Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 95, 96, 97  Próximo
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
ontem ela ganhou um agregado novo(usado em excelente estado),falta colocar e um vidro vigia original usado;paguei 4 garoupas nos dois.falta colocar no lugar;meu vigia estava com o canto quebrado.vou ter comprar a borracha.vou aproveitar que vai estar sem o agregado e vou tirar o carter pra tentar eliminar um vazamento,que escorre no canto atras pro lado do volante.
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
vejamos se vc tb é contorcionista como o Cesão, pois eu tiro o motor, apertar o agregado com o motor no lugar é critico!!!
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
cara não posso ficar fazendo estripulia;tenho uma talha de 2,5t e um monte de arvore em frente a casa.vou ter que bolar alguma trapizunga pra sustentar o motor sobre o chassis sem o agregado;dá pra fazer igual nos automóveis com aquele cano atravessado em cima do capu?acho que cano não aguenta;teria que ser um paraju de 12
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
acho que vai dar ,atravessando uma madeira de responsa entre as vigas do chassis apoiando o motor pela polia.
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
não da pra usar a talha?
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
cara;talvez daria pra usar na cinta de concreto sobre o portao automático,ou num galho de arvore,mas pra ser sincero,usar a talha só se for pra tirar o motor fora,caso contrario,é erguer tudo no macaco e calçar mesmo.qdo retirei o motor pra mexer,peguei uma girafa emprestada com um amigo de outra cidade.
MensagemEnviada: Sáb Ago 11, 2018 7:06 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, da para levantar por baixo, calça na frente com macaco, na realidade, é um tempo pequeno que fica dessa forma, é só mais no momento de tirar um agregado e colocar o outro, pois colocou o novo, colocou os parafusos, já calça no próprio agregado de novo.
Eu vou trocar a suspensão, vou por a nova 93 em diante, desta vez eu vou usar a girafa pois tem adaptações para fazer e acredito que com um pouco mais de espaço vai ser mais fácil, e também na época eu não tinha girafa.
MensagemEnviada: Sáb Ago 11, 2018 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu não vai ser um tempo pequeno;antes vou descer o oleo e durante vou tirar o carter limpar tudo e passar silicone ,pratirar um vazamento. novamente
MensagemEnviada: Sáb Ago 11, 2018 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai é melhor garantir.
MensagemEnviada: Sáb Ago 11, 2018 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
dois cavaletes parrudos no chassi bem em baixo do suporte da cabine , agora eu faço com girafa, levanto alto a frente do carro entro com s suspenção montada e baixo ai é só apertar os parfusos
MensagemEnviada: Sáb Ago 11, 2018 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Montei o agregado com parafuso de 1/2 e porca travante quando mexi nisso. Não afrouxou mais, e com a chave que fiz ficou muito fácil de conferir o aperto. Sozinho não perco cinco minutos para conferir se está ok.
MensagemEnviada: Sáb Ago 11, 2018 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
aí é pião rustico e sistemático;montar com roda e tudo nunca vi!acho que sozinho eu não conseguiria.mas o seu tá sem o motor né?
MensagemEnviada: Dom Ago 12, 2018 9:00 am    Assunto: Responder com Citação
Projetos em andamento. agregado, reforço nas bandejas e inversão do centro e off set das rodas traseiras.
MensagemEnviada: Dom Ago 12, 2018 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
sempre mexi com isso sozinho, por isso faço do jeito mais pratico possivel, colocar a suspenção inteira e com rodas resolve um monte de problemas, se tiver uma girafa ou talha resistente, da pra fazer igual, com o motor no lugar, mais ai levanta por ele, e ja baixa na suspenção montada com rodas ai é façil de posicionar os parafusos
MensagemEnviada: Dom Ago 12, 2018 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai tem que ser uma girafa criada com pão de casa e leite tirado na hora, pois a minha de 1T, se alongar a lança se caga toda eu acho que não levanta a frente com tudo mesmo no primeiro furo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 15 de 97
