Enviada: Sex Fev 17, 2017 2:53 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Anderson, até vi o que esse recurso proporciona mas não acho que vale a pena pois o espelho é muito bom, ele cumpre a função pois da para ver o meio fio com ele nivelado, e ele é grande, mas acho é que o outro estava tão ruim, parece que troquei os óculos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Fev 17, 2017 8:40 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7416 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
César Oliveira escreveu: |
Acordei cedo, esta tudo pronto. Ficou muito bom em relação a visualização, depois que colouei os novos é que vi como os antigos eram limitados.
Menos uma tarefa para o carnaval. |
agora que tem tempo sobrando no carnaval ele vai aproveitar p fazer algum outro tipo de manutenção. Talvez lavar as bandas de rodagem dos pneus.
Cesão aproveita p descansar pois esse ano vai ser de cabeça inchada de tanto que o flusinho vai apanhar _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Fev 18, 2017 6:12 am Assunto: |
Adalberto tira o olho gordo do meu FLUZÃO, ta embalado, e a molecada esta voando, o Scarpa, agora só faz gol do meio campo.
Adalberto tem uma lista de coisas para fazer, e as outras tarefas são de sujar as mãos de óleo e graxa, mexer em freio, pelo menos vou ver se me sujo só um dia.
E você vai descansar ou vai passar o carnaval na Salleslândia? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Fev 18, 2017 6:54 am Assunto: |
Pelo jeito vou pular o carnaval fantasiado de mecanico _________________ Adalberto
Enviada: Dom Fev 19, 2017 8:05 pm Assunto: |
Adalberto então somos dois a passar o carnaval envolvidos com manutenções. No meu caso eu associo uma atividade que gosto de fazer e que produz um beneficio secundário que é manter o veículo que uso para trabalhar com a manutenção em dia e acabo fazendo uma higiene mental, que é o principal beneficio destas atividades para mim.
Já sei que esta semana que precede ao feriado de carnaval é correria vai até quarta feira, de quinta até depois da quarta feira de cinzas a Ilha fica bem deserta, chega a ficar meio perigoso, pois a vagabundagem fica na espreita.
Nada melhor e mais seguro do que a minha oficina particular (casa), sem stress de pegar rodovia engarrafada, arrastões e outras coisas pitorescas do carnaval no RJ. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Fev 25, 2017 8:42 pm Assunto: |
Relatório de manutenção 25\02\2017.
Levei o dia todo trabalhando só no eixo traseiro, o lado direito foi rápido, troquei lonas, pintei várias peças troquei os grampos e pensei que tinha me dado mal, pois tinha comprado grampos muito longos ai não ia dar aperto, mas ficou certo, ainda sobrou um poco de rosca, pensei que ia assistir o jogo tranquilo.
A m. aconteceu na roda do lado esquerdo, fiz todo o processo igual ao lado anterior, quando estava montando os patins de freio, percebi que estava trincado, e já com a lona nova cravada, tive de vasculhar na minha sucata, achar um patim, recuperar ele, descravar a lona nova do patim quebrado com o cuidado de uma neuro cirurgia, pois não tem onde comprar lonas hoje.
Anda descobri que o suporte do cabo de freio mão, que fica preso no diferencial, tive de retira o suporte soldar ele na mig, fazer um reforço, e dai o tempo voou, queria ter começado hoje a dianteira, sem chance de começar hoje. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Fev 25, 2017 9:24 pm Assunto: |
Cesão voce so teve comportamento de neuro cirurgião depois que fez a merda? Tem que se comportar assim desde o inicio analisando cada peça na retirada pra ver o estado. Com essas mancadas não tenho confiança de mandar a Vera para uma manutenção contigo. Atenção no serviço ou amarro seu nome na boca do sapo.
rsrsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Fev 25, 2017 10:09 pm Assunto: |
Adalberto, só deu para ver a trinca porque estava pintada no capricho, se tivesse montado com a sujeira, não teria como ver, e o suporte quebrado teve de ser soldado com carinho e afeto pois a chapa é fina e o soldador é grosso.
E além do mais t^~o ficando velho e cegueta, assim como você.
Fluzão na final com a mulambada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Fev 27, 2017 11:10 am Assunto: |
Nessas horas se vê como o capricho fala mais alto. Segue o show. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 27, 2017 8:49 pm Assunto: |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 1:38 pm Assunto: |
Relatório parcial:
1- Troca das buchas dos pinos da porta motorista, pronto.
2-troca parcial da mangueira do esguicho do limpador de para brisa pronto.
3- Troca dos amortecedores dianteiros - pronto.
4- Troca do flexível lado do motorista em andamento. Deu M.
Devido a algum fator desconhecido por mim, o flexível novo não quis entra de jeito nenhum na rosca do nip do tubo, o flexível velho todo rachado entrava na maior moleza, resultado, tive de montar um pedaço de tubo com dois nips da sucata para tentar encaixar o flexível novo, instalação completa um pequeno vazamento na união do tubo com o flexível, apertei e parou de vazar.
Fui estrear a minha bomba de vácuo nova, para não precisar de ninguém pedalando o freio, resultado, a vontade que deu foi de jogar esta bosta na parede, não consegui sangrar o sistema, ou eu sou burro demais para usar estas coisas modernas ou a bomba é uma merda, estourei um sangrador da pinça neste processo, corri na sucata e consegui um em melhor estado do que o que se lascou, nada de freio, saiu todo mundo, agora só amanhã _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mar 01, 2017 5:46 pm Assunto: |
Hoje fui cedo compra um par de flexíveis novos, um tubo, um sangrador e uma parte de cabo de freio de mão, resolvi a parte de montagem depois do almoço, tentei duas vezes sangrar o sistema com a bomba de vácuo, não dei resultado ai, eu peguei as instruções da bomba para ler, a unica coisa diferente que eu vi, foi que o manual manda começar a sangria da roda mais próxima do cilindro mestre seguindo até o mais distante, na hora eu achei que era erro de tradução, insisti e fiz mais uma vez usando o método de sangrar a roda mais distante até a mais próxima do cilindro mestre, novamente o resultado foi zero freio. Como ia ter de esperar a Dra. voltar de onde ela tinha ido, para me ajudar a sangrar os freios usando o método primitivo, resolvi seguir o manual,............, resultado freio 100%, ensinar truque novo para cachorro velho é F. Ainda não troquei o flexível do lado do carona, pois não lembro se ele estava tão rachado quanto o ibf do lado motorista. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mar 01, 2017 7:57 pm Assunto: |
po Cesar usa o truque certo, abre o sangrador espera vir oleo e sair sem bolhas fecha e vai pra proxima roda, tb não tem erro... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Mar 01, 2017 8:15 pm Assunto: |
Já pegou freio, o que eu não estava satisfeito em ter gasto dinheiro para comprara a bomba, e ela não funcionar.
Eu sou da idade da pedra lascada, ai eu começo a querer evoluir, e ai da nisso.
E o meu lance é fazer de forma a não não precisar de um auxiliar.
Mas já foi, agora falta trocar o primeiro cabo do freio de mão que esta começando a se descabelar, e isso é uma viagem só de ida, ele vai arrebentar na hora que eu mais vou precisar.
O outro flexível, vou trocar no fim de semana e agora que aprendi a usar a joça da bombinha, acho que estou confortável, só não quis trocar hoje, pois bateu preguiça e já que esta funcionando e tem serviço amanhã deixa eu angariar fundos, pois carnaval é só gasto, isso, que fiz um curso de mergulho com sal de fruta eno, em pó, dentro da mão e atravessei uma piscina de 50 m nadando e conseguir chegar do outro lado e depositar o conteúdo do envelope novamente para ser usado depois de uma feijoada, gastei pouco com carnaval e um pouco com a minha diversão (manutenção). _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Qui Mar 02, 2017 7:32 am Assunto: |
Desculpe César, mas você dever ter comprado uma bomba que pressuriza o sistema e não uma de vácuo, não sei porque elas não costumam funcionar bem e ainda, em carros que tem ABS (não é o seu caso), não é recomendado a bomba de vácuo. Só não me peça explicação do porque disso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
