delegado |
Enviada: Sáb Set 29, 2018 9:09 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2690 Localização: ipatinga mg
ha tá;e sinto em comunicar a mim mesmo que mesmo trocando a vedação toda do carter(arranquei junta e tudo e troquei por um loctit silicone de 45 pau o tubo) o vazamento continua lá. no mesmo lugar;agora é esperar comprar a caixa seca e o cambio zf pra enfiar lá,assim terei motivo pra arrancar embreagem ,volante e tudo e trocar o retentor do volante.aproveitei que tava sem a canga;imagina uma limpeza das faces com direito a lixa;ficou brilhando igual panela de cigano! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Dom Out 07, 2018 3:27 pm Assunto: |
na hora de descer a canga escorei o motor pela polia;só sei que foi assim; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Dom Out 28, 2018 6:28 pm Assunto: |
agora sim;e lá vamos nos;não aparece na plaqueta a redução final mas é 0,76.conferi girando o eixo _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Out 29, 2018 9:10 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16114 Localização: SÃO PAULO
delegado |
Enviada: Seg Out 29, 2018 9:15 pm Assunto: |
sim;consegui um anjo la em curitiba e joguei a responsa nele!afinal pra que que serve os amigos né?brincadeiras á parte,explorei a boa vontade do ewerton,que fez toda a logistica pra mim;eu contratei a transportadora exclusiva,que fez o transporte pra mim.valeu ewerton;te devo leiras! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Seg Out 29, 2018 9:18 pm Assunto: |
vou ter que chegar a travessa da rabeta do cambio uns 2 cm pra tras;hoje já fiz o carda com 2,5cm a menos e com o garfo de cruzeta da d20 onde entra na caixa;sera que entra normal ou terei que mexer na lata onde entra a alavanca? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Sekiya |
Enviada: Ter Out 30, 2018 1:07 am Assunto: |
Quando lançaram a D20 Turbo em 92 com a caixa ZF, tiveram que trocar a tampa do assoalho da transmissão por um modelo mais alto e assim ficou para toda a linha até 96. Até 91 a tampa era baixa quase rente ao assoalho.
Na linha 10 me parece baixo também. Imagino que tenha que fazer um retrabalho na tampa do assoalho para dar espaço, além de casar o novo furo da alavanca e sua coifa. _________________ Abraços
lbsoares |
Enviada: Ter Out 30, 2018 7:07 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 18 de Setembro de 2014 Mensagens: 251 Localização: Santa Catarina
Vai ficar muito bom a nova caixa, acompanhando. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Ter Out 30, 2018 8:14 pm Assunto: |
pode cortar do tamanho do cambio e fazer uma sobre tampa bem mais alta, pois vai passar um palmo pra dentro do carro, em altura _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Ter Out 30, 2018 10:17 pm Assunto: |
se realmente prescisar como salles falou,vou descravar no lugar certo e retirar a lata inteira;é só furar no lugar onde a ponteadeira ponteou na fábrica e colocar parafusos no lugar depois!amanha vou retirar o meu cambio e fazer as medições de onde será presciso fazer as alterações.já que vou trocar a caixa seca,terei que remover a embreagem e o volante,vou aproveitar e trocar o retentor dele. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
lbsoares |
Enviada: Qua Out 31, 2018 6:49 am Assunto: |
Procurei na internet dados da sua caixa, manual de reparo e as relações, não achei nada.
Mandei e-mail para a ZF Brasil solicitando o manual de manutenção e as especificações tecnicas da caixa S5-450 modelo 1 307 095 024, responderam que não enviam para terceiros, somente para rede autorizada ZF, que chatos. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
delegado |
Enviada: Qua Out 31, 2018 6:57 pm Assunto: |
caixa seca já no lugar e trocado retentor do volante;tambem abri um alçapao no porão.mina de carvão a pleno vapor! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Out 31, 2018 8:18 pm Assunto: |
como eu tive veraneio com cambio ZF sei bem onde tem de abrir, e até por causa do peso não tem jeito a nova tampa tem de ser do tamanho do cambio , senão não poe e tira o bicho, eu entrava com a girafa pela porta do passageiro e pescava o bicho _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Qua Out 31, 2018 8:26 pm Assunto: |
Pior que tive que afastar a travessa debaixo da caixa seca pra retira-la e entrar com a outra.agora tenho que comprar 8 parafusos de aço pra por no lugar dos rebites. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Qua Out 31, 2018 8:30 pm Assunto: |
