 Ar condicionado nas Veraneios C14 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Se aquele painel ali não sai, você deixa ele apenas pra tapar o buraco e compra outro pra colocar no painel do carro, é só fazer as extensões. Mas 99% que ele sai.
Outra coisa mais simples que pode fazer, é ligar as duas juntas, assim que aciona o compressor, aciona a evaporadora traseira na velocidade mínima, e aí sim aumenta a velocidade manualmente lá atrás se for o caso. Mas sinceramente, preocupe-se com a principal primeiro, talvez nem seja necessário ter outra, já que a série 10 é bem menor que a série 20.
Uma oferta: http://pr.olx.com.br/regiao-de-curitiba-e-paranagua/veiculos/pecas-e-acessorios/caminhoes-onibus-e-vans/caixa-evaporadora-ar-condicionado-32000-btu-s-em-excelente-estado-290950995
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 11:19 am    Assunto: Responder com Citação
Falhou.... Furini, tem como colocar esta trozomba embaixo do painel?
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Mas a intenção é justamente essa... hehe
Ela tem 80 cm, só conferir se dá certo.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
de ponta a ponta o painel tem 156 cm, tem que descontar o trecho entre a coluna de direção e a porta esquerda, e no meu caso tem que adicionar a distância entre o puxador do freio de mão para tentar centralizar a evaporadora.
Esta ai, de 32k BTU não é gela-saco não, é congela-saco.
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Henrique na ultima foto que colocou da evaporadora dando um close nos botoes de controle da notar um "24V" escrito. Fica atento nas pesquisas pois essa parece ser 24 volts e não 12
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, faz tempo que não entro numa série 10, mas pela imagem que tenho na cabeça, o painel é um tanto alto, os difusores não ficam baixos pra ser gela-saco.
A caixa tem 80 x 34 cm de profundidade. Dá uma conferida no painel.
Coitada da série 10, não tem nem difusores no painel!!
Dá uma olhada nessa aqui:
Fica um pouco mais caprichado.
Mas te digo que não é impossível colocar difusores e comandos no painel, fazendo parecer tudo de fábrica. É só achar alguém disposto e não ter pressa que consegue. É o tipo de coisa que me dá gosto encarar, mas pela distância, só posso palpitar! hahaha... Dá até pra mirabolar saída pros passageiros de trás via console central, como em alguns sedãs.
E tem que cuidar a voltagem como disse o Adalberto, sempre tem de 12 e 24V, na hora de comprar tem que ficar atento.
Henrique
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2017 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Obrigado, Adalberto!
O aviso é importante.
Eu havia notado, pois sendo eu técnico em eletrônica essas coisas chamam atenção, mas fui procurar e eles têm pra 12V também.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
MensagemEnviada: Dom Fev 26, 2017 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for bolar algum difusor no painel pode até ser de veículo moderno pela praticidade em achar, e a tubulação dá pra fazer com uns tubos próprios pra isso (adaptação), se quiser algo mais "épico" procura por modelos de carros dos anos 70/80 acho que da linha gol fica aceitável caso queira uma aparência de original ou até mesmo de opala/D20 se quiser algo mais "pedigree" kkk
MensagemEnviada: Dom Fev 26, 2017 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Exato.
Só tem que ter em mente que bolar difusor e tubulação pro painel é serviço mais artesanal que vai levar bem mais tempo pro carro ficar pronto. Precisa ver se rodar com o carro meio desmontado ou até mesmo impedir de rodar é uma opção viável.
MensagemEnviada: Sex Mar 03, 2017 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Só passei para dar uma ideia.
MensagemEnviada: Sex Mar 03, 2017 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Além de bizarro, o desempenho fica apenas parecido com o climatizador.
Estéfano
MensagemEnviada: Qua Mar 22, 2017 10:58 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
Meu colega dono da oficina colocou a 2ª evaporadora em baixo aonde vai o pé do cara do banco de traz cortou a lata e colocou por fora e os dutos do lado do banco trazeiro , fica praticamente impossível gelar com uma evaporadora só. o carro é muito grande
MensagemEnviada: Qua Mar 22, 2017 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Estéfano escreveu:
Mais ou menos como havia imaginado...
MensagemEnviada: Qua Abr 12, 2017 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse mês tem promoção, se vale a pena por causa do frete é outra história...
30.000 BTU - 6 saídas
20.000 BTU - 5 saídas
Mas essa aqui acho que tá imbatível:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-786533399-caixa-evaporadora-universal-25000-btus-12-v-5-difusores-_JM
barriguinha
MensagemEnviada: Ter Abr 18, 2017 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,dando uma de entrão no assunto aqui.
Eu vou querer instalar ar na minha pick up Chevrolet Brasil,pois o motor já veio com o compressor,quantos BTUs são necessários?Cabine simples.
Vlw.
Ps.:Perguntei no ML o vendedor disse de 25.000btus.
Realizando mais um sonho!!!!
