Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 296, 297, 298  Próximo
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2017 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
o bojo é fraco mesmo os originais de epoca que eram metagal tb
MensagemEnviada: Qua Nov 29, 2017 6:59 am    Assunto: Responder com Citação
O peso em cima é muito maior do que a parte que une o bojo com o pé, é uma fina camada de plástico que segura o anel metálico, no caso do que ficou pescoço de galinha, o anel desceu com tudo, varou a camada de plástico e já era.
Consertei os dois com chapa de alumínio, vou ter de dar um acabamento com ele no lugar para ficar bom, mas a desproporção peso do bojo e resistência do pé é notória.
Para resolver isso teria de encher até um ponto o pé com araldite e deixar solidificar.
Vou ver até quando isso aguenta.
MensagemEnviada: Qua Nov 29, 2017 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
penso em colocar aqueles redondos originais parecidos com os do opala cu de burro.
MensagemEnviada: Qua Nov 29, 2017 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado pode até ficar bom no estilo, mas não sei se se vai ser adequado para usar em manobras, principalmente junto ao meio fio.
MensagemEnviada: Qui Nov 30, 2017 7:06 am    Assunto: Responder com Citação
qual é o original dela;sao aqueles retangulares grandes parecendo de caminhao mesmo?
MensagemEnviada: Qui Nov 30, 2017 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
original ou o igual caminhão ou o de plastico igual o do chevette
MensagemEnviada: Qui Nov 30, 2017 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje vasculhando o ML, encontrei um kit original com tampa, 3 cilindros de porta fechadura do porta luvas e cilindro de ignição tudo com o mesmo segredo, por um pouco mais que gastei comprando separado, mas fzer o que, o anuncio parece que foi colocado depois da minha pesquisa.
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2017 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje o alternador foi para o vinagre, coloquei o reserva que foi revisado em 13\09\2016, esse que foi para o lugar agora é o meu original, o que deu fora agora era o reserva que coloquei do jeito que veio.
A diferença desta vez foi o defeito que deu, normalmente quando da defeito a luz da bateria acende, desta vez a luz não acendia de jeito nenhum, verifiquei se era lampada queimada e não era.
Nunca peguei este defeito da luz ficar apagada direto, de qualquer forma, vou desmontar e ver, mas só amanhã, por hoje chega.
Alguém já pegou alternador com esse defeito?
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2017 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Nunca, mas já li que pode acontecer quando a ponte retificadora fica com um diodo ruim.
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2017 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem o link do cilindro de porta porta luva e ignição?
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2017 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado eu sou meio ruim desses negócios de internet eu não sei colocar o tal link mas você pode procurar com kit de cilindro de porta d-20 original, foi assim que eu achei no ML.
Machado, já desmontei o bagulho, desmontei tudo, ate o rolamento da tampa traseira, aparentemente uma escova comeu um pedaço do coletor, mas já ajeitei na lixa, as outras peças eu não testei ainda, mas não vai ter problema, vou trocar os rolamentos, um eu já tenho, acho que tenho regulador e porta escovas, se ficar faltando vai ser o triodo e a dentadura, já deixo ele pronto.
O vidro elétrico da porta do motorista também deu ruim, não esta subindo até o fim mas pode ser que eu tenha feito alguma M. quando arrumei o retrovisor vejo isso amanhã.
MensagemEnviada: Dom Dez 03, 2017 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Peças verificadas e o saldo é o seguinte:
1- Dentadura - banguela, foi para o vinagre, tem diodo aberto.
2- Rolamento da tampa foi junto para o vinagre.
3- Porta escovas, as escovas já eram.
4- Regulador é um mistério, pois não da para testar 100%
5- Triodo esta bom, mas vai ser trocado.
6- Rolamento da carcaça, encontrei totalmente seco sem graxa, vai ser trocado também.
De todas as peças só não tenho em estoque a dentadura e o rolamento da carcaça, que na época eu procurei e não encontrei aqui na ilha.
A moto ficou sem freio, já estou para trocar as pastilhas a um 8 meses, em suma, tive de desmontar a pinça e limpar tudo e montar com fluido novo, só a dianteira primeiro, pois o freio fica esquisito até as pastilhas se acomodarem, também descobri que os rolamentos da roda da frente estão ruins, tenho de colocar na lista de compras para amanhã.
Vidro elétrico foi só uma canaleta desregulada, afrouxou um parafuso, bastou uma regulagem.
Domingo movimentado.
MensagemEnviada: Dom Dez 03, 2017 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem, pelo menos descobriu os problemas. Quanto ao regulador de voltagem, só com um osciloscópio ou depois de o alternador estar montado.
MensagemEnviada: Seg Dez 04, 2017 6:56 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo preço que ele custa, vale a pena trocar.
Vou lá na Penha compraras peaças vou deixar passar a hora do engarrafamento.
MensagemEnviada: Seg Dez 04, 2017 10:29 am    Assunto: Responder com Citação
Heheheheehehehehehehe esse é o lado bom de não ser um regulador Nutella como o da Mercedes, que custa uma pequena fortuna para a bosta que ele é.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 98 de 298
