaptadora da lubrificação e retorno de óleo da turbina.
Recomendo, veementemente, que desmonte a placa e verifique se a junta não entrou ao contrário, pois infelizmente ela entra facilmente de forma errada.
Se este for o caso, a junta montada ao contrário, acaba fechando um dos furos, só não recordo qual, mas de qualquer forma se for o de retorno ele pode causar dano no rotor da turbina e ele vai começar a passar óleo, se for o de subida de óleo, o rotor vai para o vinagre rápido pois fica sem lubrificação.
Se a junta estiver certa, o vazamento pode ser causado, por causa de algum prisioneiro ter subido a rosca.
Sugiro de um forma rápida, ue isto seja verificado, pois, a lubrificação da turbina é vital para ela.
Peço a alguém que caminhe nos dois mundos ( zap e fórum), que passe esta informação ao amigo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Dez 04, 2016 7:53 am Assunto: |
se o motor for respiro que sai pro tubo de admissão e o cara não desligou tb faz isso, passa meu email pra ele, ou meu zap 11 96448 6454 , email sallespickup@gmail.com _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 1:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2134 Localização: Santo André - São Paulo
Este amigo é o Pedro lá de Patrocínio MG, já avisei pelo Zap no grupo e no particular, falei que é urgente.
Titular das rodovias |
pedrao520 |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 2:27 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
se o motor for respiro que sai pro tubo de admissão e o cara não desligou tb faz isso, passa meu email pra ele, ou meu zap 11 96448 6454 , email sallespickup@gmail.com |
n entendi essa, me explique melhor por favor, sobre a junta ela foi montada certa sim, eu percebi que isso poderia acontecer antes... ta dando uns pinguinhos, nada exagerado, e andei uns 10km, reapertei oq deu mas ainda da uns pingo, de qualquer forma eu vou tirar pra passar uma cola agora, ai a gente tem certeza q n montei errado, mas eu ate comentei com meu pai na hora q tava montando q dependendo podia fechar a lubrificação não é possível q eu fiz essa cagada
prisioneiro tbm n é, pq eu apertei até minha força n da conta mais de mexer a chave, kkkk |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 5:49 pm Assunto: |
a junta tem na parte do retorno um furo de um dos lados tem de ver se vc colocou certo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pedrao520 |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 6:05 pm Assunto: |
a junta tem na parte do retorno um furo de um dos lados tem de ver se vc colocou certo |
sei, era 100% de certeza que sim, mas vcs falando fiquei com uma pulga atrás da orelha kkkkk, de qualquer forma vou desmontar agora né, qual cola vcs aconselha usar ? silicone elimina junta ? |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 7:18 pm Assunto: |
não use cola alguma ali, isso te ferra tb, é raspar bem e junta nova, nada mais _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pedrao520 |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 8:21 pm Assunto: |
não use cola alguma ali, isso te ferra tb, é raspar bem e junta nova, nada mais |
vish, mas eu raspei beem a velha, usei a nova e vazou... mas vamos la então, agora como que eu vou arrumar uma junta dessa nova, tem que fazer né ? |
Enviada: Dom Dez 04, 2016 8:37 pm Assunto: |
casa de peça acha facil, pois é a mesma do suporte do filtro lubrificante, e ve se acha uma que é feita de velumoide grosso _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Dez 04, 2016 11:10 pm Assunto: |
Não fala que é para a turbina. Já pede direto como junta do cabeçote do filtro de óleo, senão os cara se atrapalha. kkkkkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Dez 05, 2016 6:29 am Assunto: |
Verifica as abraçadeiras da mangueira de retorno, pois se vazar ali escorre e você pensa que é do flange. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
pedrao520 |
Enviada: Seg Dez 05, 2016 8:06 am Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Verifica as abraçadeiras da mangueira de retorno, pois se vazar ali escorre e você pensa que é do flange. |
ja olhei... |
Enviada: Seg Dez 05, 2016 11:45 am Assunto: |
Tem braçadeira que não aguenta aperto , já peguei várias por aqui, da o aperto ai vaza, vou apertar e o parafuso abre o bico.
Tenta filmar o lugar que vaza depois de bem limpo, lia o motor e deixa um pouco para ter certeza de onde vem, na minha ex brasinca, vazava no ponto onde a abraçadeira apertava a borracha tinha um pedacinho da própria borracha que impedia de fechar totalmente, resolvi afrouxando em cima e em baixo, movimentei a mangueira para posicionar melhor.
Comento isso pois, o óleo desce por gravidade e a bitola do retorno e bem maior do que o de pressão, então, se a junta estiver bem posicionada o óleo desce fácil, a não ser que a conexão de pressão esteja com o encaixe imperfeito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
pedrao520 |
Enviada: Seg Dez 05, 2016 2:11 pm Assunto: |
Comento isso pois, o óleo desce por gravidade e a bitola do retorno e bem maior do que o de pressão, então, se a junta estiver bem posicionada o óleo desce fácil, a não ser que a conexão de pressão esteja com o encaixe imperfeito. |
bom, eu ja tenho certeza que nao montei ela errada, bambiei o flexivel da turbina o oleo saiu de bica, fez uma sujeira danada kkk, do retorno tbm n ta tampado pq a admissao, escape ta tudo sequinho, ela nao baixou oleo nem fumaceou, agora eu tenho 90% de certeza que é na tampa, mas vou seguir seu conselho e analisar bem se n é na mangueira, lá é muito acanhado e escuro pra ver certinho... vaaaleu... |
Enviada: Seg Dez 05, 2016 3:05 pm Assunto: |
Se ficar apertado o lugar, levanta o eixo dianteiro e tira a roda do lado do carona entra mais luz, e você consegue ver de posições melhores.
A junta pode ter rasgado na montagem.
O suspiro do seu motor, esta direto para a atmosfera ou esta ligado na admissão? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
