| Fernando furini |
Enviada: Sex Mai 05, 2017 7:27 pm Assunto: Vazando no arrefecimento - Dicas? |
Lá pelos 90º, vaza um pouco de pressão pela tampa (dá pra ver a bolha). Já coloquei um anel de vedação extra nela (deixei 2), melhorou, depois tirei o velho e deixei só o novo e ainda tá assim. Desconfio que o bocal do reservatório é que seja meio torto.
Alguma dica de R.T.A?
Enviada: Sex Mai 05, 2017 10:32 pm Assunto: |
Pode ser o reservatorio com pequena rachadura _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mai 08, 2017 11:22 pm Assunto: |
Mesmo se tiver com um pouco de rebarba ou desnível no bocal, a borracha deveria vedar.
Eu, pessoalmente, trocaria a tampa. Mas se quiser um RTA no bocal, acho interessante passar uma lixa usando um pedaço de madeira ou até mesmo granito/mármore como base, para deixar bem reto o lixamento. Pra não entrar sujeira, tapava o buraco com pano limpo. _________________ Abraços
Enviada: Seg Mai 08, 2017 11:40 pm Assunto: |
Reservatório e tampa são originais? Se forem pode ter desgaste na rosca de ambos, a borda da tampa encosta no reservatório e dá aperto, mas a borracha ainda está folgada.Se conseguir uma borracha mais grossa para teste pode resolver. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Fernando furini |
Enviada: Qui Mai 11, 2017 8:54 pm Assunto: |
| Sekiya escreveu: |
| Mesmo se tiver com um pouco de rebarba ou desnível no bocal, a borracha deveria vedar. |
Eu também pensei isso, até mesmo porque usei duas borrachas, só tendo um degrau pra não vedar...
| Sekiya escreveu: |
| Eu, pessoalmente, trocaria a tampa. Mas se quiser um RTA no bocal |
RTA só pela diversão mesmo, pela experiência. Ali não é nada que vai me prejudicar se demorar pra resolver de vez.
| ewerton escreveu: |
| Reservatório e tampa são originais? |
Reservatório é paralelo e novo, a tampa é original e velha.
| ewerton escreveu: |
| Se conseguir uma borracha mais grossa para teste pode resolver. |
Mas eu fiz o teste com duas borrachas... Não deveria resolver se fosse isso? _________________ Fernando Furini
Enviada: Qui Mai 11, 2017 9:30 pm Assunto: |
Eu acho que com duas vaza entre as borrachas. Se medir da borda da tampa até a borracha e do batente do bocal até a borda vai ter as medidas para comparar. Depende do caso se desbastar a borda da tampa resolve. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Fernando furini |
Enviada: Seg Mai 22, 2017 8:04 pm Assunto: |
Testei a tampa original em um bocal que não tem vazamento e ela vazou. Ou seja, o problema deve ser a tampa mesmo, que nem com borracha nova resolveu. Comprei 2 tampas novas, que ainda custaram menos que o próprio frete. hehe _________________ Fernando Furini
| MolaDura |
Enviada: Sex Jun 09, 2017 8:04 pm Assunto: |
HARURAHARURHAURAHRAU! O.o _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| Fernando furini |
Enviada: Sex Jun 09, 2017 8:08 pm Assunto: |
| MolaDura |
Enviada: Dom Jun 11, 2017 1:44 pm Assunto: |
Num é zoeira?  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| Fernando furini |
Enviada: Dom Jun 11, 2017 6:24 pm Assunto: |
| MolaDura |
Enviada: Dom Jun 11, 2017 9:52 pm Assunto: |
AAa sei lá. Esse negocio espumando ai. Nunca vi.  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| Fernando furini |
Enviada: Seg Jun 12, 2017 7:28 pm Assunto: |
| MolaDura |
Enviada: Seg Jun 12, 2017 10:34 pm Assunto: |
HARURAHRAURHAU! Não! O.o
Bom, to vendo o reservatório do arrefecimento, com uma espuma muito estranha, deve ter colocado pra pegar vazamentos de ar.
Um pneu do lado dele.
Ainda bem que sou amador então não preciso ficar com tanta vergonha.  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| Fernando furini |
Enviada: Ter Jun 13, 2017 6:32 pm Assunto: |
| MolaDura escreveu: |
| Bom, to vendo o reservatório do arrefecimento, com uma espuma muito estranha, deve ter colocado pra pegar vazamentos de ar. |
Sim, é exatamente isso. E aquela bolha grande denuncia o vazamento. Jeito mais simples e eficaz de testar vazamento, já que a ferramenta de teste não testa a tampa, testa todo o resto.
| Um pneu do lado dele. |
Família Uno e 147 tinham o estepe junto ao motor.
Ainda bem que sou amador então não preciso ficar com tanta vergonha.  |
Que nada, ninguém nasceu sabendo.  _________________ Fernando Furini
