Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 88, 89, 90  Próximo
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
castanhado do scania e sinfonia.....
vai ficar melhor ainda quando tiver no meu frontal, pois é intercooler
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
mete um parachoque com grade em cima ,parrudo com limpa estrada,tipo mad max,pra empurrar alguns carros detonados na estrada qdo prescisar
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked Vish, o homi é doido!
Imagina então se ele andasse no transito de são paulo.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 1:26 am    Assunto: Responder com Citação
ARHRAURHAURAHRAU! Caraio!!! Laughing
Mad Max?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
tem uma D10 de ipatinga no jeito pra isso, conhece KKKKK
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
apelou,perdeu heim;mas não estou brincando não;um guincho de responsa,ás vezes prescisa liberar pista,em caso de acidente;uma vez arrasstei uma harley davidson com meu triciclo,por uns vinte metros.a policia rodoviaria pediu e eu estava passando;o dono estava morto no chão com o pe virado pra tras,a perna quebrada na canela;um conhecido!
MensagemEnviada: Qua Jan 30, 2019 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje começamos a instalar um hidrovacuo maior na dupla do Salles, vai ser colocado um de D-40. Agora o uso de cinto de segurança vai ser obrigatorio pois se houver uma freada brusca o caboclo sai pelo para brisa.
Lado a lado pra comparar os tamanhos
MensagemEnviada: Qua Jan 30, 2019 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
vai encostar no capu não?como ficou o resultado do intercooler na vera;anda junto com o salles agora?
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2019 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
não pega não, a vera não anda com a minha pois falta diferencial, a minha é mais longo,
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2019 6:13 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto coloca mais um pacote de fraldas geriátricas na mochila quando for sair com o Salles.
Salles coloca um plástico grosso no banco do carona, casa a fralda vaze.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2019 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
Servo freio ""tira a força" necessária para frear..deixa mais macio, capacidade de frear e parar e do sistema de frenagem( disco/ tambores/ lonas/ pastilhas/ pistões com 2/3 deles).
E nas nossas picapes o "grande problema" e o freio traseiro...trava e rodopia numa freada brusca.
As que tinham ABS atrás até ajudava...da um "corte seco" bem perceptível ...mas daí o dianteiro da um "princípio" de travamento dependendo da freada de emergência/brusca.
Certamente o servo maior vai deixar mais macio a frenagem....mas a "sensibilidade no pé" terá que ser maior para "não travar e rodopiar", o que o Salles já está certamente ciente.
Esses servo da D10 eram bons, para a época das C10 que não possuíam servo, então "qlqr coisa melhor" eta bem vindo.
E fazendo uma atualização por um mais novo e maior será bem vindo.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2019 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
sim Ricardo fica mais macio, mais o segredo ta no cilindro mestre que tem maior fluxo de oleo, devido a pinça da D40 ser o dobro da D20 93 em diante que é a minha suspenção, hoje andei com o carro, a coisa mudou drasticamente a 120 encostei o pé no freio e ele parou como se tivesse abs, ai a 60 sentei a bota e travou as 4, na verdade 3 e meio, pois agora evidenciou o que não mostrava um cilindro de roda trazeiro ruim, travado um dos lados do cilindro, ent~]ap a roda traz direita freiava menos que a esquerda e quando arratava tudo ela rabiava, troquei agora a pouco os dois cilindros de roda e vamos ver amanha como fica, o mestre da D40 tem uma valvula de restrição incorporada ao cilindro, e se esta for pouco coloco mais uma, mais PARECE que não vai ser necessario... vamos ver... e agora eu vendo o hidro da D10 que ta zero...
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2019 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha pára muito bem (ta quase tudo novo tambem),mas arrasta a traseira;volta e meia faço fumaça,por causa das cagadas alheias.
MensagemEnviada: Qui Jan 31, 2019 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
instalado
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Fev 02, 2019 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
O Carlão, não significa que pode andar mais rápido ainda, porque vai frear na mesma proporção e ai poderá ter que trocar o para brisa e o óculos, melhor ficar esperto.
Gomes
Titular das rodovias
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 56 de 90
