Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
O próximo capitulo é:
Me fudi o dia inteiro e nem com ajuda do além consegui casar calço, casar furação, já era desisti, projeto abortado, já subi a canga original e vai ser ela mesmo vou ver o que esta ruim e troco, essa tarefa me tirou do sério.
Vou voltar com a outra, e esquecer esse up .
Nem com toda estrutura que preparei, enchi o sac
Editado pela última vez por César Oliveira em Seg Set 10, 2018 4:34 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkk
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Será que esse calço é o certo?
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Se era o certo eu não sei, o que sei é que a makita com disco de corte já arrancou um pedaço.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 12:29 am    Assunto: Responder com Citação
o Cesar, as minhas são, que isso não é assim, tem de dar certo...
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 7:13 am    Assunto: Responder com Citação
Salles agradeço ao apoio, mas realmente tive alguns problemas inesperados, eu não sabia que o chassi da minha tinha um beiço e como a girafa ficou presa não tinha como nem tentar balançar e forçar para algum lado.
Sem problemas, vou guardar ela e quem sabe se não vender em uma outra oportunidade, de repente com o motor fora, quem sabe.
Mas por hora vai a original, vou fazer uma faxina e mexer em território que estou familiarizado.
O meu amigo veio aqui, olhou e olhou, tentou, e depois me disse que na dele, o que ficou fora do lugar ele meteu solda, botou pedaço de ferro aqui e ali, ai já vi que o padrão da adaptação que ele fez não atendia aos padrões PMG, ele foi em bora e eu continuei dali, forcei um pouco , não deu, desisti e o que tem para hoje e montar o resto.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Caramba César que perregue! Infelizmente estou trabalhando na universidade este final de semana, só ontem que fiquei em casa alguns reparos mas hoje estou de novo na universidade.
Não fosse isso, eu iria aí dar uma mão.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 11:10 am    Assunto: Responder com Citação
as minhas tb tem o beiço, porem sempre usei o suporte da Q20B, acho muito mais pratico
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão vai com calma.
Não vende a susp e programa um passeio em sampa num feriado que fazemos essa cirurgia a seis mãos.
Relaxa e faz um belo churras no proximo fim de semana pra repor as energias.
Veja o lado bom, seu flu ganhou hoje
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
cesar;só agora vi a sua saga,com pesar;espero que resolva;tava na roça!
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu ouvi dia de ação de graxas em Sampa????
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Tudo como antes no quartel de Abrantes.
Revisei a suspensão toda, rachadinho nas cadeirinhas, pouquinho já foi solda e tinta, parafusada toda nova, calço de motor novo.
Acabei já tem um tempinho estava pondo ordem na bagunça, amanhã guardo a suspensão dentro do armário e deixa lá longe das minhas vistas.
Eu sei que não se ganham todas as batalhas, não sou de desistir, mas esta ai me tirou do sério.
Eu agradeço Adalberto nem vi futebol hoje, quem sabe um projeto rompendo fronteiras.
Com certeza Adalberto, a minha estrutura não foi suficiente, espaço, e ate ferramentas (maçarico).
Valeu Salles pelas dicas, mas foi limitação minha mesmo, cerebral, física e de logística.
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Ultima forma, a suspensão vai para a D-20, nem que eu tenha que desmontar ela toda, mas vou preparar outra estrutura.
Mais espaço, mais recursos, maçarico, etc.
Hoje fui devolver os aros que peguei emprestado com o amigo que veio me ajudar que já colocou em duas D-10, tal, veio me ajudar, que na realidade não somou nada em relação ao conhecimento que eu já tinha. E eu fiquei bolado, pois ele me perguntou o que eu ia fazer com a suspensão, eu disse que estava decidindo se venderia ou tentava de novo, ele já queria comprar para por no outro reboque que ele tem e bem provável a preço de banana, achei estranho, para colocar na minha fez corpo mole, para colocar na dele, barato, fica fácil.????????, amigo da onça, ele decidiu para mim, vou ficar com ela e vou por, agora é pessoal.
Analisando os fatos, é que realmente eu fiquei imprensado e não tive movimentação lateral com a girafa então quando eu suspendia ela ia para o lado e eliminava o efeito pendulo, que me daria a mobilidade lateral para poder proceder com o encaixe dos calços, cheguei a colocar o do lado do motorista, só que não tive como aproximar para encaixar o do lado do carona, porque a girafa jogava o peso todo do motor para o lado, se aliviasse e usasse o macaco, ficava sem efeito pendulo.
O problema foi espaço e inteligência, vou me prepara melhor e vou por esta suspensão no lugar.
Já consertei o suporte que cortei, já esta pintado e guardado.
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
césar,usando de toda a sua sapiencia e experiencia,se não der chabu,qtas homens/hora de serviço pra tirar a véia e por a nova no meu caso;elevar o chassis e calçar,elevar o motor um pouco alem depois de retiar o parafuso do coxim e do suporte,deixando,pinça e manga no lugar preso á bandeja superior;acho que vou fazer um saca pivo antes!
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar então o problema foi de posicionamento para fazer o serviço?
A peça é compativel e é possivel a troca em condições melhores de espaço?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 143 de 297
