Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 294, 295, 296  Próximo
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
É pela seta que indica o que entra e o que sai correto?
No caso desse filtro a seta que entra no filtro é a que vem do tanque e a seta que sai é a que vai para a auxiliar?
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 3:21 pm    Assunto: Responder com Citação
editado
Editado pela última vez por César Oliveira em Dom Out 08, 2017 7:48 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso. As setas indicam o sentido do combustível.
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Arranquei o kit da besta (literalmente falando), coloquei o do MB, só que eu cansei , não consegui fazer funcionar direto, chegou a pegar, mas não sustentou, como eu estava entrando na fase destrutiva, larguei e amanhã eu dou um jeito nisso.
As vezes o eu sou burro de mais:
Teoria do SE.
Se eu não quisesse manter de reserva uma linha intacta.
Se eu instalasse o filtro que eu me agradei mais, apesar do tamanho.
Teria somente cortado a linha e instalado o filtro, não teria tirado o tanque manipulado 70 L de diesel, me cagado todo de diesel, trabalhado o dia inteiro com certeza já estaria funcionando, com 20 % do trabalho que tive e ainda vou ter.
De certo que não teria visto o vazamento na boia e não teria retirado a peneira da ponta do pescador, mas acho que conseguiria viver com isso até ter de retirar o tanque por uma necessidade mais urgente.
Bom agora e resolver e continuar, e aprender que se quer uma linha nova de reserva, vai na loja e compra.
No final cortei as duas, a antiga e a nova que eu não queria cortar.
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
chegou a pegar, mas não sustentou, .
Provável algum ar que ficou. Ali acho que não tem segredo tirando o sentido de entrada e saída.
Mas parar é a melhor coisa a se fazer quando o brinquedo começa de brincadeira rsrsrsrrssrsrsr .
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
A fase destrutiva é F. pois tem duas marretas bem perto de onde eu estou fazendo o serviço e que dão um bom resultado quando se fala em destruição.
Parei, vou a Petrópolis amanhã, de celta pego minha mãe, almoço na serra, e depois me cago de óleo novamente.
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Nuntendi praque manter uma linha reserva.
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2017 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Neurose de velho somado com burrice = César Oliveira
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
KKKK nem vou falar nada...
agora ou ta vazando a na entrada da boia, eu ja faria direto da boia ao filtro com a mesma mangueia transparente, esperemos que o pescador não resolveu quebrar dentro do tanque, pois eu ia falar em se sangrador que tem em cima do filtro, mais como o do mercedes tb ta dando pau, é na linha, seu caso cesar é mais ou menos como o do Adalberto, não pode ter dozinha, cortava a linha colocava o filtro e tava andando em meia hora, o Curintinha, ta com dó de deixar eu fazer um cortinho pra colocar o intercooler, se eu não mostrar nem ve, mais como o carro é dele, bora arrumar um intercooler menos, no guincho assim que der coragem eu faço no mesmo dia...
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Qualquer semelhança é mera coincidência os personagens são fictício.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Quando voltar vou trocar a pega do tanque e reviso a boia, que tem pescador de metal, o brabo é o óleo dentro do tanque.
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Pior parte é o oléo mesmo,de todo jeito que você fizer vai cagar tudo.
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Quanto a cortar e acomodar as coisas,minha consciência fica tranquila, corto sem cerimonias desde que não seja nada tosco.Acho que originalidade só para quem busca placa preta etc, carro do uso tem que ser funcional e prazeroso de guiar.
Bom, eu penso assim.
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui a Petrópolis, almocei com minha mãe, sem pressa, parei em uma loja de peças para caminhão, Barão do Diesel, e não é que tinha uma boia VDO, original, comprei, voltei para o RJ tirei o tanque troquei a boia, troquei a parte que faltava liguei tudo, abasteci só a metade caso precisasse mexer de novo, sangrei o filtro sangrei o primeiro bico, insisti na partida, ele tremeu toda, cuspiu fumaça, e pegou deixei na lenta por ela mesmo ai foi normalizando e ficou bem, deixei funcionando uns 10 minutos, desliguei, liguei de novo e pegou como catarro na parede.
Filtro racor do MB, colocado, vou pensar se vou colocar algum anteparo, mas eu acho que vai ficar assim mesmo.
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 5:53 pm    Assunto: Responder com Citação
resumindoo filtro não foi o culpado, tudo bem que ele é uma Besta, ops de besta, ops pra besta, ah sei la, mais o certo, é que era boia ou puxada...
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem vou falar algo, apenas que cai da cadeira de rir
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 94 de 296
