Enviada: Qui Dez 07, 2017 9:15 pm Assunto: |
da direto no arranque se pegar, pega um rele de 3 plugs com os terminais lardos, acho que é de 30 amperes e faz um auxiliar de partida, pois ai o fio que vem de dentro do carro só aciona o rele que solta 12v direto da bateria pro automatico _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Dez 07, 2017 9:31 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4974 Localização: Curitiba-Pr
Valeu Salles. Vou tentar amanhã também, quero eliminar todas as possibilidades antes de mexer em alguma coisa. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
delegado |
Enviada: Sex Dez 08, 2017 6:28 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
Solenoide do arranque. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 08, 2017 8:08 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
da direto no arranque se pegar, pega um rele de 3 plugs com os terminais lardos, acho que é de 30 amperes e faz um auxiliar de partida, pois ai o fio que vem de dentro do carro só aciona o rele que solta 12v direto da bateria pro automatico |
Fiz o teste. Não falha uma batendo no arranque. Agora é procurar o problema. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Dez 08, 2017 11:33 pm Assunto: |
o problema é o automatico, mais faz o auxiliar como falei que vai anos sem da problemas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Dez 16, 2017 9:11 pm Assunto: |
Consegui fazer funcionar o velocímetro novamente. Depois que mexi no câmbio só funcionou uns 300km. Retirei o pinhão,ele estava arredondado próximo da ponta onde encaixa o cabo. Remodelei o encaixe do pinhão e não deu mais problema. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
delegado |
Enviada: Sáb Dez 16, 2017 9:30 pm Assunto: |
como vc remodelou?torneou ele e fez os cantos arredondados ficarem retos novamente? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Dez 16, 2017 10:40 pm Assunto: |
Prendi na morsa pela porca e bati com duas chaves de fenda para ficar quadrado. Encaixa a ponta da chave entre a rosca e o pino que conecta a ponta do cabo. Depois muda as chaves de lado para formar o quadrado. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
delegado |
Enviada: Dom Dez 17, 2017 7:13 am Assunto: |
Ei troquei o meu por um novo e o velo voltou a funcionar,mad p antigo ta guardado e a única inconformidade observada foi essa que vc citou _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Dez 17, 2017 9:09 am Assunto: |
eu sou mais picareta, coloca um pedacinho de plastico grosso junto que funciona rsrrsrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Dom Dez 17, 2017 3:31 pm Assunto: |
acho que estamos falando de coisas diferentes;eu estou falando do pinhaozinho (engrenagem)que encaixa no semfim da caixa e vc ewerton ta falando do encaixe do cabo flexivel né? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Dez 17, 2017 10:19 pm Assunto: |
É a peça que rosqueia no câmbio para conectar o cabo. Eu arrumei o encaixe para o cabo do velocímetro. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Dez 17, 2017 10:24 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jan 02, 2018 7:28 pm Assunto: |
Tirei a foto com as rodas montadas que acabei esquecendo de fazer antes. Eu na verdade não gostei muito do resultado. Outra hora tiro uma roda e faço ela prata para ver como fica. O capu raspado deu um efeito legal,apesar de não ser essa a ideia.
delegado |
Enviada: Ter Jan 02, 2018 7:53 pm Assunto: |
aquela vareta de oleo,existe um oring alí embaixo pra fazer a vedação;troquei o meu outro dia e ainda passei fita teflon e cola semisecativa em cima pra garantir a vedação.não vazou mais por ali;tenho agora um vazamento no bujao de oleo e outro no oring da tampinha da direção hidraulica. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
