Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 102, 103, 104  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2018 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Nessa minha não vazava pela rosca. O óleo escorria desde a ponta da vareta até embaixo. Não montei com oring e nenhum tipo de vedação também e não vaza. Talvez porque a vareta é de latão, cobre ou sei lá que metal amarelo é esse, dai acaba vedando sozinha.
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2018 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Apareceu um sintoma após a troca das rodas. O freio começou a ficar mole as vezes, mas é raro. A cada 15 dias mais ou menos, está tudo bem, tem hora que freia o pedal desce,ai volta sozinho ao normal. Fiz uma sangria e reparei que o fluído está bem sujo e com água. Hoje troquei o fluído mas acho que vou fazer uma geral no sistema.
Os cilindros traseiros são iguais para tambor largo e estreito? Eu tenho um par bosch que tirei da simples. Pensei em revisar eles para adiantar o serviço.
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2018 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
as rodas dianteiras se forem discos eles já trabalham com uma folga bem proxima de zero entre pastilhas e disco;o mesmo tem que ser feito na traseira;regular as lonas para que a folga fique proxima de zero.como meus tambores traseiro estão seminovos e nao tem degrau eu vou regulando a roseta na mao sem o tambor e coloco o tambor pra ver a ajustagem.as lonas podem raspar o tambor,só nao podem prender.qdo seu tambor ja tem degrau vc tem que fazer a ajustagem com ele no lugar vai ajustando a roseta atras da roda até prender,depois solta até girar livre.qualquer folga a mais ali vai ser sentida por um pedal baixo.o outro motivo do pedal baixo ou baixando ou tendo que bombar pra freiar,é causado por ar no sistema.a sangria começa pela roda traseira esquerda,depois traseira direita,depois dianteira direita e por ultimo dianteira esquerda.durante a sangria não deixe faltar oleo no reservatório.se vc limpar todo o sistema,pode ate passar um ar pelos tubos a apartir do cano desconectado no cilindro,vc pode fazer a sangria por gravidade.é só encher o reservatório e ir abrindo as sangrias uma a uma e fechando ,até o oleo escorrer continuamente por elas.
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2018 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
sim ewerton cilindros saõ os mesmos
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2018 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Valeu Salles. Vou reparar os que tenho aqui para adiantar o serviço. Até troquei sem precisar por falta de conhecimento na época. Só estava ruim os pinos que saem do cilindro e pegam na sapata. kkkkkkk
Andei hoje. Ficou melhor o freio, antes freava bem mas era mais duro o pedal.
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2018 5:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi esse o sistema que tentei, mas por gravidade não saiu uma gota. Ontem coloquei uma mangueira do sangrador até uma vasilha e abri uma volta no sangrador. Dai dava umas três pedaladas no freio descia e apertava a sangria. Na roda mais afastada eu precisei de seis bombadas até sair fluído limpo. Nas outras já limpa com três.
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2018 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrou que a roda mais afastada no sistema das d-10\20 é esquerda traseira?
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2018 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton preciso de uma dica simples de limpar o radiador e onde conseguir aquele óleo de corte solúvel, por favor.
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2018 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
para limpeza no meu carro eu uso um desses que fiz copiando desse video;na picape é mais facil;tirando a valvula termostatica e ligando a mangueira de jardim com a mangueira superior do radiador desconectada e a mangurira enfiada nela;
https://www.youtube.com/watch?v=nVLg0pqst3s
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2018 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Lembrei sim. Fiz a sequência acabando na esquerda dianteira.
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2018 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois da troca da colmeia do radiador eu troquei a água várias vezes em 15 dias. Fiz isso para remover o máximo possível de sujeira do bloco. Depois coloquei uns 250ml desse fluído do link abaixo com água torneiral mesmo.
Eu comprei numa loja de ferragens aqui perto,mas o valor parecido com esse do link.
Não conheço o vendedor do ml. O nome é Hydria-ep. Fabricante Amphora química.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748345118-oleo-soluvel-amphora-hydria-ep-1000-ml-1-litro-11664-_JM
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 6:48 am    Assunto: Responder com Citação
Mas você tirava a válvula termostática cada vez que trocava a água?
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 8:11 am    Assunto: Responder com Citação
Só retirava a mangueira inferior do radiador. Ai enchia e esvaziava o sistema duas ou três vezes. Só depois disso que completava o sistema para usar.
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 10:24 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 77 de 104
