Enviada: Sáb Set 15, 2018 11:41 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10073 Localização: Rio de Janeiro
É isso ai, o caminho vai ser esse mesmo.
A caneta do maçarico já esta em transito, acho que a semana que vem resolvo isso, e começo a ver as datas, vou montar esta suspensão ainda nesta encarnação. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Set 15, 2018 3:24 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
Enviada: Sáb Set 15, 2018 7:26 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Cesão combina uma data com o Machado em que ele possa te dar uma mão _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Set 15, 2018 9:31 pm Assunto: |
Boa ideia, vou ver com ele, se ele quer dividir a tarefa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 16, 2018 8:16 am Assunto: |
Tamos juntos, mas realmente depende do meu calendário, este mês, por exemplo, esto mais fora do Rio e nos outros com os cursos sábados e domingos a cada 15 dias. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Set 16, 2018 11:40 am Assunto: |
Sem problemas, vou resolver a logística e depois vejo uma data.
Por acaso em alguma destas viagens fora do estado, vai passar perto da área do Cursino? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 16, 2018 11:58 am Assunto: |
Infelizmente vou passar por cima porque estarei de avião hehehehehehehehehe
Já em Outubro, pode ser que passe por lá, ainda não vi direito o caminho. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Set 16, 2018 6:15 pm Assunto: |
É que tem entrega para ele, e você é o sistema de correio PGM, mais eficiente do que a ECT. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 16, 2018 9:52 pm Assunto: |
Hahahahahahahaha perfeito, pode deixar que quando for por lá eu te aviso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Set 21, 2018 5:32 pm Assunto: |
A parte da modificação na canga já esta concluída, já devidamente chancelada eletronicamente pelo Salles.
A data da nova tentativa será provavelmente no feriado do dia 12\10, ainda a ser confirmada.
Ontem apanhei de um defeito bobo, simplesmente fui dar partida e apagou tudo, nem luz do painel acendia, e com o carro carregado de cães, ainda no ponto de partida, mexe daqui mexe dali e cabos isolados pelo dispositivo que desliga o terminal, aquele com uma rodinha em cima, apertei os dois um em cada bateria, e o carro pegou, fui fazer as entregas, retornei, fiz mais alguns trabalhos, e não deu defeito novamente, mas não fiquei satisfeito, pô são duas baterias novas, não tem 15 dias, comprei aqueles terminais de alavanca, fiz uma customização pois já estava com a instalação montada para pegar estes terminais de rodinha, fiz o seguinte, abri rosca no buraco que se coloca o cabo e aperta com aquele parafuso lateral, consegui parafusos e porcas, com a lixadeira deixei a cabeça do parafuso e uma porca bem redondinhos, tipo um borne da bateria mesmo, apertei no local que fiz a rosca o novo terminal ficou como se tivesse um borne de bateria na parte que pega o cabo, como o cabo já estava com um terminal comum, foi só colocar como se foce o borne da bateria.
Ficou bom, só da uma beliscada na ignição e pega na hora sem gaguejar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 21, 2018 5:43 pm Assunto: |
Imagens:
delegado |
Enviada: Sex Set 21, 2018 7:07 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
fiquei mais confuso ainda vendo essa tanquera no polo da bateria! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 21, 2018 7:21 pm Assunto: |
Delegado, já parei uma D-10 que ligou sozinha, devido a problema no arranque, e eu mesmo já tive esta experiência, só não ligou porque a chave estava desligada.
A d-10 que ligou e desceu da garagem abriu o portão e parou no meio da rua com o motor ligado e com as portas fechadas, eu desliguei porque tinha uma chave geral dentro do cofre.
A minha, um parafuso comprido do arranque wapsa largou e fechou curto o arranque disparou, só não saiu andando porque estava desengrenada, mas o arranque moeu, até eu pegar a chave 13 e soltar os cabos.
Com o terminal de alavanca é só levantar ele e arranca o cabo.
Eu fiz o borne falso, porque o cabo ali dentro mesmo soldando, não tenho um ferro de solda tão potente que consiga derreter o estanho e soldar realmente eu estanho a ponta para ficar mais firme e só o que prende o cabo é o parafuso lateral, os outros terminais são por esmagamento, inclusive a emenda do positivo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Set 23, 2018 9:35 am Assunto: |
Depois da derrota acachapante da suspensão dianteira, o time volta a campo hoje, no campeonato regional, vai enfrentar o celta na troca de pastilhas, discos de freio e fluido.
O jogo começa daqui a pouco.
Comentários esportivos: como no jogo de ida a suspensão venceu, o próximo jogo da decisão será em outro estádio, que conta com mais espaço para a torcida, segundo a mecânicabol, a data desse jogo deve ser estipulada para o mês de outubro.
Segundo o técnico, o time entrou em campo muito auto confiante e subestimou o adversário, erro primário, mas já afirmou que está treinando bastante com portões fechados, esta preparando jogadas ensaiadas para tentar reverter a vantagem que a suspensão tem, que joga por um empate sem gols. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Set 23, 2018 11:54 am Assunto: |
futibolisticamente, esse atacante ai não escutou o tecnico.... ai não saiu gol, mais agora tenho toda confiança, em vc garoto..... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
