Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2018 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
eu medi agora;se nao tiver errado;45x65x26;segundo meus calculos renais considerando uma margem de erro,al por volta de 76 litros.
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2018 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
se for 45x65 vi demais é de 68 l
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2018 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
25,5x42x68 exatos descontando os cantos e rebatidos deve dar 68 mesmo;hoje conferi com ele fora.
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2018 6:26 pm    Assunto: Responder com Citação
arresolvido,com chapa 3/16" e 5cm de largura;
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2018 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Belo serviço delegado.
Mas fiquei interessado no esquema desse macaco para motos que você usou para levantar o tanque, tem o desenho dele?
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2018 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
cara;o macaco é de 15 toneladas a plataforma eu mesmo fiz.se quizer posso medir as peças faço o desenho e te mando;levanta uma harley electra glide de 450 kilos brincando.macaco de 2 toneladas estourei um monte!
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2018 6:29 am    Assunto: Responder com Citação
Se for possível, quero o desenho sim.
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2018 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Posta aqui no forum que eu tambem quero e garanto que muitos outros
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
essa moto pesa aproximadamente 450kg com gasolina e oleos.
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 6:17 pm    Assunto: Responder com Citação
me desculpe;sou muito ruim e preguiçoso pra desenhar;preferi colocar as medidas em uma foto.ficou um pouco rabiscado;qualquer duvida perguntem;ignorem furos fora do lugar e duas peças de elevação onde desbastei as pontas;façam tudo simetrico que funciona e ele vai levantar verticalmente e abaixar com a plataforma na horizontal perfeitamente.podem fazer tudo simetricamente e pode colocar rodizios se quizer.qualquer duvida perguntem;a peça onde pega o macaco depende de qual macaco vc irá usar e a altura que ele ergue.vai ficar com 91 de comprimento e 46 de largura.o perfil usado foi o metalon de 30x50 na chapa 16(acho que é 16).dá 2mm de espessura.parafusos de aço de 85mm x10 de aço com porcas auto travantes.
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
onde prende a moto para num possivel balanço ela não cair?
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
achei legal e com as medidas ficou facil fazer, agora só uma critica construtiva, não tem trava de segurança?, sou cabreiro so no macaco
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
tem sim;na verdade eu fiz curta;entao qdo levanto carga mais alta que ela eu a calço com um toco de paraju.adalba;na primeira segunda e terceira fotos d´pra ver os olhais soldados de cada lado,dois;pode -se prender com cinta e catraca.na verdade nunca prendi.nunca prescisei,
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
na posição que esta,se o macaco ceder ,já vai parar ali;na verdade to enrolando pra aumentar esta trava ,mas normmalmente so levanto o necessario pra trabalhar sentado num banquinho ali do lado e essa altura de trava ja é o suficiente;ela escora naqueles cordoes de solda.na quarta foto lá em cima ele esta travado apoiado com as duas escoras na base;naquela posição eu posso remover o macaco do elevador pra usar em outro serviço.
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
seria ignorancia minha, mais EU calçaria com um grande na parte elevada, sei la pensa num cara preoculpado em se machucar...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 97
