Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 296, 297, 298  Próximo
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2018 7:48 pm    Assunto: Responder com Citação
o cara que zoa, tem de ser zoado....
MensagemEnviada: Qui Dez 13, 2018 2:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles você lembra a foto do bugre com capacete de bombeiros, pelo tempo tem um bom juros e correção monetária.
MensagemEnviada: Qui Dez 13, 2018 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
é por ai.... Cesão
MensagemEnviada: Qui Dez 13, 2018 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
kkk
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2018 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje São Pedro deve estar soldando o casco da arca de Noé, Rio 40 graus na sombra.
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2018 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Adoro verão
Muito sol e pouca roupa
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2018 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
adalberto;o que vc calcula se é que nao pisou até o fim,que sua vera fazia de maxima com o motor s4t,cambio zf e diferencial 3,15?sua turbina é original né?isso antes de intercoolar.
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2018 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não andei pra valer nela mas a principio notei que basta leve toque no acelerador para manter velocidade, não precisa afundar o pé. Outra coisa é que ela levava um tempinho pra ganhar velocidade, agora é rapidinho e tudo isso sem fumaça.
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
e as subidas de serra;sobe com velocidade?
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 3:03 pm    Assunto: Responder com Citação
sabe tudo de 5 delegado
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 4:10 pm    Assunto: Responder com Citação
então com meu diferencial 3,4 subiria mais ainda!
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
não, mesmo, pois a sua é mais longa, ai tem de ter mais motor ainda
MensagemEnviada: Dom Dez 23, 2018 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Fim da Saga da calçada, vou poder voltar a oficina.
MensagemEnviada: Dom Dez 23, 2018 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Terminei aos 44 minutos do segundo tempo, antes do natal.
Esse buraco que ficou no meio é para uma caixa de esgoto ou voce deixou espaço para outra arvore?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 155 de 298
