Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 109, 110, 111  Próximo
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Notei que as lanternas dianteiras tem lentes bicolores. É so a lente pra dar um visual diferente ou são realmente duas lampadas separadas p seta e lanterna?
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Sapatos radiais goodyear 215/80/16.engraçado meu velo ta marcando 10 po cento atrasado.
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
As lanternas foram eu mesmo quem fiz.tinha uma com um furo.cortei a metade e completei com uma parte laranja vinda uma de caminhão .tudo colado com cola instantânea.
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Está certo. Medida bem menor que a original.
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 11:37 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
NEGATIVO , 215x80 16 é o original da D10 versão radial, quanto ao erro TODA d10 tem
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 6:29 am    Assunto: Responder com Citação
Na verdade eu nao sei o que é o correto pois antes de trocar os pneus meu velocímetro nao funcionava
Depois troquei a engrenagem de redução do velocímetro na entrada do pescoço do cambio,aquele charuto, foi que começou a funcionar
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
A medida original não é 700x16?
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
na verdade 650x16 que é praticamente igual em altura com o 215 radial
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Aquele adesivo na tampa do porta luvas da minha diz a calibragem correta e o tamanho dos pneus e ta 7:00 /16
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha também diz 700/16. Tanto no porta luvas quanto no manual. Também tenho 10% de erro no painel. Uso pneu 235/75r15 que tem praticamente o mesmo tamanho do 215/80r16. A diferença de tamanho é de centímetro.
MensagemEnviada: Seg Dez 11, 2017 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Peguei esse site com o pessoal. Achei bem bacana para fazer cálculos dos pneus. Sai até o número de voltas do pneu por km.
https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
como fica o 700/16?altura,largura e diametro?
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei como mede o 700/16.Talvez 700 seja o diâmetro mas falta a largura. Nos pneus em polegadas é assim. 31/10.5 são 31" de diâmetro e 10.5 de largura.
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2018 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje achei que o marcador de temperatura estava indo embora;puxei o fio e o terminal do manometro saiu junto,pesei fudeu;mas as coisas antigas foram feitas pra durar;sao tipo arrebites que seguram o terminal no pino;foi só soldar e boa;funcionando melhor que antes.
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2018 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha começou dar erro na marcação também. A termostática está funcionando. Amanhã quero ver se descubro quem está com problema.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 111
