Enviada: Dom Fev 05, 2017 11:06 am Assunto: |
![](images/avatars/18338272784da2ef3c8021c.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
eu odeio, pra mim fica frouxa, tenta colocar 5 e pisar firme, vc vera que demora a levantar giro o o motor não consegue chegar em 3 mil rpm, e fica esperto costuma esquentar
quanto a vibração, parece coxim ou cambio pegando na lata, pois vibra em todas as marchas e sempre na mesma rotação, como vc fez colocou coxim na trazeira do cambio, ou prendeu a caixa seca??? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Sekiya |
Enviada: Dom Fev 05, 2017 7:28 pm Assunto: |
![](images/avatars/214137182344206a10b17a1.jpg)
pbohns escreveu: |
beleza, vou fazer esse teste na banquela, eu tava pensando exatamente nisso da rotação, o piloto tá na mesma rotação do motor e o cardan tá em rotação diferente, pode ser alguma coisa dentro da caixa? mas ela parece normal pra troca de marchar, não raspa, não escapa, pode o pilotos estar torto? em relação a 5º com o 3.15 ficou bem lerda, pois o meu motor é s4 com kit de turbina garret .42, mas ficou bem em velocidade de cruzeiro 120 km/h a 2100 rpm, só que em subida cai rapido o giro. |
Dificilmente o eixo piloto empena, mas não é impossível. Mas imagino que se os seus rolamentos estiverem gastos e com folga, certamente poderão vibrar. Neste caso, poderia ter dificuldade no engate da 4ª marcha.
Quando ao diferencial com 3,15, o bom é que a 5ª marcha funciona como uma verdadeira overdrive. O ruim é ter que reduzir para 4ª sempre que precisar. Eu penso, que ao invés de gastar com o diferencial, melhor investir em um intercooler, por exemplo. _________________ Abraços
Enviada: Dom Fev 05, 2017 10:32 pm Assunto: |
não adianta sekiya, com motor plus intercooler ainda ficou lerda eu não gostei _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Sekiya |
Enviada: Dom Fev 05, 2017 11:15 pm Assunto: |
Eu só tenho a experiência teórica. Nem tenho como questionar sua experiência Salles. Eu, sinceramente, concordo com você.
Pelos números a relação final de 2,42:1 (0,77x3,15) é uns 6,5% mais longa que o 2,60:1 que muitos usam e é um pouco longe dos 2,73:1 que é a relação original (0,77x3,55) - aí seriam 11%.
O problema maior é que a 5ª marcha é 23% mais longa que a 4ª. Deve ficar um buraco quando se usa diferencial mais longo. Se essa diferença fosse >20%, provavelmente ficaria bom.
Lembro de ter calculado muito isso quando pensei em por um câmbio CL2205A com a 5ª a 0,84 ou a 2205E com a 5ª a 0,75:1. Antes eu queria o 0,75, mas hoje agradeço por ter o 0,84. Ficaria muito longo.
Eu só falei em manter o diferencial simplesmente por cu$to. A princípio fica longo demais, mas se andar sem carga, pode ficar "aceitável". Até porque se engatar a 4ª, a picape fica igual ao câmbio antigo e tá tudo certo. _________________ Abraços
pbohns |
Enviada: Seg Fev 06, 2017 12:20 am Assunto: |
![](images/avatars/371038489576dc1c794d48.jpg)
Registrado em: Domingo, 9 de Março de 2014 Mensagens: 108 Localização: dom pedrito rs
bom pessoal fiz o teste da banquela e não vibra, só vibra com a rotação em = ou - 1100 rpm, e sim ficou bem lerda e esquenta mesmo, vou colocar o diferencial 3.55, ainda mais que ele é tração positiva, han a caixa antiga era presa só na capa seca e esse aqora ficou com mais o calço na parte de traz, ela é bem mais pesada que a antiga, sera que posso tirar o calço da parte de traz da caixa pra ver oque acontece? eu não entendo nada de mecanica , mas sou curioso e percistente, e a algum tempo com as instruçoes e dicas do forun montei o motor da d20 e resolvi um problema que postei aqui no forun, aqora que ele tinha se acertado resolvi da uma melhorada na velocidade de cruzeiro e me aconteceu isso, mas vou ir testando. brabo é o tempo pra montar e desmontar!! |
Enviada: Seg Fev 06, 2017 7:11 am Assunto: |
![](images/avatars/14219822125562563cc430e.jpg)
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4990 Localização: Curitiba-Pr
Se não me engano tira os coxins da capa seca, deixa só o da rabeta. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 06, 2017 11:52 am Assunto: |
achamos a vibração, ou é preso na caixa seca ou é no cambio atraz, eu particularmente prefiro com o coxim de traz do cambio, com os dois sistemas junto vibra mesmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pbohns |
Enviada: Seg Fev 06, 2017 6:20 pm Assunto: |
tive perguntando aqui, me falaram que pode ser a tal bucha do volante, digo isso porque quando coloquei a caixa ela não queria entra, ai tinha uma folga que fui colocanado nos parafuso que são compridos. sera que essa tal bucha saiu do lugar? então tenho que retirar os calço da capa seca que são presos no chassis? oque faço agora, tiro os calço da capa seca ou reviso a tal bucha? qual mais facíl? |
Enviada: Seg Fev 06, 2017 9:35 pm Assunto: |
tira o calso antes, e a bucha não deve ser, pois senão não parava a vibração, pelo contrario em altas rotações do motor piorava e muito _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pbohns |
Enviada: Seg Fev 06, 2017 10:56 pm Assunto: |
ta vo fazer isso, depois falo oque deu!!!!!! e vai ficar preso so nos calço do motor e na parte de traz da caixa? |
Enviada: Ter Fev 07, 2017 9:01 pm Assunto: |
pbohns |
Enviada: Qua Fev 15, 2017 10:49 am Assunto: |
bom dia, pessoal consegui tirar os calço esse fim de semana, seguiu na mesma! agora vou tentar tirar o da caixa e deixar da capa seca! |
Sekiya |
Enviada: Qua Fev 15, 2017 2:58 pm Assunto: |
pbohns escreveu: |
tive perguntando aqui, me falaram que pode ser a tal bucha do volante, digo isso porque quando coloquei a caixa ela não queria entra, ai tinha uma folga que fui colocando nos parafuso que são compridos. será que essa tal bucha saiu do lugar? |
A bucha do volante dificilmente sai do lugar pois ela entra meio prensada. Ela não é tão justa no eixo piloto, possuindo uma leve folga. O que não pode é deixar sem a bucha ou com ela muito desgastada.
Outro teste que dá para fazer é tirando a cruzeta da caixa e desconectando o cardã e fazendo o motor e câmbio girar até 1100 RPM para sentir se há ou não vibração. Claro que esse teste o motor está sem carga e isso influencia, mas pode dar uma luz, caso haja algo de errado no câmbio.
Essa vibração você sente no assoalho/banco ou sente também na alavanca do câmbio? _________________ Abraços
Enviada: Qua Fev 15, 2017 9:42 pm Assunto: |
O Clenison estava desconfiado de diferencial por causa de uma vibração e era o cabo da bateria que pegava no chassi e vibrava em certas rotações. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
pedrao520 |
Enviada: Qui Fev 16, 2017 9:20 am Assunto: |
eu tive um problema parecido, vibrava em certa rotação e era o escapamento. |
