 Reparos de Ar-Condicionado e talvez novos rumos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2017 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa Silverado é "emendada" ? ou carroceria separada como nas originais?
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2017 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
tudo junto como se fosse uma fiorino grande, lembrando é uma silverado diesel 98 ta sem motor e cambio e fazemos um precinho camarada...
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2017 2:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Dá não, meu POUCO dinheiro esta indo todo em ferramentas. Kkkkkkkkkkkk
Dinheiro pra isso só se a firma me mandasse embora, mas vai demorar um pouquinho ainda. Huahuahua
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2017 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Deixa de ser chorão Deirso, parece que é parente do Andreson
Joga veneno no bolso, mata o escorpião e faz o investimento. Voce pega essa moleza e com suas habilidades vai levantando ela aos poucos.
Quem tava estudando a compra de um onibus articulado pra fazer trailler não tem umas migalhas pra investir em um carro oficina ?
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2017 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Adeilson, você usou a luz UV ou negra para ver se tinha fluorecência na lama negra do vazamento do compressor? Se não usou está explicado, pois o contraste só é visto com essa luz, a cor verde a olho nú é porque é um mega vazamento.
Um dia ainda vou refazer o compressor do Obama, só me falta comprar o reparo e ter tempo...
Parabéns pelos serviços!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Abr 09, 2017 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Então Machado, não usamos, tenho que comprar para ajudar a compor meu kit de ferramentas.
Mas exceto micros furos nas serpentinas eu aprendi uma coisa boa nisso, AC automotivo não é tão ruim de vazamento como pensávamos, ou está no compressor ou esta nas conexões ou esta nas serpentinas, com as ferramentas corretas o diagnostico é rápido e certeiro, eu mesmo já adquiri um joguinho de mangueiras para a blazer, só comprar solda pra alumínio e travar elas já posso testar evaporador e condensador.
Depois vou pegar um joguinho pra Harrison V5, aos poucos vamos avançando e tendo ferramentas para melhor diagnosticar esses problemas.
MensagemEnviada: Dom Abr 09, 2017 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá aí uma coisa que preciso aprender a fazer que é a solda em alumínio.
Outra coisa que penso em fazer é ter um jogo de adaptadores com a válvula scharader que me permita fechar apenas uma parte do sistema e meter pressão nele para ver se tem algum vazamento como aquele que tive na evaporadora da Suburban. Demorei muito a descobrir pois nem o cheirador de gases alcançava direito a evaporadora e ainda assim eu estava em dúvida se era ela mesmo.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Abr 09, 2017 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Então Machado, é isso que irei fazer, por isso já estou mangueiras da blazer, e estou pra pegar do Harrison V5... aos poucos vou montando os kits pra separar as partes e testar....
Mas tem um kit que é 500 reais, universal, um "SARGENTO" com uma bucha de nylon da qual tu vai apertando na conexão e tampa ela.
https://youtu.be/-NRds2HBCQQ
Assiste ai o uso dela, muito boa, liguei na ACA e me passar 500 reais, vou comprar assim que puder!
MensagemEnviada: Dom Abr 09, 2017 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostei das ferramentas, só achei caro, afinal não deve ser muito complicado de fazer elas.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Abr 10, 2017 10:50 am    Assunto: Responder com Citação
Corrigindo Machado, R$400,00 em até 2x no cartão, eu estou com um cartão disponível vou comprar, fiquei com desejo de ter ela também. kkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Seg Abr 10, 2017 12:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal! Agora ficou interessante, só não posso comprar agora, tenho umas contas a pagar.
MensagemEnviada: Qua Abr 12, 2017 7:44 pm    Assunto: Re: Reparos de Ar-Condicionado e talvez novos rumos Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
Os novos rumos é que decidi entrar no ramo, quando liberar o galpão em casa vou entrar no negócio de AC automotivo, é provável que isso ocorra até o meio deste ano.
Parabéns!
Voce fala que não gosta da área mas se entende do riscado e da dinheiro vai pra cima, ainda mais com a experiencia do seu pai em refrigeração de casas. é só juntar os dois conhecimentos e filtrar o que for necessario para o setor automotivo.
Totalmente de acordo. Com a quantidade de picareta e gente que não sabe nada, quem tem conhecimento se dá bem.
Esse negócio do pessoal falar que precisa de 2 ventoinha ESTUPIDAMENTE forte para melhorar o AC e etc, olha, não é bem assim, tu pode estar dando um tiro no pé.
Exato. É monitorando que se encontra as deficiências, tem carro que falta ventilação mesmo, tem carro que condensador é inadequado, outro é compressor, e por aí vai... A maioria dos carros atuais usa uma só ventoinha e gela perfeitamente bem, só depende de estar tudo corretamente dimensionado.
Ventoinha de AC tem que trabalhar com pressostato de alta pressão, no caso do R134a liga com 280psi e desliga com 200psi ou com valores próximos a este
O valor é relativo conforme o sistema e montadora, mas a idéia é essa mesmo.
mas se por ventura ocorrer de falhar um pressostato de alta (o da GB do Gomes mesmo, testamos e chegou a 370Psi não desarmou
O dela é capaz de desarmar em 400... E tem uns até acima disso...
Rolling Eyes
Na blazer eu sinto falta do sistema de ventilação forçada no condensador porque o sistema de acoplamento viscoso é muito safado, o meu aciona e fica legal, mas ai o carro esfria ou eu passo dos 2500/2800RPM ela desarma e volta a patinar a hélice, ai o AC quem se lasca. kkkkkkkk
Observa primeiro se o próprio arrefecimento tá trabalhando correto, se estiver, pode começar a brincar com ventoinha extra.
César Oliveira escreveu:
Já a bastante tempo percebemos como cada um dos membros se especializa em determinados setores, já temos:
1- Motores - Cursino, Salles.
2- Lanternagem (funilaria) e pintura a nível de exposição - BE.
3- A|C - Adeilson, Fernando e Machado.
Falta a categoria R.T.A. também... Hehe...
E nos motores acho que dá pra dividir em duas, otto e diesel, pois otto eu me dou bem e diesel sou aspirante.
MachadoSL escreveu:
Eu tô a fim de comprar essas também, dá mesmo vontade de fazer por conta própria, porémmmm... Nem sempre vale a pena aguentar aporrinhação de ter que implorar pro torneiro trabalhar, convencer ele que medida abaixo de 1 cm também deve ser considerada e que ela consta no paquímetro e tal... Tem horas que dá vontade de pagar mais só pra pegar algo pronto.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Abr 17, 2017 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha o que chegou..........
Brinquedos novos.
MensagemEnviada: Seg Abr 17, 2017 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza, espero comprar também mas não vai ser tão cedo...
MensagemEnviada: Seg Abr 17, 2017 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
explica ai pra que serve os brinquedinhos.... eu não entendo nada disso rsrsrrs
