Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 143, 144, 145  Próximo
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2017 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiquei empolgado e vou construir um carregador de baterias com um alternador e um motor de maquina de lavar.
O motor de maquina de lavar tenho dois guardados, mas só consegui identificar os fios de um, mas eu só preciso de um mesmo, o meu amigo tem alguns alternadores encostados, e eu vou lá garimpar algum, de preferencia de manutenção bem barata.
A grande vantagem que vi no projeto é que carrega a bateria em 15 ou 20 minutos.
Processando..............
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2017 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu montei um esses dias com um alternador de 35A que tinha jogado aqui. Esses alternadores de 35 são bem baratos. Depois mando uma foto no tópico de RTAs.
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 6:27 am    Assunto: Responder com Citação
Deixa comigo.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Cezar acho que motor de tanquinho não vai funcionar bem, quando vc conecta na bateria ele pesa e trava o motor, no meu caso deu certo com motor de 1 cv.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 5:16 pm    Assunto: Responder com Citação
O motor é de maquina de lavar, das grandes.
E já esta pronto, esta carregando uma bateria morta, estou usando o alternador da D-20 , o reserva.
Falta adaptar para o alternador de cht, que consegui, como não sei se esta funcionando, vou adaptar depois, tive dificuldade para alinhar as polias, mas já foi, é que vou usar como carregador com o alternador cht, e fiz de forma que posso testa também o alternador da D-20
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
eu uso a um bom tempo e e excelente esse sistema
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Também gostei. Só preciso arranjar uma polia menor para o motor. A polia é pequena, da pouca rotação.
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei o motor da maquina de lavar na maior velocidade dele.
Já coloquei o alternador do cht, funcionou, meio na gambiarra, pois ainda não tinha a tomada que pega os terminais, fiz funcionar, consegui ver que ele esta carregando 14,38 v, mas não consigo fazer a luz piloto funcionar.
Amanhã testo com a nova fiação, e tive uma ideia para fazer este carregador, um testador de alternador, qualquer alternador, pois o que muda, é que os alternadores, tem diferença na posição da polia uns são mais para frente outros mais para trás, vou fazer, tipo um carrinho que eu coloco o alternador e alinho a correia empurrando esse carrinho para frente ou para trás, vou melhorar o projeto, mas antes tenho que fazer a luz deste alternador funcionar.
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Doido para ver este projeto pronto hehehehehehehehe tudo bem que tenho um carregador, mas adoro invenções.
Suburban Z71 (Obama) 2004, Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, E240 (Estelinha) 1999, GL500 2007 (Hanna Samambaia)
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, meu mentor.
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Tudo pronto, o carregador esta com um alternador bosch de 55 A, do motor cht.
Fiz um chassi de metalon, coloquei o motor de máquina de lavar e o suporte do alternador tem regulagem para poder usar outros alternadores, fica funcionando como teste também.
Vou colocar uns pés de geladeira só para ele não ficar grudado no chão, para ficar comodo de pegar e levantar pois ele pesa um pouco.
Tive de trocar o rotor do alternador, estava ruim o coletor.
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 2:50 pm    Assunto: Responder com Citação
monta isso tocado por uma bicicleta,cara;vc carrega a bateriae fica emforma.uma hora de bicicleta e zas.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar o meu fica estatico esta parafusado numa bancada mas eu coloquei um cabo bem grande que varre toda minha garagem ai nao preciso carregar o trombolho.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei 3 metro de cabo, para o positivo e o negativo.
Meu espaço é pequeno ate as bancadas tem rodas para tirar do caminho quando preciso, a principio vou guardar junto com as maquinas de solda, que são trambolhos pesados também.
Só fiz este carregador devido ao tempo que ele leva para carregar a bateria.
Delegado, já carrego caixas de cães para cima e para baixo o dia todo, tu ainda vai querer me arrumar bicicleta, eu tô fora, se precisar uso a moto.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 99 de 145
