Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Qui Jun 14, 2018 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Bem, achei isso aqui no google: http://www.floresefolhagens.com.br/amendoeira-da-praia-terminalia-catappa/
Inclusive prova que eu errei, ela não é parente do Ficus.
Só sei que essa árvore não é para lugar que tem calçamento.
MensagemEnviada: Qui Jun 14, 2018 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza César, vou fazer isso, pois realmente ela tem risco de cair.
Obrigado
MensagemEnviada: Qui Jun 14, 2018 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
vendo um casal de cupim,pica pau;raça rara!
MensagemEnviada: Qui Jun 14, 2018 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Seg Jun 25, 2018 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
Iniciando o projeto do novo portão para a casa da D-20, eu já fiz um gabarito que permite eu usar minha serra circular, com um disco de corte para ferro como se fosse uma poli corte, corta certinho em 90 e 45 graus, fiz mais umas coisinhas tipo dois esquadros de metalon, gabarito para marcação na linha não sei o nome e fiz um transferidor de angulo com um pedaço de giro visão velho.
Já comprei 95% do material para fazer o portão da garagem e o social.
Vou deixar tudo pronto e assim que a prefeitura resolver a calçada e o toco da árvore eu instalo, tenho que fazer um reparo na alvenaria do portão social, dano causado por uma das raízes.
Recebi os dois tambores de freio da marca hiperfreios, comprei pelo ML, os dois saíram pelo preço de um aqui no RJ, tenho frete grátis no ML, ficou muito bom, ainda não coloquei, o lance da árvore bagunçou a ordem dos projetos.
MensagemEnviada: Seg Jun 25, 2018 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza heim César, assim que eu tiver um recesso das aulas, que se aproxima, te aviso. Assim quem sabe eu possa te dar uma ajuda, nem que seja de fotografo rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Ter Jun 26, 2018 7:35 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, pelo que tenho visto, depois que o quadro for soldado, e eu vou fazer reforço, só o quadro vai ficar pesadinho e fora que com 3 mt e pouco de comprimento e 2 mt de altura fica esquisito para manobrar.
Hoje assim que der uma brecha de tempo vou desmontar os feixes de mola que tirei, os que coloquei estão um pouco mais baixos do que eu gosto mas agora posso dar uma geral nos titulares e depois é só colocar no lugar.
Do material dos portões, só falta a barra redonda para o trilho não consegui encontrar ainda, mas é só uma questão de tempo e só vou precisar dela para instalar o portão, então tem muita coisa para fazer ainda.
MensagemEnviada: Ter Jun 26, 2018 8:09 am    Assunto: Responder com Citação
Use trilho de alumínio e roldanas de nylon. Se o portão ficar muito pesado, coloque quatro roldanas. A primeira a uns 60 cm da da ponta e a segunda a 30 cm da primeira. Use essa medição no dois lados do portão.Nunca instale três roldanas.
O trilho tem nesse link, o código é TPC-006 distribuidora ai no Rio. Eles devem ter as roldanas também mas não achei no site.
http://texaaluminio.com.br/produtos.php?c=44
Endereço: R. Rio Preto, 49 - Bráz De Pina, Rio de Janeiro - RJ, 21215-565
Horário: Aberto ⋅ Fecha à(s) 16:45
Telefone: (21) 3351-8664
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 8:01 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Ewerton, consegui as roldanas no ML, o trilho vou deixar mais para frente pois ainda vou começar a fazer o portão.
E ontem vasculhando a minha sucata encontrei uma sucata de poli corte, sem motor e sem base, que ia ser jogada fora, isso eu trouxe do sítio deve ter uns 4 anos, desmontei para ver se eu aproveitava alguma coisa e abandonei, toda desmontada e enferrujada, só que ela é de ferro fundido, já comecei a restauração para por em uso, o motor eu já tenho, vou limpar e pintar as peças e fazer uma base.
Ewerton, eu acho que para um portão de garagem não vai ficar pesado, pois o peso foi o motivo de eu mudar para aço, o que eu tenho aqui hoje, que eu também fabriquei é de madeira, ipê, pesa pkct, até pensei em remodelar para portão de correr, mas eu já tenho toda a automatização do portão, só que não ia suportar por muito tempo o peso do de madeira.
Outra vantagem é que dessa forma posso fazer tudo, e só quando estiver tudo certo é que eu tiro o de madeira, se não ia ter de improvisar portão, tenho cães de grande porte não posso dar mole.
Outra vantagem como o tempo não vai ser problema, pois a casa continua tendo portão, vou treinar bem a solda de eletrodo, acabamento e etc.
Vou prepara a poli corte 2, pois quem te 1 não tem nenhum e quem tem 2 tem um.
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 3:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Na casa do pai o trilho é uma cantoneira com a boca para baixo, a rodinha também tem um formato em "V".
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu portão tambem fui eu que fiz e automatizei;ficou muito pesado pois só utilizei material de espessura boa pra soldar e resistir;foi uma dificuldade pra chegar com ele no lugar;meu trilho superior é uma perfil em C com a calha pra baixo e o inferior uma barra de ferro liso maciço de uns 22mm aproximadamente.
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
É esse que você usa de 22 que estou a caça.
Eu comprei a roldanas para perfil redondo.
Estou usando metalon na chapa 18, o Lambri é chapa 22, só encontro essa por aqui.
O perfil C e os pinos guia já estão na mão.
O lugar do muro que vou fixar a guia eu vou ter de fazer um concerto devido a danos causados pela árvore.
Ibsoares, o perfil V da cantoneira eu também avaliei mas só consegui roldana com rolamento duplo para perfil redondo.
estou no processo de alinhar as polias e prender o motor, já comprei o disco, vou montar e alinhar tudo e depois comprar a correia.
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
cara;desculpa aí.eu me confundi.o vergalhao liso é de 3/4".dá 19,2mm mais ou menos.medi lá agora pra vc;pra fazer o quadro do portao usei metalon retangular de 6x3cm aproximado na chapa 16 e aquele lambril ondulado,que já vem com 2,5m comprimento ,usei na altura do portao.o quadro ficou com exatos 2,5m por dentro.fiz uns 7T (no barramento superior ficava um de metro em metro,como a barra tem 6 metros couberam exatoa 7)de chapa de uns 5mm de espessura por uns cinco centimetros de largura e já mergulhei no concreto da cinta superior pra soldar a calha superior.o portao ficou com 2,62m de altura por 3.
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
poe motor no chao não;poe preso no barramento superior.
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2018 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
A intenção é colocar o motor no chão, pode ser que precise fazer algo de alvenaria para adequação, mas é tranquilo, é só trocar a fantasia de serralheiro para a de pedreiro que fica bom.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 130 de 297
