 Articulação de embreagem. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Dez 02, 2016 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
a simples eu melhorei bastante com um recurso mais simples. Alonguei a peça que prende o cabo ao eixo do pedal do acelerador.
Uma peça parecida com essa.
http://riverautopecas.com.br/loja2/embreagem/alavanca-do-garfo-embreagem-gol-saveiro-linha-bx-ate-ano-86
MensagemEnviada: Dom Dez 25, 2016 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Semana passada fizeram seis meses que eu fiz a peça de teste inicial. Até agora nenhum problema com a peça nova. Apenas a minha desconfiança de que era esse o meu problema no joelho e lombar. O joelho já não sinto nenhuma dor mais. As costas estão em quase 100%. Não conseguia ficar dez minutos sentado no chão brincando com o pequeno, parecia que tinha um corte nas costas. Fiquei uma meia hora agora e levantei tranquilo.
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2016 9:57 am    Assunto: Responder com Citação
Seu problema é que chegou na idade do Condor
Com dor nas costas, com dor no joelho, com dor no braço, com dor no.....
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2016 10:17 am    Assunto: Responder com Citação
como diz meu pai, quem trabalha com a cabeça o corpo não sofre
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2016 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Que nada Adalberto. To super jovem ainda, praticamente um piá. kkkkkkkk
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2017 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Fiz a peça nova. Já estou usando o rta a mais de dois meses e nenhuma novidade. Seguem fotos com alguma explicação. Instalo amanhã cedo.
Peça montada. Depois disso já passei um anti ferrugem e quase pintei. Acabou o spray rsrsrsrsrsrs
Aqui tem uma visão da diferença nos tamanhos entre original e nova. A original tem 8cm de centro a centro do eixo até onde prende a haste. A nova tem 9,5. Essa parte acho que está errado. deveria encurtar e não alongar.
Desmontada. Uma arruela de encosto para o rolamento não pegar no suporte. Arruela menor que o rolamento. Outra igual por fora com uma maior que o rolamento sobre ela, porca travante e grampo.
Não consegui um tubo onde caiba o rolamento, então peguei um menor, abri uma lateral e fiz a luva com outro tubo na medida do rolamento. Serve também de limitador mas a próxima vou fazer a peça no torneiro. Esse pedaço interno foi soldado para não deslizar.
Furo para soldar a luva.
Acho que esse erro não vai deixar ter o resultado esperado, mas de qualquer maneira, já tenho diferença planejada na parte móvel da peça, alem do eixo que a ideia era torneado desde o início. Amanhã instalo e passo as impressões do resultado.
Próximo dia 8 completam sete meses que a articulação foi instalada. Tava trocando filtro e óleo agora aproveitei para verificar. Até o momento nenhuma alteração.
MensagemEnviada: Sáb Ago 12, 2017 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
O tempo voa. Próximo dia 8 faz um ano que instalei a peça. Qualquer hora vou desmontar e ver como estão os rolamentos.
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
to querendo aproveitar e trocar o cabo da embreagem e fazer esse extensor;só me responda uma coisa.porque vc nao aumentou o garfo ,o que aciona o rolamento ou o outro anterior a ele no varao,inves de ter que ter que refazaer esse acionamento?
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
O garfo é de ferro fundido, vai ficar complicado de fazer algo com boa resistência e acabamento. Além disso, se aumentar ele precisa modificar a articulação para a haste não ficar em diagonal. Também pode usar um alongador sobreposto no garfo. A ideia também era me livrar do bico engraxador ali. Até agora os rolamentos estão segurando bem o trabalho.
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2017 5:39 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje ,troquei o cabo de embreagem da minha;passei muito oleo dentro dele e dei uma mexida no garfo do pedal;ficou bem mais macia e nao range mais;nao qiz mexer no garfo alterando a furação,poia embreagem ja deve estar do meio pra lá e pra alivia peso cá dentro da cabine eu teria que diminuir o espaço entre o ponto o pedal gira e o furo onde o cabo prende;com isso ,prescisaria de mais curso de pedal e alteraria o direcionamento do cabo para o pedal;bom fazer isso qdo poe a embreagem nova e o acionamento está lá em baixo,haja visto que a medida que o disco desgasta,o pedal sobe.quero bolar um alivio com hidrovácuo;vou ver qual é a panela menor pra adaptar;depois é colocar um t na mangueira do hidro do freio pra aciona-lo.
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2017 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
se for pra fazer servo assistido, é muiiito mais facil colocar outro conjunto de servo com cilindro mestre no painel corta fogo, bem na linha do pedal de embreagem, agora vem minha experiencia, embreagem luk nova ja fica uma manteiga, vide minha cabine dupla
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2017 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
eu acredito sim que a embreagem nova realmente seja macia.pois os dentes do platô ficam retos na montagem e qdo vai desgastando eles vão inclinando em relação ao rolamento;vou ter que abrir pra ver o rolamento e já vejo a situação do disco;a minha só de por um cabo novo lubrificado já melhorou 50 porcento o peso e rangido.
mateusict
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2017 6:08 am    Assunto: Responder com Citação
Coloca hidráulica e pronto, ja era...
Mateus
MensagemEnviada: Dom Dez 24, 2017 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Imagino que você sabe,mas não custa falar. Tem que engraxar a articulação da embreagem com frequência. Isso ajuda bastante também. Eu costumo passar um desengripante nos eixos dos pedais dentro da cabine. Eu aumentei o ganho que prende o cabo da embreagem na simples e melhorou muito. Não percebi aumento no curso do pedal. Eu mudei coisa de 15mm o furo onde passa o cabo. Parece pouco,mas a diferença é grande no pedal.
MensagemEnviada: Seg Dez 25, 2017 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton;em se tratando do pedal,se vc aumentar a alavanca dele,vc diminui o curso(na pisada) e aumenta o peso na pisada.se vc diminui a alavanca aproximando mais o furo onde prende o cabo,do eixo de giro vc ,fica cxom a embreagem mais leve ,mas aumenta o curso de acionamento;qto á lubrificaçao do garfo ainda nao fiz ,mas farei tenho a bomba de engraxar aqui.valeu.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 8
