				 Enviada: Qua Ago 01, 2018 3:52 pm    Assunto:  |
				já perdeu a pintura nova sem usar? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
		  | Henrique |
				 Enviada: Qua Ago 01, 2018 4:07 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
				Não, usei bastante   A pintura é de 2004, se não me engano, já tem 14 anos. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
		  | Henrique |
				 Enviada: Qui Dez 27, 2018 6:20 pm    Assunto:  |
				Atualização 27.dez.2018:
- Decidir entre diferencial/eixo completo C20 ou remontar a caixa-satélite gentilmente doada pelo Cesar
- 4 pneus usados meia-vida *iguais*
- Novo radiador e mangueiras
- Nova bateria
- Limpeza tanque de gasolina
- Mangueira do tanque de gasolina
- Troca de óleo do motor
- Teste e ajuste do motor
- Verificar se a água do motor está circulando
- Limpeza / Vazamento / Aditivo Radiador
- Filtro de ar (ainda não tem)
- Saia direita do cofre do motor (podre)
- Suporte de bateria (podre e quebrado)
- Mola da portinhola externa do tanque de gasolina
- Roda traseira esquerda e roda estepe
- Pneus novos
- Funilaria e Pintura "meia sola" externa
- Documentos e vistorias
-------------- A PARTIR DAQUI JÁ PODE CIRCULAR----------
- Revisão no cardã (fazendo barulho)
- Suspensão 93+ / Freios a disco
- Dos 4 tambores, escolher os melhores e colocar atrás
- Revisão da altura da suspensão
- Forração do teto (a original ressecou e rachou)
- Revisão na elétrica (está incomodando algumas coisas)
- Faróis novos
- Pisca: lâmpada âmbar
- Substituição do porta-fusíveis
- Luz de cortesia (interruptores na porta, fiação até o teto)
- um tapa na parte interna (bancos, tapetes, retoques na pintura interna, coisinhas soltas etc...)
- Porta-luvas
- Som: rádio antigo retrofit (bluetooth etc) e falantes
- Capô: trava e ajuste de altura
- Fechadura tampa porta-malas
- Volante / Buzina
- Sapinho entupido
- Alinhamento chassis / para-choque dianteiro
- Cromagem pára-choques, grade e aros dos faróis
- Estofamento (fazer estudo sobre cor)
- Isolamento termo-acústico
- Funilaria e pintura
- Não esquecer parte de baixo das portas
- Decidir sobre painel (cor?)
- Maçanetas, puxador de porta, forros e etc
- Knobs do painel
- Tapetes
- Emblemas
- Ar condicionado (sugestões para evitar o gela-saco)?
Finalizados:
- Troca da bateria para conseguir ligar o motor (mas já foi pro saco de novo)
- Tampa com chave do tanque de gasolina
- Levar satélite para Salles/Adalberto
- Lavagem
- Encher os pneus murchos para tirar ela do lugar _________________ Henrique Cesar Ulbrich
				 Enviada: Sex Dez 28, 2018 6:36 pm    Assunto:  |
				Tenho duas rodas 16 aqui. Se servir e compensar só paga o frete. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
				 Enviada: Sex Dez 28, 2018 6:38 pm    Assunto:  |
				 Enviada: Sex Dez 28, 2018 6:41 pm    Assunto:  |
				Devo ter fechadura e trava do capô da Vera aqui. Peças que o Jesse Deixou comigo. Vou procurar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
		  | Henrique |
				 Enviada: Dom Jul 14, 2019 5:22 pm    Assunto:  |
				Meus amigos.
Vocês sabem o que é desprazer?
Desprazer é acordar no domindo de manhã e dar de cara com isto:
		  | adeilson_1445 |
				 Enviada: Dom Jul 14, 2019 9:54 pm    Assunto:  |
				eita, amigo meu tem uma S10 e estava parada assim faz tempo em frente ao prédio onde ele mora, os caras passaram e deixaram um aviso, mas não multaram não, e só deram um prazo de 5 dias para remoção dai em diante viria a multa que dizia o aviso 15mil e poucos pilas. kkkkkk
No seu caso acho que não existe multa apesar do aviso, se tu não retirar o veículo da rua ou ajeitar ele ai sim será levado.
Comece lavando, ligando o veículo, manobrando, enfim... Eles pegam veículos com aquela sujeira encrostada de vários dias sabe.
https://32xsp.org.br/2019/05/23/abandono-de-veiculos-gera-multa-de-ate-r-18-mil-em-sp/
olha ai, matéria recente dizendo sobre isso. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Ex -  VW Apolo GLS 91/92
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 4.0 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR  , Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1993, Ford Galaxie Landau 1976 |
		  | Henrique |
				 Enviada: Seg Jul 15, 2019 12:41 am    Assunto:  |
				Ja tirei ele da rua. Está num estacionamento.
Mas agora obrigou. Eu já ia começar a mexer nela mesmo, já tinha falado até com Salles/Adalberto.
Essa bicha vai ficar bonita agora, nem que eu tenha que vender um rim _________________ Henrique Cesar Ulbrich
				 Enviada: Seg Jul 15, 2019 2:11 pm    Assunto:  |
				 Enviada: Seg Jul 15, 2019 10:08 pm    Assunto:  |
				Mas então vai faltar guincho e patio pra levar esses carros pois na frente das delegacias é onde mais tem veiculos abandonados e sucateados. Quero só ver. _________________ Adalberto
		  | Henrique |
				 Enviada: Dom Jan 21, 2024 11:24 pm    Assunto:  |
				Voltei.
E agora vou retomar a menina.
O forum ta ruim pacas. Se o Alexandre achar conveniente, posso assumir a parte técnica do forum e tentar atualiza-lo. O codigo está muito velho, vai deixar de funcionar em breve. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
		  | Luiz Carlos |
				 Enviada: Seg Jan 22, 2024 4:58 am    Assunto:  |
				Com a palavra o Alexandre. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
