Enviada: Seg Set 10, 2018 9:08 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10059 Localização: Rio de Janeiro
Sim Adalberto,o problema foi a logística, como falei anteriormente, eu encaixei um dos lados, mas o outro ficou impossível pelo espaço para movimentação.
Delegado, em uma manhã eu tirei toda a suspensão dianteira. Meu amigo se você não quiser arrumar uma hernia, arruma um saca pivô e desmonta a manga se você vai trabalhar sozinho, pois é um peso medonho.
Adalberto, e devo fazer o sistema do Salles, vou levar a canga em um lanterneiro e vou pedir para ele fazer esse rebaixo, devo descer um cm e meio? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 14, 2018 8:46 am Assunto: |
Recuar, re organizar e lançar um contra ataque, esta é a meta.
Informação:
Salles, você disse anteriormente que descendo a testa da canga um centímetro ou um centímetro e meio, no centro, através do uso de maçarico de corte para vermelhar e batendo chega neste ponto, correto?
A pergunta é: posso dar dois contes pequeno delimitando a área a ser rebaixada, e depois fechar com solda elétrica?
quero usar a sua técnica de adaptação, usando os mesmos suportes dos calços do q20b.
Vou deixar esta parte preparada, pois vou contra atacar.
Depois de resolvido isso, vou providenciar outro local para fazer o serviço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 14, 2018 12:30 pm Assunto: |
E ainda, se pudesse colocar uma foto da sua montada no lugar, foto de perto, para dar uma ideia da proporção.
assim que tiver os dados, levo no meu lanterneiro e peço o serviço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sex Set 14, 2018 12:40 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2681 Localização: ipatinga mg
meu pitaco;solda só se abrir na marretada;o negocio é aquecer até envermelhar e marretar no lugar certo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 14, 2018 2:39 pm Assunto: |
ja passei pro Cesar pelo zap que fica mais facil, mais é como o delegado disse, avermelha e pancada nela!! _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Set 14, 2018 3:24 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 559 Localização: São Jose dos Campos S.P.
sallespickup01 escreveu: |
ja passei pro Cesar pelo zap que fica mais facil, mais é como o delegado disse, avermelha e pancada nela!! |
Depois é no "ajuste fino"... _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Sex Set 14, 2018 3:28 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
O Cesar dar marretadas na D-20?????
É bom colocar um enfermeiro com desfibrilador do lado pois a cada pancada o coração dele vai parar. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Set 14, 2018 5:04 pm Assunto: |
Enviada: Sex Set 14, 2018 6:50 pm Assunto: |
Pode ficar sossegado Adalberto, a canga vai para a mesa de cirurgia, e eu vou acompanhar de perto o processo.
O lanterneiro que costumo ir emprestou a caneta de corte e não devolveram mais.
Já mandei vir uma pelo ML, quando chegar ele faz o serviço, depois trago para casa e pinto novamente, vai ficar novinha.
Não vou te enganar Salles se foce mais perto, eu ia levar ai no Hospital da saleslândia e esse rebaixo seria feito por especialista, mas como não tem essa condição, a cirurgia será feita baseada nas imagens e narrativas do DR. Salles. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sex Set 14, 2018 7:03 pm Assunto: |
faz por videoconferencia! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 14, 2018 7:44 pm Assunto: |
não tem erro Cesão, tenho uma certa experencia, 2 aqui, a veranieo que agente tinha e mais umas 10 que fiz de cliente, nunca gostei muito do suporte grande, pois levanta a frente do motor, a do Adalberto é fica um pouco embicado, na D20 se trocar a tampa de inspeção do cambio da pra levantar , na linha 10 não... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Set 14, 2018 10:07 pm Assunto: |
Agora a linha de ação já esta definida e não tem mais volta, vai ser desta maneira. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 14, 2018 10:12 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Set 15, 2018 9:35 am Assunto: |
Não tenho como trazer os cilindros e não vou levar a prensa, vai ser no método porrada, ele não tem prensa na oficina dele, vou levar a canga lá. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sáb Set 15, 2018 10:10 am Assunto: |
eu acredito que a prensa funcionaria igual á marreta mesmo,agora se tivesse uma matriz no formato desejado aí talvez a prensa ajudasse pois aqueceria,colocava a matriz e apertaria com a prensa,mas é desnecessario;é so bater colocado! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Sáb Set 15, 2018 12:53 pm, num total de 1 vez |
