Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2018 6:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda estou no anti biótico que só termina amanhã, se chover, que esta previsto e eu no meio do caminho, me lasco.
E desta vez estou sem nenhum auxiliar em hora nenhuma, vai ser tudo na minha conta.
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2018 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
to brincando cara;deixa tudo mao então .eu acho que não conseguiria fazer o serviço que vc faz de transportar caes,por alergia.tenho alergia a poeira velha tambem.uma coisa que aprendi fazendo é que só se aponta e da alguns fios de rosca até estarem todos os parafusos no lugar;depois vai chegando todos aos poucos;mesmo assim ainda tive um trampo com camber, caster e alinhagem;tive que fabricar calços.
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2018 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Velho é uma merda, qualquer coisinha derruba
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2018 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
Tu sabe bem disso né, tu é parente próximo do Noé, ajudou ele a construir a arca, quando tu era adolescente, foi ou não foi Adalberto.
MensagemEnviada: Sex Out 12, 2018 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
E como era previsto pela meteorologia, muita chuva, mesmo que eu estivesse em perfeitas condições, seria inviável fazer o serviço, tendo em vista que a minha área de manutenção é descoberta.
Como o feriado vai ate segunda pois aqui é dia do comércio, vou ver se animo ou se a chuva parar , tentar colocar o alternador novo.
MensagemEnviada: Qua Out 17, 2018 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
parou de chover aí cesar?
MensagemEnviada: Qua Out 17, 2018 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Parou no dia seguinte de chover forte, ficou intercalando chuva fraca e frio, agora esta firmando.
MensagemEnviada: Qui Out 25, 2018 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Mais chuva e agora estou com um dilema, fui no sitio e voltei com barro pkct no carro, lavei a carroceria, mas por baixo tá um nojo.
aqui na ilha só tem um posto de gasolina que tem elevador para caminhão e picapes, os caras me cobraram 90,00 contos só para jogar água por baixo fui levantar e fora da ilha estão cobrando isso para lavar um caminhão 3\4.
Tenho compressor bom, tenho lava jato, esto com vontade de levantar o carro colocar nos cavaletes grandes, e eu mesmo tentar melhorar o serviço.
Gostaria de uma sugestão de ordem de aplicação de produtos:
Tenho disponível: diesel, querosene, desengraxante(não é solupan), sabão liquido.
O fundo do carro tem muito daquele barro esbranquiçado, fino que parece tinta de tão preso que fica.
Qual seria uma ordem de aplicação mais eficaz, já tem muito tempo que não lavo carro nenhum por baixo.
MensagemEnviada: Qui Out 25, 2018 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
César, eu recomendaria um jato de água forte primeiro depois o querosene ou diesel e por fim o sabão e mais água. Dá trabalho mas limpa bem.
Se tiver uma escova daquelas de limpar privada que tem as cerdas em todo seu redor, é excelente para a esfrega, só um detalhe, provavelmente esta escova vai para o lixo depois porque se desgasta com facilidade.
MensagemEnviada: Qui Out 25, 2018 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Boa Machado, era essa sequência que eu queria, vou providenciar a escova, o brabo vai ser ficar embaixo jogando água, já vou separar o óculos de segurança, pois vai voar m. para todo lado, e tenho de ficar de boca fechada durante o processo.
William
MensagemEnviada: Qui Out 25, 2018 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
César, tem de verificar se não tem buracos ou a falta das capinhas que fazem a vedação da carroceria, porque senão com a força do jato vai molhar todo o carpete. Já aconteceu com a minha e tive que tirar tudo para fazer a secagem correta. e olha que eram só dois parafusos que estavam abertos por conta de uma mudança de local da fixação do banco dianteiro.
MensagemEnviada: Qui Out 25, 2018 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa William, a minha eu voltei para a furação original e tem dois abertos ali na frente , vou olhar isso antes, valeu.
MensagemEnviada: Qui Out 25, 2018 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
É tão complicado levar o carro pra lavar no Rio?
isso vai ser uma sujeira enorme tanto em quem vai lavar quanto no local que o serviço vai ser feito
MensagemEnviada: Sex Out 26, 2018 8:00 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, 90,00 contos só para levantar o carro e jogar água por baixo? se quiser dar pino é mais 50,00, só tem um posto aqui na ilha que tem elevador capaz de levantar a picape.
Fora da Ilha para lavar o carro eu não vou, estou evitando até comprar peças, prefiro pagar um pouquinho a mais as vezes e pedir pelo ML, é engarrafamento, obras paradas, vagabundo, cracudo, a dar com pau, chegam a ficar vendendo telefone roubado no engarrafamento, Adalberto não é saudável passar em algumas áreas que cercam a Ilha a qualquer hora do dia.
O chão é o de menos, o lava jato resolve fácil, o chão é liso, e o monte de sujeira eu junto com o monte de terra que tem do lado de fora, que até hoje a prefeitura não veio buscar o tronco da árvore, isso é outra M. patrocinada pelo Crivella.
MensagemEnviada: Sex Out 26, 2018 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
puxa a arvore no meio da rua tira foto e diz que a enxurrada levou, só pra vc ver se não aparece rapidinho alguem pra levar
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 147 de 297
