Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 8:41 pm    Assunto: Responder com Citação
é e a chuva chegou pra nós.tem uns cinco dias chovendo todos e eu recolhido em meus aposentos sem pode apertar um parafuso na rata!
Sua garagem não é coberta?
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
a garagem é coberta,mas não é muito larga;o meu astra ficava nela deboa,mas a picape é maior em todos os sentidos;o astra agora entra na varanda da frente em diagonal e estaciona paralelo á rua e fica preso com a picape na frente;hoje mesmo a bateria dele nao deu mais sinal de vida;meu trampo agora vai ser mina de carvao;mexer no motor e nao poderei interditar a garagem até porque é por onde eu passo para o fundo do quintal onde mexo com as motos;vou esperar estiar,pra arrancar esse motor na rua e deixa-la lá ate arrumar o motor e pinta-lo.
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
eu era piolho de encontro de antigos principalmente quando tava procurando a Vera. Certa vez olhando um carro tinha um grupo de caras perto conversando e lembro até hoje de um deles falando orgulhoso que conseguiu mudar para um casa pequena mas que tinha uma garagem enorme. Comecei a rir sozinho pensando na cara da mulher dele tendo que morar em um pequeno espaço e os carros belos e folgados em espaço bem maior.
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
cara,minha oficina é nos fundos;tenho uma passagem apartir da garagem de uns cinco metros de comprimento por 1,85 no começo e 1,95 no final;já passe com kombi,caravan,o astra,fusca ,mas a picape nao passa;tive duas s10 que tambem não passavam,inclusive uma,eu fiz o motor dela na rua;na oficina eu tenho todas as ferramentas,incluindo,prensa ,solda,furadeira de bancada,esmeril,lixadeiras e uma talha de duas toneladas e meia afixada numa viga,onde ja tirei o motor da caravan pra arruma e pintar;eu sou um que estou sentindo falta de espaço;talvez troque minha casa numa chacara!
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 6:40 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado tenho vontade de colocar um elevador de 4T na garagem, mas a largura não permite, vai atrapalhar tudo, mas a vontade é grande.
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, é um sonho que vou realizar quando for construir minha casa, um belo de um elevador , e se o dinheiro der $$$ quero por 2 elevadores(se minha mulher ver isso, eu apanho em casa kkkkk)
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger escreveu:
numa casa um elevador ja é incomum. Pra que dois?
Cesão não tem como fazer uma vala no chão ? Ela fica tampada e só abre para serviços. Acho que ja perguntei isso anteriormente.
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Qto pesa o bloco do motor perkins com volante e embreagem e o cabeçote?
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
motor montado 400 kg
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto passa tubulação de esgoto e água, teria de desviar, fora que tinha de arrumar uma drenagem para água da chuva, que quando é forte desce uma cachoeira do quintal de trás que capta água de duas áreas grandes telhadas.
Fosso eu não quero quero elevador.
Já melhorei a ferramenta, estava difícil colocar a chave para fazer subir a placa, ai soldei uma porca na placa e tornei a ponta que apoia no bloco do motor em um bloco de aço que fiz que encaixa bem no suporte do calço, ai fiz uma ponteira com um guia, entra neste bloco de aço, fica encaixado mas o eixo pode girar, ai eu uso uma porca e contra porca e puxo a placa que estica a correia pela parte de cima do eixo, em uma posição mais comoda e fácil.
Para quem tem o sistema original de compressor e alternador é a solução para esticar a correia sozinho ficou tão fácil quanto tirar a trava do comando de seta, depois que fiz a ferramenta chega a ficar ridículo de fácil.
mais uma ferramenta artesanal para o paiol, extrator e colocador de buchas de bandeja, trava do comando de seta, esticador da correia, saca volante esta crescendo o numero de ferramentas criados e ou copiadas.
Esqueci da colher torta para colocar o gurda pó da pinça de freio.
MensagemEnviada: Qua Fev 07, 2018 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Laughing Laughing Laughing Laughing
Adalberto, não sou exemplo de pessoa normal Rolling Eyes Rolling Eyes
MensagemEnviada: Sáb Fev 10, 2018 6:57 am    Assunto: Responder com Citação
No feriado de Momo, vou colocar o alternador reserva, pois a carcaça do outro esta arrombada e ele trabalha torto, vibra faz o kct.
Como o projeto do alternador Bosch não deu 100% certo devido ao erro na leitura do rpm, investi em um delco remy de 140A, encontrei um pelo preço justo, chegou ontem, testei e não estava carregando, desmontei tudo e achei o problema uma das escovas estava com o fio partido, vou trocar este conjunto e rolamentos, as outras peças foram testadas e todas estão 100%, inclusive o rotor esta novinho, o coletor não tem desgaste.
Como as peças agora só depois do carnaval, coloco o reserva para usar o carro e arrumo o novo depois.
Salles, suspensão neste carnaval só se quebrar, pois o calor e o abafado que esta inviabiliza processos mais longos e demorados.
Programação normal e o melhor do carnaval, PGMe você tudo haver, comidas diversas, churrasco, bebidas moderadamente, piscina para refrescar e distância segura do que rola no RJ nesta época.
Para quem gosta tem o cordão do bola preta hoje no centro do RJ, pretende colocar 2 milhões de pessoas na rua hoje, façam a estatística de quantos % tem de ladrões nestes 2 mi, e o espaço perto do batuque né um grudado no outro.
Imaginem, em um pesadelo, você devidamente vestido com sua carteira seu celular, um cordão aliança de casamente se for o caso, ser tele transportado para o epicentro deste bloco. Não é que seja impossível ir e se divertir mas tem que se preparar antes e não é bom ir sozinho, levar aquele amigo que é bom de porrada é sempre melhor.
Bom carnaval.
MensagemEnviada: Sáb Fev 10, 2018 10:57 am    Assunto: Responder com Citação
Milagre de carnaval.
Liguei logo cedo para a loja de peças, e eles estavam funcionando levei as peças que precisava tinha tudo, comprei, agora depois que voltar do compromisso social, eu começo a montar, já coloquei o alternador reserva na D-20, já esta operacional, mas ela vai ficar quietinha na garagem, hoje eu vou de passageiro.
MensagemEnviada: Dom Fev 11, 2018 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
O bloco do resfriado me pegou para o desfile, coriza, febre, dor de cabeça, e nem olhei o alternador que estou montando ainda bem que eu coloquei o outro no lugar, pois se foce hoje o carro ia ficar parado.
Já medicado aguardando fazer efeito, e ver como fica amanhã.
MensagemEnviada: Seg Fev 12, 2018 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Cesão. como tá ?
Deu pra sarar do resfriado ? Rolling Eyes
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 112 de 297
